Ремень Гур на 2.7 |
Ремень Гур на 2.7 |
28.12.2015, 17:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Не могу найти как подтягивается ремень гидроусилителя, мотор стоит поперек и крепление насоса плохо видно. Ремень в последнее время стал свистеть в крайних положениях руля.
-------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
28.12.2015, 17:30
В мануале есть все. Откручиваете нижний болт фиксации, квадратом на 1/2 поднатуживаете и затягивает в этом положении.
28.12.2015, 18:22
А можно ссылку на мануал, в этом я так ничего не нашел.
29.12.2015, 20:29
Сегодня полдня искал как же натянуть ремень, вобщем нет там натяжной пластины с отверстием под квадрат для натяжки(как на 2.7 JR), такое впечатление что насос намертво прикручен к кронштейну
30.12.2015, 21:23
Я конечно понимаю, что разговариваю сам с собой, но судя по сервисному мануалу с 2008 года на 2.7 ремень гидроусилителя не натягивается никак, т.е. новый ремень одевается сначала на шкив коленвала, а потом заправляется на шкив насоса Гур. Для этого пришлось установить AllData, скрин прилагаю, может кому полезно будет.
и перевод Цитата 1.Position усилитель руля ремень привода на шкив коленчатого вала. Убедитесь, что ремень полностью вставлен в пазы шкива коленчатого вала.
2.Position дно приводного ремня на дне рулевого шкива. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только проводные связи с нейлоновыми замками, не металл. 3.Working с задней стороны рулевого шкива, вставьте нейлон проволоки галстук, 7.75X1 / 8x0.50 в., Через одно из отверстий в шкиве. 4.Tighten проволочную обвязку для хранения приводной ремень на месте. 5.While проведения приводной ремень, чтобы убедиться, что он остается в положении, медленно вращайте двигатель по часовой стрелке. 6.Once ремень находится в положении на шкив, продолжать вращение двигателя до провода тай защелками. 7.Удалите проволочную обвязку из автомобиля. 8.Установите правый передний внутренний экран колеса всплеск. -------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
26.9.2018, 18:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 512 |
да, не натягивается, спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:15 |
