Датчик температуры ОЖ |
5.6.2019, 12:07
тем, кто всё знает, но при этом спрашивает почему, бесполезно чего то рассказывать)
5.6.2019, 12:25
И, чтобы не гадать дальше.
Если температура измеряется "на глазок по булькам", то велика вероятность, что "кипит" уже при 100-105, а вентилятор не включается, потому что мозгам еще "холодно". Почему кипит - уже решать владельцу. Некачественный антифриз, неисправность помпы, негерметичность системы охлаждения, заклинивший термостат. И до тех пор, пока не будет ответа при какой фактической температуре кипит - получение "истины" невозможно. При снятии разъема с датчика температуры "провоцируется" резкое увеличение температуры до 127 градусов (предел измерения, заложенный в ЭБУ), соответственно мозги и командуют - дуть изо всех сил. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.6.2019, 16:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Вот и я думаю, что при снятии разъема с датчика сопротивление резко увеличивается до бесконечности, ЭБУ воспринимает это как повышение температуры. А вот что при этом должно быть с показаниями на панели приборов? По идее стрелка вверх должна уйти? Вот и вопросы. Почему при отключении датчика стрелка на приборке не уходит вверх и почему у датчика, при его нагреве, сопротивление падает, а не растет? Или там тип датчика все-же термопара? Вот хорошо-бы фото какой датчик отсоединялся и при этом температура на приборке была в норме.
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 5.6.2019, 16:32 -------------------- |
5.6.2019, 16:31
... При снятии разъема с датчика температуры "провоцируется" резкое увеличение температуры до 127 градусов (предел измерения, заложенный в ЭБУ), соответственно мозги и командуют - дуть изо всех сил. бумага всё стерпит ... особенно - "трёхслойная" ... -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:22 |
