Температура двигателя 2.4 |
23.11.2019, 17:42
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2019 Пользователь №: 99 894 Реальное имя:Константин Город:Оренбург |
Всем привет. Извиняюсь если вдруг создал тему повторно, но все попытки поиска не принесли результата.
Крайслер себринг с двигателем 2.4 ED3 была проблема с нагрев ом двигателя. Заменил оба термостата. Который большой поставил на 76 градусов, маленький на 91 градус Цельсия. На улице сейчас минус 5. Двигатель на холостых набирает 80 градусов минут за 7 и все стрелка останавливается. При езде в любом режиме температура так и стоит 80 градусов. Вопрос какая правильная рабочая температура у этого мотора? |
23.11.2019, 18:22
... Двигатель на холостых набирает 80 градусов минут за 7 и все стрелка останавливается. При езде в любом режиме температура так и стоит 80 градусов. ... Проведи тест приборки. Возможно проблемы с указателем температуры двигателя. -------------------- |
23.11.2019, 18:35
В теплом гараже (+20)нагревается до 105 градусов на холостых и срабатывают вентиляторы (температуру смотрю по elm 327.при такой температуре стрелка стоит горизонтально.
Стоит выехать на улицу и даже в режиме тапка в пол, держит 80 градусов т. е. Из четырёх больших делений встаёт на первое |
23.11.2019, 18:53
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 092 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...большой поставил на 76 градусов, маленький на 91 градус Цельсия... что стояло штатное и причина замены?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.11.2019, 18:53
В теплом гараже (+20)нагревается до 105 градусов на холостых и срабатывают вентиляторы... Так и должно быть. Стоит выехать на улицу и даже в режиме тапка в пол, держит 80 градусов т. е. Из четырёх больших делений встаёт на первое Меряешь 80 градусов чем? ELM? А, на указателе температуры двигателя автомобиля, что видишь? -------------------- |
23.11.2019, 19:17
Штатный большой термостат стоял со значком крайслер и единственной маркировкой 875 аа.завернуло резинку на нем и он не закрывался. Машина грелась долго и на ходу остывала. Поменял на единственный который нашёл на 76 градусов.стала греется быстро и не остывать но только держит 80 грудусов по elm и четверть от всей шкалы температуры на приборке. Узнал что там есть второй термостат маленький. Поменял и его.был на 95 поставил на 91. После замены маленького ничего не поменялось. Нижний патрубок радиатора начинает греться при 76. Верхний почти сразу
23.11.2019, 19:34
а что тебя беспокоит то, в салоне холодно, не прогревается или другие какие сомнения терзают?
23.11.2019, 19:41
Беспокоит что двигатель не набирает свою необходимую рабочую температуру)) я думаю что 80 градусов это мало и должно быть стабильно минимум 90 - 95
23.11.2019, 20:36
...думаю что 80 градусов это мало и должно быть... не гадай, скачай сервис мануал и посмотри и не доверяй показаниям ELM-а, съезди на диагностику-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.11.2019, 21:05
23.11.2019, 21:20
23.11.2019, 22:26
Не глуми себе голову, это абсолютно нормальная температура при работе блока из двух термостатов. Проверено не единожды, в том числе и при замене на неоригинал, также, ровно 80 градусов при езде, ну и в пробках также растёт, пока не сработает вент на 104-105 градусах. В машине жара.
23.11.2019, 22:27
... но хочется же по человечески все)) https://www.mymoparparts.com/oem-parts/mopa...stat-55111016ac https://www.mymoparparts.com/oem-parts/mopa...stat-55111017ab Сообщение отредактировал aelas - 23.11.2019, 22:30 -------------------- + 375296551671
23.11.2019, 22:49
403 форбиден постить тоже не почеловечески...
24.11.2019, 9:33
403 форбиден постить тоже не почеловечески... Главное написать,а что -неважно. -------------------- |
24.11.2019, 9:48
403 форбиден постить тоже не почеловечески... Главное написать,а что -неважно. ... но хочется же по человечески все)) https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...55111016ac.htmlhttps://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...55111017ab.html Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.11.2019, 9:56 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
24.11.2019, 10:09
Попытка не удалась.
24.11.2019, 10:11
почему не удалась? удалась, я же поправил
24.11.2019, 10:13
почему не удалась? удалась, я же поправил Это же ты сделал. -------------------- |
24.11.2019, 10:15
Это же ты сделал. но идею то выссказать попытка была у aelas-а, я только оформление поправил
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:16 |
