Dodge Durango кушает масло |
4.8.2019, 16:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.11.2018 Из: Екатеринбург Пользователь №: 96 844 Реальное имя:Илья Город:Екатеринбург |
Цитата Из выхлопа не дымит. это так кажется. "улетает в трубу". катализатор делает это не очень заметным.Какой хороший катализатор... Заглянул под машину, снизу всё сухо. Наверное всё таки горит так или иначе. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
4.8.2019, 17:20
горит?) это значит маслосъёмные кольца пропускают масло в камеру сгорания, и оно сгорает. ну если не вылетает в трубу. чудес не бывает. выходное отверстие трубы пальцем потрогай, оно разве не в липкой саже?
4.8.2019, 17:38
горит?) это значит маслосъёмные кольца пропускают масло в камеру сгорания, и оно сгорает. ну если не вылетает в трубу. чудес не бывает. выходное отверстие трубы пальцем потрогай, оно разве не в липкой саже? Засунул палец в выхлоп. Сажа есть, но сухая и не так, чтобы много. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
4.8.2019, 20:51
посади кого нибудь за руль на прямой, поставь селектор на 1, и пусть прохватит прожав гашетку метров 200-300. а сам сзади на каком нибудь автомобиле езжай. сразу всё будет понятно. куда масло девается
5.8.2019, 7:24
посади кого нибудь за руль на прямой, поставь селектор на 1, и пусть прохватит прожав гашетку метров 200-300. а сам сзади на каком нибудь автомобиле езжай. сразу всё будет понятно. куда масло девается Спасибо, метод, наверное, действенный. Однако как понять без вскрытия, колпачки это или кольца? -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
5.8.2019, 7:45
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2018 Из: Москва Пользователь №: 92 551 Реальное имя:Олег Город:Москва |
посади кого нибудь за руль на прямой, поставь селектор на 1, и пусть прохватит прожав гашетку метров 200-300. а сам сзади на каком нибудь автомобиле езжай. сразу всё будет понятно. куда масло девается Спасибо, метод, наверное, действенный. Однако как понять без вскрытия, колпачки это или кольца? Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. Нет Колпачки. |
5.8.2019, 8:08
#27
посади кого нибудь за руль на прямой, поставь селектор на 1, и пусть прохватит прожав гашетку метров 200-300. а сам сзади на каком нибудь автомобиле езжай. сразу всё будет понятно. куда масло девается Спасибо, метод, наверное, действенный. Однако как понять без вскрытия, колпачки это или кольца? Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. Нет Колпачки. Спасибо! Товарищ с руками ещё предлагает камерой-зондом залезть через свечное отверстие. Отпишусь. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
5.8.2019, 10:01
#28
Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. Нет Колпачки. И этот метод никогда не покажет износ маслосъемных колец. А если компрессия не изменится потому что там через отсутствующие (или залегшие) маслосъемные кольца летит масло? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.8.2019, 10:11
#29
Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. Нет Колпачки. И этот метод никогда не покажет износ маслосъемных колец. А если компрессия не изменится потому что там через отсутствующие (или залегшие) маслосъемные кольца летит масло? Как же быть? Вскрытие покажет? -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
5.8.2019, 12:31
#30
Цитата Спасибо, метод, наверное, действенный. Однако как понять без вскрытия, колпачки это или кольца? колпачки не дадут такого расхода. проверяются так - даётся хорошо прогретому двигателю поработать какое то время на хх., затем газуется не сильно несколько раз. из трубы выплёвывается несколько "клубков" дыма и дымление прекращается.скорее всего мотор был перегрет и кольца "сели". Цитата Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. там и так голимое масло и компрессия по максиму. и свечи в белёсой коросте- сталактитах, и резьба в масле. проверь.
5.8.2019, 14:43
#31
Цитата Спасибо, метод, наверное, действенный. Однако как понять без вскрытия, колпачки это или кольца? колпачки не дадут такого расхода. проверяются так - даётся хорошо прогретому двигателю поработать какое то время на хх., затем газуется не сильно несколько раз. из трубы выплёвывается несколько "клубков" дыма и дымление прекращается.скорее всего мотор был перегрет и кольца "сели". Цитата Снимаем свечи и меряем компрессию. Затем заливаем в блок грамм 30-50 масла. Если компрессия выросла, то кольца. там и так голимое масло и компрессия по максиму. и свечи в белёсой коросте- сталактитах, и резьба в масле. проверь.Спасибо за науку, проверю. Однако свечи менял не так давно, были чистые, без сталактитов. Получится- выложу фото свечи. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
5.8.2019, 19:08
#32
Спасибо за науку... ? может, попробовать заливать масло, не то, которое одобрено "автовазом" ... http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_74219.jpg а то, которое соответствует требованиям "крайслера" - MS-6395 ? Сообщение отредактировал aelas - 5.8.2019, 19:15 -------------------- + 375296551671
6.8.2019, 4:53
#33
Спасибо за науку... ? может, попробовать заливать масло, не то, которое одобрено "автовазом" ... http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_74219.jpg а то, которое соответствует требованиям "крайслера" - MS-6395 ? И это тоже может быть. Масло тоже буду менять, конечно. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
10.8.2019, 20:48
#34
[/quote] И это тоже может быть. Масло тоже буду менять, конечно. [/quote] Собственно, проникли через свечное отверстие хорошей камерой, стенки цилиндра без задиров, в камере сгорания нагар присутствует, но не критично, по клапанами масло не стекает, исходя из увиденного, сделали вывод, что всё таки причина жора в залегших маслосъёмных кольцах. Скорее всего буду пробовать раскоксовать оные. Фото свечи прилагаю.
10.8.2019, 20:57
#35
судя по свечке, нет у твоего двигателя никаких проблем, поменяй масло и катайся в своё удовольствие
10.8.2019, 22:45
#36
Цитата(BlackRaven) ... Товарищ с руками ещё предлагает камерой-зондом залезть через свечное отверстие. Отпишусь. исходя из увиденного, сделали вывод, что всё таки причина жора в залегших маслосъёмных кольцах ? может корешу в проктологи податься ... ? -------------------- + 375296551671
12.8.2019, 8:27
#37
Цитата(BlackRaven) ... Товарищ с руками ещё предлагает камерой-зондом залезть через свечное отверстие. Отпишусь. исходя из увиденного, сделали вывод, что всё таки причина жора в залегших маслосъёмных кольцах ? может корешу в проктологи податься ... ? Шутка не зашла. Кореш - высококвалифицированный спец в плане техники. От мотоцикла до экскаватора, размером с дом. судя по свечке, нет у твоего двигателя никаких проблем, поменяй масло и катайся в своё удовольствие Вот успокоил :) Склоняюсь к мягким промывкам при смене масла. -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
12.8.2019, 9:34
#38
Цитата исходя из увиденного, сделали вывод, что всё таки причина жора в залегших маслосъёмных кольцах севшие, т.е. потерявшие упругость от перегрева кольца проктологическим способом не увидеть. и мягкие промывки в этом случае не помогут. попробуй смени масло для начала на а3\в4
12.8.2019, 12:19
#39
Цитата исходя из увиденного, сделали вывод, что всё таки причина жора в залегших маслосъёмных кольцах севшие, т.е. потерявшие упругость от перегрева кольца проктологическим способом не увидеть. и мягкие промывки в этом случае не помогут. попробуй смени масло для начала на а3\в4Почему именно с таким допуском А3/В4? -------------------- Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
12.8.2019, 12:41
#40
потому что оно обычно соответствует допуску крайслера MS-6395
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:41 |
