Проблема с запуском двигателя 2.8CRD 2007 |
14.2.2018, 7:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Думается мне, что проблема тут чисто электрическая. Как вариант, попробовать поменять местами катушки с любой форсунки на четвертую. Дальше смотреть - ошибка будет бить какую форсунку. И уже далее по обстоятельствам, либо лопатить проводку от мозга до форсунки, либо катушка под замену.
-------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
14.2.2018, 21:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.1.2017 Из: Рига.Латвия Пользователь №: 87 887 Реальное имя:Eduards Город:Riga |
Ауу! Люди! Есть кто живой! Наступают морозы а у меня выше описаная проблема с машиной!
-------------------- 2.8CRD chrysler vojager
14.2.2018, 22:06
Думается мне, что проблема тут чисто электрическая. Как вариант, попробовать поменять местами катушки с любой форсунки на четвертую. Дальше смотреть - ошибка будет бить какую форсунку. И уже далее по обстоятельствам, либо лопатить проводку от мозга до форсунки, либо катушка под замену. А где эту катушку смотреть? Фишку чтоли на форсунке? Так форсунка новая! Провода до мозгов перебраны и прозвонены! Я думаю что могли сами мозги накрытся? -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
15.2.2018, 7:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Вы точно самодиагностику до конца проделали? А то некоторые ключ возвращают в исходное положение и тогда показывает только одну первую ошибку. Ещё посмотрите жгут от мозгов до стартера, он лежит там на изогнутой пластине, в этом месте может перетирается изоляция.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
15.2.2018, 8:38
Катушка на голове форсунки (пластиковый корпус с фишкой), махните местами катушки 4-й и любой другой форсунки. После этого какую ошибку писать будет?
Сообщение отредактировал skuldnik - 15.2.2018, 8:40 -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
15.2.2018, 9:25
Вы точно самодиагностику до конца проделали? А то некоторые ключ возвращают в исходное положение и тогда показывает только одну первую ошибку. Ещё посмотрите жгут от мозгов до стартера, он лежит там на изогнутой пластине, в этом месте может перетирается изоляция. стартер крутит отлично! самодиагностику делаю до конца пока непоявится надпись энд! А этот жгуд влияет на работу мотора? -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
15.2.2018, 9:32
#27
Катушка на голове форсунки (пластиковый корпус с фишкой), махните местами катушки 4-й и любой другой форсунки. После этого какую ошибку писать будет? Чтото я неочень понимаю как это сделать! Тем более у меня при старой форсунке тоже на 4 -й показивала и при новой тоже самое! Причем вся эта фигня происходит тока в мороз ниже 10 градусом мороза. -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
15.2.2018, 12:20
#28
Вы точно самодиагностику до конца проделали? А то некоторые ключ возвращают в исходное положение и тогда показывает только одну первую ошибку. Ещё посмотрите жгут от мозгов до стартера, он лежит там на изогнутой пластине, в этом месте может перетирается изоляция. стартер крутит отлично! самодиагностику делаю до конца пока непоявится надпись энд! А этот жгуд влияет на работу мотора? Влияет, в нем есть провода на форсунки. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
15.2.2018, 23:01
#29
Вы точно самодиагностику до конца проделали? А то некоторые ключ возвращают в исходное положение и тогда показывает только одну первую ошибку. Ещё посмотрите жгут от мозгов до стартера, он лежит там на изогнутой пластине, в этом месте может перетирается изоляция. стартер крутит отлично! самодиагностику делаю до конца пока непоявится надпись энд! А этот жгуд влияет на работу мотора? Влияет, в нем есть провода на форсунки. А этот жгут проводов случайно ни к мозгам подходит? Потому как от форсунок до блока управления смотрел и там все хорошо! -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
16.2.2018, 8:34
#30
Именно к мозгам он и приходит.
Вы прозванивали провода или визуально их осматривали тоже? И ещё: если вас не затруднит, перенесите обсуждение своей проблемы в одну тему, а не разбрасывайте сообщения по разным. -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
16.2.2018, 9:44
#31
Да визуально тоже осматривал! Все впорядке! А сам блок управления может на морозе глючить? Недовать нужного показания!
А тему я перенесу. -------------------- 2.8CRD chrysler vojager
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:55 |
