Проблема с электрикой, Проблема с электрикой крайслер лхс |
7.6.2018, 23:37
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2018 Пользователь №: 95 320 Реальное имя:Дмитрий Город:Харьков |
Добрый вечер всем!
Нужна помощь! Помогите знатаки! Крайслер лхс 1999 год, двигатель 3.5. Снял минусовую клему, поставил назад, автомобиль заводится, но печка дует на больших оборотах в выключенном положении. Перестали работать электро сидения, перестала работать подсветка салона, не работает кнопка открывания багажника с салона, не работают центральные замки, не работает табло климата. Что делать, подскажите пожалуйста. Такая же проблема была весной, на рынке, при замене АКБ. Все те же симптомы, выличилось раз 10-15, сняли-поставили клему, и все заработало. А в этот раз так не получаетя ( раз 100 снимал и ставил обратно, оставлял на ночь снятые клемы, не помогает.) Что делать Буду очень признателен тому кто ответит. |
8.6.2018, 0:39
Доброго!
Проверяйте все ли разъёмы до конца воткнуты а BCM контроллер. И проверьте заодно точки крепления массы. Особенно ту, которая под водительским сиденьем. А возможно и саму точку массы на стакане... -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
8.6.2018, 0:43
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
я бы начал прозванивать предохранители
8.6.2018, 7:59
Предохранители пересматревал не однократно, и под копотом и в торпеде ( с водительской стороны ). Не может быть эта проблема с заводской сигналкой?
8.6.2018, 8:29
Доброго! Проверяйте все ли разъёмы до конца воткнуты а BCM контроллер. И проверьте заодно точки крепления массы. Особенно ту, которая под водительским сиденьем. А возможно и саму точку массы на стакане... Преды все пересмотрел, под капотом и в торпеде ( с водительской стороны ), разьемы тоже пересмотрел - все воткнуты, массы под капотом тоже перетрусил. Сейчас пойду смотреть массу под водительским сидением. Не может ли быть проблема с заводской сигналкой, хотя смысл заводской сигналки если не заблокирован двигатель. Какие есть еще мысли? |
8.6.2018, 10:18
Доброго! Проверяйте все ли разъёмы до конца воткнуты а BCM контроллер. И проверьте заодно точки крепления массы. Особенно ту, которая под водительским сиденьем. А возможно и саму точку массы на стакане... Еще раз перетрусил все массы, включая под водительским сидением, все норм. Куда копать дальше? Раньше при надевании клемы издавался короткий звуковой сигнал. И тогда все работало. А сейчас такого не происходит. Что делать дальше? |
8.6.2018, 11:11
насколько помнится, там в районе аккумулятора в качестве предохранителей вроде одна или несколько плавких вставок в проводах, что это, наверное не надо объяснять. нужно проверить, в каком они состоянии.
Сообщение отредактировал крякслер - 8.6.2018, 11:11 -------------------- Лехаим Навальнер
8.6.2018, 12:42
8.6.2018, 12:44
чего то я год выпуска перепутал), на 99 вставок вроде нет)
8.6.2018, 12:50
насколько помнится, там в районе аккумулятора в качестве предохранителей вроде одна или несколько плавких вставок в проводах, что это, наверное не надо объяснять. нужно проверить, в каком они состоянии. Да, пересмотрел провода- вставок действительно нет))) Может еще есть какие мысли? |
9.6.2018, 8:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Добрый вечер всем! Нужна помощь! Помогите знатаки! Крайслер лхс 1999 год, двигатель 3.5. Снял минусовую клему, поставил назад, автомобиль заводится, но печка дует на больших оборотах в выключенном положении. Перестали работать электро сидения, перестала работать подсветка салона, не работает кнопка открывания багажника с салона, не работают центральные замки, не работает табло климата. Что делать, подскажите пожалуйста. Такая же проблема была весной, на рынке, при замене АКБ. Все те же симптомы, выличилось раз 10-15, сняли-поставили клему, и все заработало. А в этот раз так не получаетя ( раз 100 снимал и ставил обратно, оставлял на ночь снятые клемы, не помогает.) Что делать Буду очень признателен тому кто ответит. итак печка - это простые резисторы под капотом и простой 5-ти позиционный рубильник у водителя - независимая простая схема - жигули 1975-ого года свет в салоне - помниться 12 разных лампочек - независимая простая схема - жигули 1975-ого года элетро сиденя- что это ??? многопозиционная панель кнопок для меня для жены с микроконтроллером под сиденьем или простой рубильник реле и ТЭН под жопой - жигули 1975-ого года ? кнопка открывания багажника с салона- такую еще не ковырял но думаюна общем предохранителе с салонным светом центральные замки- а вот это плохо но чувствую причина выеденного яйца не стоит с питающей проводкой ну максимум батарейка в ключах села ну самый максимум вспоминать как припысывать нове ключи зажигание туды зажигание сюды моргаем там моргаем сям табло климата - тоже думаю на салонное питание итак я голосую в труху превращается минусы и контакты под предохранительным блоком... под реле ...у арок ...в салоне и вообще где хорошее фото в области предохранителей снизу? даю вероятность 50% там ржавчины грязи авнища во всех щелях все солькой парами наших чудо желтых дождей смачивает все рыженькое веселенькое если машина не ухоженная едить и стоит гниет без сухого летнего гаража там "науку о контактах" можно изучать в любом месте меня веселит как невидя гниль советы дают мне до сих пор не ясна машина схемывсе есть куда смотреть в потолок? гадать сейчас работаю с проводкой "крайслер 2000 лха 4.0" - вам все стало понятно? я бы сам не поля что это за марка все харе бла-бла-бла я пошел проводку делать вот думаю делать герметично или чтобы проветривалось и само высыхало по днищу Сообщение отредактировал art100 - 9.6.2018, 8:40 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
Гость_URRI 39_* |
9.6.2018, 9:32
Чё бедняга, не похмелился что ли, словесный понос уже никак не корректируется потоком сознания? Налей красненького, может отпустит, главное поспать не забудь, бгггг...
9.6.2018, 12:48
Чё бедняга, не похмелился что ли, словесный понос уже никак не корректируется потоком сознания? Налей красненького, может отпустит, главное поспать не забудь, бгггг... погодь с красненьким это будет попозже обязательно вот думаю ПроВодку на розетку фаркопа веревку наде ведь предохраниться по току-то вот думаю пять или шесть? никогдабы не подумал что на 11мм-ове по 3.5$ китайская цена тут предохранится на фото материалов без работы на 21 зеленый доллар такой правильный предохранитель на 50даляров где розетка кронштейн проводка гофра не более 30 доляров материалы яв шоке а вы как предохраняетесь от арендованных прицепов? никак? надо будет как у автора топика тоже минусы болты гайки и возле предохранителей промазать и по салону и по днищу лазил тоже там тоже болт на арке на землю не понравился Сообщение отредактировал art100 - 9.6.2018, 12:51 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
10.6.2018, 2:15
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.6.2018 Из: Россия Москва Пользователь №: 95 301 Реальное имя:александр Город:москва |
ребят помогите пожалуйста не могу найти эбу на крайслер неон 1го поколения 2х литровый мотор механика вот номер серия (S/N TEH318466621) партия (P/N P05293385) 5293385. может есть аналог какой подойдёт подскажите
10.6.2018, 2:19
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:53 |
