300М Снятие/установка поддона, Снятие/установка поддона двигателя на автомобиле |
19.4.2013, 18:35
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2013 Пользователь №: 60 125 |
300М 2000 г. Двигатель 3,5 л. Особенности снятия и установки масляного поддона двигателя на машине.. Почему прокладка поддона имеет только три стороны (буквой П). Как уплотняется стык сзади?
Сообщение отредактировал schizandrae - 19.4.2013, 18:38 |
19.4.2013, 18:50
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
-------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
19.4.2013, 19:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 4.4.2011 Из: г.Лиски 36 Пользователь №: 38 631 Реальное имя:Вадим |
Это на 2,7 на 3,5 без левых отверстий, На задней крышке есть резиновая вставка в низу, и это место нужно хорошо герметить особенно на стыках где заканчивается прокладка, и герметить сам поддон заднею часть. -------------------- |
20.4.2013, 19:06
Это на 2,7 на 3,5 без левых отверстий, На задней крышке есть резиновая вставка в низу, и это место нужно хорошо герметить особенно на стыках где заканчивается прокладка, и герметить сам поддон заднею часть. Резиновая вставка - это продолжение прокладки дифференциала? Когда снимется поддон, она останется на месте? Новую прокладку я купил, надо ли покупать эту резинку? |
20.4.2013, 21:01
Нет она вместе с задней крышкой идет.
30.5.2017, 12:44
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2016 Пользователь №: 84 812 Реальное имя:Nikolai Город:Moscow |
Намедни заметил обильное на 300M 2.7 2003 г.в. потение картера двигателя в средней и задней частях. Как я понял из схем и этой темы, кроме прокладки картера там менять нечего. Но меня очень смутил материал по этой ссылке. Скажите, кто сталкивался с такой заменой на этом двигателе, правда ли, что необходимо снимать переднюю крышку двигателя для обратной установки картера с новой прокладкой или это происки криворуких сервисменов?
19.12.2019, 21:26
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 91 107 Реальное имя:Ваня Город:Гомель |
Намедни заметил обильное на 300M 2.7 2003 г.в. потение картера двигателя в средней и задней частях. Как я понял из схем и этой темы, кроме прокладки картера там менять нечего. Но меня очень смутил материал по этой ссылке. Скажите, кто сталкивался с такой заменой на этом двигателе, правда ли, что необходимо снимать переднюю крышку двигателя для обратной установки картера с новой прокладкой или это происки криворуких сервисменов? Точно не скажу, но при замене ремней связи с передней крышкой не обнаружил |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:26 |
