СРОЧНО!!! нужен совет!!! |
10.2.2006, 16:29
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
...комунить пилили (сверлили) стойки - чтоб сход-развал сделать? Из -за чего такая хрннь???
10.2.2006, 16:34
По порядку - поменял стоики и (ВСЮ заднюю ходовку на Неоне 2) 2 стоики, стабилизаторы и 4 тяги - в сход или в развал немогут попасть - говорят надо сверлить... Че за хрень???? :( :( :(
Гость_Alexcomrad_* |
10.2.2006, 16:41
Цитата(kruglitos) По порядку - поменял стоики и (ВСЮ заднюю ходовку на Неоне 2) 2 стоики, стабилизаторы и 4 тяги - в сход или в развал немогут попасть - говорят надо сверлить... Че за хрень???? :( :( :(
Ни хрена не понял. Чего они там тебе сверлить собираются? |
10.2.2006, 16:41
Цитата(kruglitos) ...комунить пилили (сверлили) стойки - чтоб сход-развал сделать? Из -за чего такая хрннь???
Как конкретно на Неоне - не знаю. Пишу что знаю.... Так делают на некоторых машинах. "Пластина" на верхней "чашке" подвижна, но на заводе её прихватывают в 3-х, 4-х местах точечной сваркой. Сварка высверливается 5-6 мм. сверлом, пластина сдвигается и устанавливается развал. Обычно на чашке есть ещё и "метки" допустимых смещений пластины в виде рисок. Посмотри, не двигали ли её до тебя? Иначе это побочный признак того, что жизнь у машинки была ОЧЕНЬ тяжёлая.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.2.2006, 16:44
Вот!!! Они не двигались и не снимались!!! Предлагали найти регулировочные шайбы - а это ток на заказ.....и предложили просерлить....это нормально? На что может повлиять?
10.2.2006, 16:49
Цитата(kruglitos) Вот!!! Они не двигались и не снимались!!! Предлагали найти регулировочные шайбы - а это ток на заказ.....и предложили просерлить....это нормально? На что может повлиять?
Если ты правильно передаёшь смысл процедуры, а я правильно это понимаю, то это нормально. На других машинах (Ford Taurus, Mercury Sable) это штатная процедура, описанная в руководстве. Эта верхняя "пластина" изначально была подвижна. Её фиксируют при сборке на заводе..... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.2.2006, 16:52
Успокоили!!!!!!! :-)
11.2.2006, 2:00
А вот в твоем случае катагорически не надо ничего сверлить!Болты,соединяющие стойку с кулаком,просто меняются на ремонтные и все.Продаются комплектом на одну сторону,цена порядка 700 рэ.Спрашивай у дилеров. :-D
13.2.2006, 10:55
Цитата(Dadu) А вот в твоем случае катагорически не надо ничего сверлить!Болты,соединяющие стойку с кулаком,просто меняются на ремонтные и все.Продаются комплектом на одну сторону,цена порядка 700 рэ.Спрашивай у дилеров. :-D
Их и поменяли!!!! :-D :-D :-D |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:10 |
