не заводится |
не заводится |
20.1.2013, 18:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2013 Из: Дмитров Пользователь №: 58 525 Реальное имя:Анна |
Сделали диагностику - ошибка датчика коленвала, заменили его и датчик распредвала. Какое-то время Петруша ездил. загорелась опять ошибка (примерно через 2 недели после замены датчиков), машина начала глохнуть на холостых, но сразу заводился, беспорядочно работал бензонансос, прыгала стрелка тахометра. Теперь не заводится вообще, выдает, что нет информации от датчика коленвала, сигнал по проводу идет. Помогите, пожалуйста!!!
20.1.2013, 19:38
Попробуйте снять ошибки ключиком зажигания, что показывает сейчас?
Вот теперь снять бы еще датчик коленвала и попробовать завести.. Еще вопрос - как именно устанавливали новые датчики? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.1.2013, 19:51
Попробуйте снять ошибки ключиком зажигания, что показывает сейчас? Вот теперь снять бы еще датчик коленвала и попробовать завести.. Еще вопрос - как именно устанавливали новые датчики? Ключом зажигания ошибку выдает Р0320 - нет сигнала с датчика коленвала, купила новые датчики Мопар, установили новые, сняли ошибки, проехала 300 км, начал глохнуть, прыгали обороты и загорелась опять ошибка. Сейчас ошибка та же, беспорядочная работа бензонасоса и машина не заводится ошибка Р0320 -------------------- |
20.1.2013, 19:52
Что значит - беспорядочная работа бензонасоса?
Сейчас какие ошибки - те же самые? Попробовать пошевелить провода на сам датчик. И проверить датчик стрелочным прибором (по индукции). Или провода или сам датчик. Чудес не бывает.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.1.2013, 20:00
Что значит - беспорядочная работа бензонасоса? - во втором положении ключа бензонасс беспорядочно жужжит
Сейчас какие ошибки - те же самые? - ошибка та же Попробовать пошевелить провода на сам датчик. И проверить датчик стрелочным прибором (по индукции) - и шевелили и проверяли - сигнал идет После того, как датчик меняли - ошибку сбросили ? сбросили, но через 300 км опять появилась, потом опять сбросили, появилась на следующий день -------------------- |
20.1.2013, 20:06
Напряжение на датчик приходит?
Гость_URRI 39_* |
20.1.2013, 20:10
Не пойму причем здесь датчик колена, если ошибка 0320 по неисправности цепи распределителя зажигания. Ваши диагносты хотя бы смотрели расшифровки для начала, а то с их помощью пол машины поменяете.
20.1.2013, 20:16
Напряжение на датчик приходит? да проходит Не пойму причем здесь датчик колена, если ошибка 0320 по неисправности цепи распределителя зажигания. Ваши диагносты хотя бы смотрели расшифровки для начала, а то с их помощью пол машины поменяете. по пт крузеру расшифровка 0320 ошибка по датчику колена -------------------- |
20.1.2013, 20:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр |
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction - Цепь распределителя зажигания неисправна
P0320 No Crank Reference Signal at PCM No reference signal (crankshaft position sensor) detected during engine cranking - нет устойчивого сигнала положения коленчатого вала в PCM Оба правы. Но по распределителю на мой взгляд правее))))))))) -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
20.1.2013, 20:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Не пойму причем здесь датчик колена, если ошибка 0320 по неисправности цепи распределителя зажигания. Ваши диагносты хотя бы смотрели расшифровки для начала, а то с их помощью пол машины поменяете. Кстати, да http://www.iequus.com/Dtc/Index?make=Chrysler P0320 Chrysler Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit crankshaft там с 335 начинается. Сообщение отредактировал IgorN - 20.1.2013, 20:22 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
20.1.2013, 20:24
Цитата по пт крузеру расшифровка 0320 ошибка по датчику колена Я понимаю что вы девушка, и многое просто не знаете, но конкретно по пт крузеру ошибок не бывает, они у вас, да и не только у вас идут по системе диагностики OBD-2. Ошибка по колену 0335, это так, чтобы знали на будующее.
20.1.2013, 20:28
Цитата по пт крузеру расшифровка 0320 ошибка по датчику колена Я понимаю что вы девушка, и многое просто не знаете, но конкретно по пт крузеру ошибок не бывает, они у вас, да и не только у вас идут по системе диагностики OBD-2. Ошибка по колену 0335, это так, чтобы знали на будующее.и что теперь делать и в чем причина -------------------- |
20.1.2013, 20:35
Не пойму причем здесь датчик колена, если ошибка 0320 по неисправности цепи распределителя зажигания. Ваши диагносты хотя бы смотрели расшифровки для начала, а то с их помощью пол машины поменяете. Ээээ. Ну нет там распределителя зажигания как бы ))). Шо ж вы мозги пудрите-то.. crankshaft - коленвал. Машина без трамблера.. Еще раз повторю - СМОТРЕТЬ провода и сам датчик. Возможно нет контакта на мозг, тогда печальнее искать. В любом случае - нужен нормальный диагност, который возьмет 2 сигнала с датчика коленвала и распредвала на осциллограф и выяснит 100-ю причину. Возникновение ошибки бывает вызвано и РАСТЯНУТЫМ ремнем ГРМ. Когда была последняя замена? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
20.1.2013, 20:35
Для начала проверьте внимательнейшим образом проводку до катушки, и идет ли на нее сигнал с РСМ.
20.1.2013, 20:40
Для начала проверьте внимательнейшим образом проводку до катушки, и идет ли на нее сигнал с РСМ. Сигнал идет не с катушки на ЭБУ, а наоборот, в любом случае, не искра впоследствии за счет влияния на ЭБУ дает вращение коленвала, а наоборот )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.1.2013, 20:42
Для начала проверьте внимательнейшим образом проводку до катушки, и идет ли на нее сигнал с РСМ. а РСМ по-русски - это что? не совсем понятно... -------------------- |
20.1.2013, 20:44
Это ЭБУ - электронный блок управления, компьютер, мозги...
Но прочтите ответы выше... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
20.1.2013, 20:49
Цитата Сигнал идет не с катушки на ЭБУ, а наоборот, в любом случае, не искра впоследствии за счет влияния на ЭБУ дает вращение коленвала, а наоборот )). Ну если бы ты правильно прочитал, думаю так не написал. Вот моя фраза Цитата Для начала проверьте внимательнейшим образом проводку до катушки, и идет ли на нее сигнал с РСМ.
20.1.2013, 20:54
А по теме флуд помог?
Думаю не очень. По катушке бы ошибка сразу вылезла, без обид, Любезнейший.. )). Признаю, мог поспешить ответить. Ну и на 2 цилиндрах заводиться хоть как-то должна.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.1.2013, 20:59
Это ЭБУ - электронный блок управления, компьютер, мозги... Но прочтите ответы выше... в крайслер центре проверяли уже с новым датчиком - ошибок по нему не было, хватило не надолго, может все-таки мозги полетели, если ли вариант их проверить? и не совсем понятно почему бензонасос беспорядочно жужжит при включенном зажигании? двигатель после переборки прошел 4000 км - все поменяли, все стоит Мопар -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:55 |
