ЭБУ ДВС Dodge Intrepid 2.7 AT, Требуется замена блока управления двигателем |
5.8.2018, 20:17
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2018 Пользователь №: 95 877 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите, пожалуйста, как подобрать ЭБУ так, что бы он был совместим с автомобилем. Какие нюансы и "подводные камни" могут быть при приобретении, установке и эксплуатации данной детали. Если известно, где можно приобрести, буду благодарен за информацию. Большое спасибо, всем откликнувшимся, заранее! |
6.8.2018, 10:19
Сначала на ебее ищете по году и двигателю. Покупаете, посылаете им ВИН, они Вам присылают прошитый блок под Вашу машину.
Либо перед покупкой связываетесь с продавцом и уточняете по ВИНу прошьют ли они Вам блок. |
6.8.2018, 13:10
Сначала на ебее ищете по году и двигателю. Покупаете, посылаете им ВИН, они Вам присылают прошитый блок под Вашу машину. Либо перед покупкой связываетесь с продавцом и уточняете по ВИНу прошьют ли они Вам блок. А в России реально купить? И можно ли самому прошить или в сервисе? |
6.8.2018, 13:18
конечно реально, проще и быстрее. да и дешевле. нужно учесть год выпуска чтоб совпадал, и комплектация. и наличие или отсутствие иммобилайзера. если иммобилайзер имеется, нужно покупать комплект - мозги, личинку с ключом, ну и считывающее кольцо на всякий случай, обычно это продаётся комплектом.
6.8.2018, 13:41
конечно реально, проще и быстрее. да и дешевле. нужно учесть год выпуска чтоб совпадал, и комплектация. и наличие или отсутствие иммобилайзера. если иммобилайзер имеется, нужно покупать комплект - мозги, личинку с ключом, ну и считывающее кольцо на всякий случай, обычно это продаётся комплектом. Можете посоветовать место, где все это продается. И есть ли блоки которые подойдут без прошивки. И еще, я в этом деле полный 0, как определить есть ли у тебя иммобилайзер или нет |
6.8.2018, 14:39
разборки, где это всё имеется с адекватными продавцами, например некоторые здесь на сайте в специальном разделе)
и что значит прошивка? если от аналогичной машины, то ничего прошивать не надо. другое дело более новые доработанные версии дилерских прошивок под конкретное авто. но это скорее плацебо, чем реальный результат.соответственно для этого нужен компетентный человек и специальное оборудование. есть ли или нет имма, нужно продемонстрировать свой ключ и сняв кожух рулевой колонки посмотреть есть ли черная коробочка с кольцом вокруг личинки замка -------------------- Лехаим Навальнер
6.8.2018, 15:49
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 528 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
разборки, где это всё имеется с адекватными продавцами, например некоторые здесь на сайте в специальном разделе) Разборки -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
6.8.2018, 18:02
разборки, где это всё имеется с адекватными продавцами, например некоторые здесь на сайте в специальном разделе) и что значит прошивка? если от аналогичной машины, то ничего прошивать не надо. другое дело более новые доработанные версии дилерских прошивок под конкретное авто. но это скорее плацебо, чем реальный результат.соответственно для этого нужен компетентный человек и специальное оборудование. есть ли или нет имма, нужно продемонстрировать свой ключ и сняв кожух рулевой колонки посмотреть есть ли черная коробочка с кольцом вокруг личинки замка Иными словами, я просто еду на разборку, подбираю блок по году выпуска и объему двигателя, устанавливаю его и все будет работать? |
6.8.2018, 21:41
не совсем. на разборке подбирают вам блок по году выпуска (желательно чтоб номера совпадали), чтобы работало. ведь только они могут знать, какие мозги от какой машины.
тут есть нюанс, это если проблем в мозгах авто. что бывает очень редко. некоторые автоспециалисты начинают починку наудачу с замены мозгов(авто) и датчиков по кругу, авось повезёт. и обычно не везёт. и не едет. это надо учитывать) с чего вы взяли, что эбу нуждаются в замене? рассказали бы -------------------- Лехаим Навальнер
6.8.2018, 21:45
и важно совпадение по отсутствию или наличию иммобилайзера, иначе возможны сюрпризы
6.8.2018, 22:44
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 17.2.2012 Из: Санкт-Петербург +7(921)9792106 Пользователь №: 48 280 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург |
Пришлите ВИН в личку, посмотрю что у Вас там может быть. Номер с мозгов приветствуется.
-------------------- Dodge Caravan 2.4 2002г.в.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д(at)боёб. |
7.8.2018, 15:13
с чего вы взяли, что эбу нуждаются в замене? рассказали бы Загорелся чек, несколько раз пытался выяснить самостоятельно с помощью китайских адаптеров, не вышло, не подключались вообще, писали, что нет доступа. Позже начал не ровно работать двигатель, моментами обороты даже до 3000 поднимались, сразу подумал на датчик холостых. Съездил к официалу, сказали что вышел из строя блок управления двигателем PCM (power чего-то там) и скорее всего датчик холостого, так как продиагностировать не получилось, из-за неисправности блока. |
7.8.2018, 18:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
-------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
7.8.2018, 21:14
7.8.2018, 23:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 40 Регистрация: 3.4.2013 Из: г.Москва-г.Зеленоград Пользователь №: 60 698 Реальное имя:Дима Город:Зеленоград |
Блок нужно подбирать по номеру последней наклейки на блоке . Как правило их две (наклейки) но нужно учесть наличие иммоба . Три последних цифры и две буквы .по ним и подбирать блок)
И как правило когда умирает блок он выдает общую ошибку блока . Если нет связи с блоком не факт что это сам блок нужно проверить проводку !) Но и бывает что блок просто умирает ! Нужно поставить правильный диагноз ) к сожалению официалы не всегда правы . Так бывает ) -------------------- Конкордил су....а Большой (Крайслер Конкорд 04)
8.8.2018, 12:25
Цитата И как правило когда умирает блок он выдает общую ошибку блока . Если нет связи с блоком не факт что это сам блок нужно проверить проводку !) тоже склоняюсь, что скорее всего так.Но и бывает что блок просто умирает ! Нужно поставить правильный диагноз ) к сожалению официалы не всегда правы . Так бывает ) официалы видели эти авто массово не менее 10 лет назад, специалисты по ним наверное уже там не работают) -------------------- Лехаим Навальнер
23.2.2019, 14:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Подскажите, так о чем говорят цифры и буквы на блоке? У меня накрылся ЭБУ, нашел с машины на год старше, но символы абсолютно другие. О чем это говорит? Как узнать совместимость?
Гость_URRI 39_* |
23.2.2019, 15:10
Эти вещи подбираются по ВИНу, поэтому символы для тебя ничего не говорят.)
23.2.2019, 15:19
Цитата о чем говорят цифры и буквы на блоке? о прошивке в блоке. Цитата нашел с машины на год старше, но символы абсолютно другие. О чем это говорит? Как узнать совместимость? пробить с иммобилайзером блок или нет, что бы жестоко не наколоться, если у тебя без иммобилайзера) остальное всё муйня, если комплектация схожая. прошивки в блоке легко обновляются спецами под более "свежую" версию
Гость_URRI 39_* |
23.2.2019, 16:34
Муйня обычно бывает, когда половина функционала перестанет работать, и куча лампочек на панели будет гореть, что все прошивки будут побоку. А так конечно всё муйня, кто хочет её найти, он её обязательно найдёт.)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:56 |
