как запрограммировать кондер?, Рециркуляция |
24.12.2012, 11:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 37 411 Реальное имя:Иван |
Где-то слышал что на моей машинке можно запрограммировать кондей, чтобы при включении или запуске двигателя автоматом включалась рециркуляция. Если кто может поделиться, прошу помочь, в моем случае с автозапуском будет крайне актуально...
Гранд Карась 2005 3,8 SXT кондей на картинке
24.12.2012, 11:22
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
помню что можно сделать если при выключении рециркуляция работала то чтобы при включении она также включалась, это описано в юзер мануале. Также есть режим отсрочки включения мотора печки в случае когда двигатель холодный, при включении горит delay и мотор печки включится через какое то время, это можно включить или отключить
Automatic Climate Control To provide you with maximum comfort in the automatic mode, during cold start-ups the blower fan will remain off and "DELAY" will appear in the front ATC display until the engine warms up. Also, an estimate of the time remaining until the "DELAY" is over will appear periodically in the display. However, the fan will engage immediately if the defrost mode is selected or by rotating the blower control to any fixed blower speed. This feature may be disabled using the following procedure: • Press and hold the Heated Rear Window and Auto LO buttons for 5 seconds. • The "DELAY" symbol will flash to indicate that the feature as been disabled. This feature may be enabled using the following procedure: • Press and hold the Heated Rear Window and Auto HI buttons for 5 seconds. • The "DELAY" symbol will flash to indicate that the feature as been enabled. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
24.12.2012, 14:36
Ребят, простите, но я по пендосски только "Ок" понимаю
24.12.2012, 14:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 450 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Ребят, простите, но я по пендосски только "Ок" понимаю Там про то, что по-умолчанию при холодном запуске и климат-контроле в автоматический режиме салонный вентилятор некоторое время не работает, на экране моргает надпись "DELAY". А дальше описано как это отключить. Про рециркуляцию ничего. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
24.12.2012, 15:31
да, это порядок действий не про рециркуляцию. Вот ссылка на русский юзер мануал, там есть как сделать чтобы при включении рециркуляция включалась если она была включена при выключении.
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14496 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
25.12.2012, 8:11
не скачивается(
25.12.2012, 9:44
скачал для предыдущих годов версию, буду пробовать-отпишусь позже
25.12.2012, 11:05
Появилась проблема .... У меня сгорела подсветка кнопок кондея и уже давно. Согласно описанию не могу сделать ничего. Попробовал ждать по 10 и 30 секунд, ничего не получилось. Мигают поочередно делай и рецирк.... ждал минуту держа кнопки вкл и рецирк... мигают и все.
Ребят, большая просьба у кого такой же кондер. Попробуйте на своей, опишите процедуру посекундно, пожалуйста. Сообщение отредактировал mitrolex - 25.12.2012, 11:32
25.12.2012, 20:49
Про рециркуляцию лоханулся я, это описание для ручного управления, похоже у меня уже склероз, а у тебя разве рецеркуляция нъе включается если она была включена при выключении? Ну и ты включением вкл и рециркуляции включаешь калибровку заслонок.
26.12.2012, 0:25
нет, положение не запоминается после выключении зажигания
Сообщение отредактировал mitrolex - 26.12.2012, 0:27 -------------------- |
26.12.2012, 5:38
Посмотрю еще раз сегодня вечером, а в ручном режиме блок выключался? В смысле что не автомат стоял ( hi или low). А смысл все же включать рецеркуляцию? Быстрее прогреется?
26.12.2012, 8:10
Смысл в том, чтобы салон быстрее прогревался. Экономней по бензину, можно будет поставить автозапуск не на 20 минут а на 10 к примеру.
26.12.2012, 8:35
а сколько выгода в деньгах получается?
26.12.2012, 9:11
какая бы ни была, она в два раза меньше. Есть и другой момент, когда срочно понадобилось ехать куда-то ... Что прогрев, что охлаждение быстрее. Завел из дома и пока одеваешься, салон по быстрому готов
28.12.2012, 9:01
вот что нашел у буржуев
A/C Recirculation programming- 3 zone auto temp control To program the infrared 3 zone automatic temperature control A/C to have the recirc mode remain in the mode it was in when the ignition was switched off, follow the following steps: 1. While holding in the recirc button, start the car. 2. Keep holding the recirc button in and as soon as the car starts, immediately press the power button. Hold both buttons in until "recirc" and "delay" symbols begin flashing (about 5 seconds). 3. Release both buttons. Now if the recirc is on when the ignition is switched off, it will be on when the car is restarted. To cancel this programming, repeat the above procedure. This has been tried and works on a 2003 and a 2005 T&C. перевод гугла Для программирования инфракрасных 3 зоны автоматического регулирования температуры A / C, чтобы иметь рециркуляции режим остается в режиме он находился в момент зажигания был выключен, выполните следующие действия: 1. Удерживая кнопку рециркуляции, запустите двигатель. 2. Продолжайте удерживать кнопку рециркуляции в и, как только автомобиль начинает, немедленно нажмите кнопку питания. Удерживайте обе кнопки до тех пор пока "рециркуляции" и "задержка" символы начинают мигать (около 5 секунд). 3. Отпустите обе кнопки. Теперь, если рециркуляции включается при выключении зажигания, то это будет от того, когда автомобиль будет перезапущен. Для отмены этой программы, повторите описанную выше процедуру. Это была опробована и работает на 2003 и 2005 T & C. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.12.2012, 9:50
спасибо, за труд... Буду пробовать, отпишусь по результату)
А по рекомендации с картинок вот что получилось у форумчанина минивэнру: докладываю - по рецептуре с картинки - первая итерация не успешная! Климат активен только когда зажигание включено. По рекомендациям скартинки - климат включился, на отпуская кнопку нажал рециркуляцию. выключил климат, снова включил - рециркуляция не зафиксировалась. Только, откалибровались заслонки - светилось надпись delay и обратный отсчет с 60 до 1 -------------------- |
28.12.2012, 10:26
надпись delay и обратный отсчет с 60 до 1 это задержка включения вентилятора горит, когда холодно на улице. А если бы было очень жарко в салоне :) то включилась бы автоматом рецеркуляция. Но это все в мануале описано. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.12.2012, 17:50
Да здравствует свобода выбора!!! Итак:
Оставляем кондер включенным и неважно в каком режиме обдува, глушим машину и зажигание, зажимаем рецирк, заводим и зажимаем вкл, начинает мигать-отпускаем обе кнопки. Теперь в каком состоянии оставишь рециркуляцию, с тем и заведется, отмена тем же действием. Спасибо всем кто помогал искать, Kuzmas*у отдельное спасибо!!! Бог даст, встретимся-с меня коньяк! Думаю эту инфу в ЧАВО надо занести. -------------------- |
28.12.2012, 22:01
Ок, рад что помог.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 4:30 |
