Ремонт ЭБУ, какой ключ перепаять? Ошибка 0201, беда с первой фарсункой |
8.8.2015, 17:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 78 600 Реальное имя:Евгений Город:Новосибирск |
Позвонил провода от форсунки до эбу и саму форсунку всё в норме, похоже ключик в эбу сгорел. Кто-нибудь знает какой именно на первый цилиндр или может есть схема эбу?
-------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
8.8.2015, 18:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2014 Из: Островец Пользователь №: 75 408 Реальное имя:Дмитрий |
Была такая ситуёвина. Должна быть визуально видна горелая микруха. Одна из этих вроде...
Сообщение отредактировал dichman - 8.8.2015, 18:06
-------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
10.8.2015, 0:21
А у меня ошибку 0205 форсунка давала. Причем, только на высоких оборотах.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
10.8.2015, 4:58
Блин, горелых визуально и не видать. У меня сразу после завода двигателя появляется ошибка и чувствуется потряхивает на холостых
10.8.2015, 14:41
Блин, горелых визуально и не видать. У меня сразу после завода двигателя появляется ошибка и чувствуется потряхивает на холостых Ну тогда тестер в зубы, и прозванивать по схеме -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
10.8.2015, 16:38
Блин, горелых визуально и не видать. У меня сразу после завода двигателя появляется ошибка и чувствуется потряхивает на холостых Ну тогда тестер в зубы, и прозванивать по схеме Угостите пожалуйста схемой эбу -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
10.8.2015, 17:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 28.7.2012 Из: Вологда Пользователь №: 53 452 |
Её не существует.
10.8.2015, 18:49
А вообще по ошибке 0201 после замыкания в жгуте, возможно сгорания элементов а Эбу?
10.8.2015, 19:18
До этого в жгуте коротило после выброса атифриза с прокачного штуцера в жгут и горели катушки на этом же первом цилиндре, потом выявил КЗ и замотал, катухи перестали гореть, а ошибка 0201 обрыв форсунки так и остался
Сообщение отредактировал DgonikNSK - 10.8.2015, 19:23 -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
10.8.2015, 21:56
А вообще по ошибке 0201 после замыкания в жгуте, возможно сгорания элементов а Эбу? У меня тоже после замыкания в жгуте ключ сгорел -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
10.8.2015, 22:07
Второй разъём на РСМ, контакт 14 - это сигнал на форсунку №1, проверяй на какой микрухе он звонится
11.8.2015, 4:55
Второй разъём на РСМ, контакт 14 - это сигнал на форсунку №1, проверяй на какой микрухе он звонится А через другие элементы не будет погрешность прозвонки? Обычным китайским мультиметром можно вызвонить? Сообщение отредактировал DgonikNSK - 11.8.2015, 4:57 -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
11.8.2015, 11:05
Второй разъём на РСМ, контакт 14 - это сигнал на форсунку №1, проверяй на какой микрухе он звонится А через другие элементы не будет погрешность прозвонки? Обычным китайским мультиметром можно вызвонить? В обед сам гляну, отпишу потом -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
11.8.2015, 11:30
Второй разъём на РСМ, контакт 14 - это сигнал на форсунку №1, проверяй на какой микрухе он звонится А через другие элементы не будет погрешность прозвонки? Обычным китайским мультиметром можно вызвонить? В обед сам гляну, отпишу потом ООО это будет просто супер, премного благодарен))) Сообщение отредактировал DgonikNSK - 11.8.2015, 11:30 -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
11.8.2015, 14:28
11.8.2015, 19:16
ну точно, вот она горелая! Теперь надо найти такую микруху и заменить 1188АА H212FAD? Сообщение отредактировал DgonikNSK - 11.8.2015, 19:22 -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
11.8.2015, 19:32
ну точно, вот она горелая! Теперь надо найти такую микруху и заменить 1188АА H212FAD? Да, точно такую. Желательно с донорского РСМ У меня есть, но ты далековато живёшь -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
12.8.2015, 13:14
А может почтой отправить?
Сообщение отредактировал DgonikNSK - 12.8.2015, 13:17 |
12.8.2015, 23:44
А может почтой отправить? Быстрее у себя найдёшь, мне из Москвы 2-е недели посылка шла -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
22.5.2017, 8:40
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2017 Пользователь №: 89 070 Реальное имя:Игорь Город:Анапа |
Всем привет, у меня судя по всему такая-же проблема на конкорде 2.7 2001г., ошибки P0201 и P0202, ЭБУ пока не снимал, но ошибки после стирания появляются сразу как заводишь двигатель, срабатывает отсечка на 3000 оборотов, а в остальном езде не мешают.
Может кто заказывал где нибуть эти микросхемы, заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:14 |
