дроссельная заслонка, горит лампа |
2.1.2014, 15:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.11.2010 Из: Клин Пользователь №: 34 742 Реальное имя:Дмитрий |
привет! загорелась лампа системы управления дроссельной заслонкой, пт круизер 1,6 механика 2006 год, на педаль не реагирует. что делать? спасибо!
-------------------- CHRYSLER PT CRUISER 1,6 2006
2.1.2014, 16:10
Считывать ошибки потом думать.
2.1.2014, 16:12
ошибки только в сервисе считывать или можно автономно, при помощи вкл и выкл зажигания?
2.1.2014, 16:18
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 15.1.2012 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 47 153 Реальное имя:Александр |
Можно попробовать, если не сработает то в сервис.
-------------------- Начало ВАЗ 21093 1992 г.в. (экспортный) продан
Продолжение Акцент II 2004 г.в. Продан Dodge Caravan 2.4. 2005 г.в. - продан Kia CeeD I рестайлинг 2012 г.в. жена катается. |
2.1.2014, 17:03
а как?
2.1.2014, 17:39
Вставляем ключ в замок зажигания, потом три раза включаем выключаем зажигание, тобишь вставили ключ включили зажигание потом назад в положение вставили потом опять зажигание и так три раза и на четвертый просто оставляем в позиции зажигание и смотрим на одометр, там либо коды ошибок будут либо надпись done, а чек горит?
Таким методом можно на каравановояджерах, думаю у вас тоже можно, тут исход один либо ничего не покажет либо покажет. Сообщение отредактировал SanSani4 - 2.1.2014, 17:41 -------------------- Начало ВАЗ 21093 1992 г.в. (экспортный) продан
2.1.2014, 19:42
спасибо, иду пробовать
2.1.2014, 21:09
РТ с 1,6 еще и рестайл вообще вещь в себе, думаю не прокатит этот способ...
3.1.2014, 10:37
спасибо! не прокатило, еду в сервис.
8.2.2014, 10:15
в сервисе ничего не делали, просто отогрелась и стало все норм. съездил считать ошибки- низкое давление на форсунках, сняли, больше не появлялись. в сильные морозы отъездил на отлично, а вчера та же самая проблема. наверное надо смотреть электрику, что скажете?
5.5.2014, 4:57
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2014 Пользователь №: 71 298 Реальное имя:Иван |
здесь
Цитата привет! загорелась лампа системы управления дроссельной заслонкой, пт круизер 1,6 механика 2006 год, на педаль не реагирует. что делать? спасибо! Лучше почистить. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:47 |
