ПТ Крузер Глохнет, Горит Масленка |
6.4.2022, 20:21
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 105 716 Реальное имя:Пётр Город:Москва |
Доброго времени суток!
Пи Ти Крузер 2007 года, двигатель обычный 2.4 (не турбо). 1. Где-то месяца 2 назад загорелся чек. Проверил просткньким обд сканером, код ошибки уже не помню, но что-то про систему удаления газов (evap вроде). На просторах интернета попалась версия, что возможно проблема в крышке бензобака. Осмотрел свою - старая и корявая. Заменил на новую, чек пропал. 2. Полтора месяца назад поехал менять масло. Чуть отъехал от сервиса - запищала и загорелась масленка. Вышел из машины - масло откровенно течёт на землю. Вернулся в сервис. Они стали бормотать, что новый сотрудник не тот фильтр установил. Через 20 минут отдали, все ок. Через пару дней, с тра, стал заводить двигатель - загорается масленка. Проверил масло - уровень в норме. Завожу повторно - все ок, чисто. Если завожу в течении дня, то после утренней масленки все чисто, не появляется. При этом не важно какие интервалы. Можно утром доехать куда-то, оставить машину до ночи, завестись, все будет ок. Но каждое утро снова масленка горит опять. Программа Torque показывает ошибку P0522. 3. Вчера стоял с заведенным двигателем и включённым кондиционером минут 20, потом собрался ехать, переключился на "Драйв", двигатель заглох. Завёлся без проблем. Почти сразу попал в небольшую пробку - полный стоп, чуть-чуть поехали, и снова стоп. Смотрю на тахометр - стрелка клюёт вниз, двигатель начинает захлебываться, добавил газу - стало норм. Пробка кончилась, проехал метров 500, остановился на стопе, снова заглох. Завёлся без проблем. Выключил кондей и доехал до дома без проблем. Во время пути смотрел на стрелу - на холостых плавает вниз и обратно. Сегодня решил взглянуть на дроссельную заслонку, там все идеально чисто. Для порядка все же брызнул жидкости для чистки карбюратора. Потом опять подключил сканер и запустил тесты. Все ок, кроме одного - purge flow monitor min 0,06% max 100,006% Current 0,027% Простите за много букв. Подскажите, пожалуйста, кто виноват и что делать? Надежды на местных мастеров никакой нет. Нужно, если просто, сделать самому или, на крайний случай, понять в чем дело и к мастерам ехать с конкретной просьбой и пониманием проблемы, а то они "начинят". Заранее спасибо! |
6.4.2022, 21:00
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
2. - проверь давление масла механическим манометром, уточни что за масло залили в сервисе, а лучше замени и масло и фильтр
7.4.2022, 1:18
2. - датчик давления масла или его разъем
3. - мотор холостого хода мой Сообщение отредактировал Diman - 7.4.2022, 1:19 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
8.4.2022, 5:46
8.4.2022, 17:54
9.4.2022, 0:04
А что такое мотор холостого хода? Имеется ввиду датчик, который на дроссельной заслонке стоит? датчик на дроссельной заслонке это датчик ее положения, а мотор холостого хода это хрень которая стоит рядом с ним:-------------------- '03 DN SLT+ AWD
9.4.2022, 13:06
... Сегодня решил взглянуть на дроссельную заслонку, там все идеально чисто... 3. - мотор холостого хода мой ... до дыр ? -------------------- + 375296551671
10.4.2022, 0:24
... Сегодня решил взглянуть на дроссельную заслонку, там все идеально чисто... 3. - мотор холостого хода мой ... до дыр ? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
10.4.2022, 18:58
А что такое мотор холостого хода? Имеется ввиду датчик, который на дроссельной заслонке стоит? датчик на дроссельной заслонке это датчик ее положения, а мотор холостого хода это хрень которая стоит рядом с ним:Понял. Спасибо большое! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:45 |
