Датчик давления в шинах, Какая фирма лучше? |
2.9.2014, 21:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 134 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 68 893 Реальное имя:Сергей Город:Новый Уренгой Краснодар |
Я поставил оди новый Дорман, остальные остались штатные. Все работают отлично.
-------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
2007 Hummer H3 3.7L |
3.9.2014, 8:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.11.2012 Из: Moscow Пользователь №: 56 693 Реальное имя:Oleg |
Хотели подкачать колесо, стали откручивать колпачек, а он аллюминевый, обломился, а остальные датчики в порядке. За 4 года таким образом сломались все датчики. Машину брал новую. У приятеля тоже самое. -------------------- |
3.9.2014, 12:39
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
За 4 года таким образом сломались все датчики. Машину брал новую. У приятеля тоже самое. Я после первого случая перед закруткой колпачков внутрь их ВД-шкой каплюху.... пока полет нормальный, колпачки не прикипают (они тоже из металла), нипеля не травят (были опасения что ВДшка испортит резинку в них), резьба не корродирует... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
3.9.2014, 13:22
А я бы попробовал сломавшийся датчик закрепить изнутри на диске, и поставить обычный сосок.
Если когда-нибудь сломается, так и сделаю. -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
26.9.2014, 11:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 41 538 Реальное имя:Андрей |
Главное не забыть при поиске датчиков что частоты у америкосов и европейцев отличаются, то что пиндосу гуд европейце никак. америка 333 МГц европа 433МГц
А по Дорманам, поставил комплект на зимние колесики, никак они не хотят по путнему определяться, теряет их машинка и все, видит только один причем положение его указывает не правильно. -------------------- Chrysler Sebring 2,7 l 2008 г.в.
18.10.2014, 14:30
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2014 Пользователь №: 74 583 Реальное имя:Alexander |
Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь подсказать мне каталожный номер датчиков давления в шинах для Chrysler Sebring 2008 г.в. Последние 8 цифр в VIN .......8N123540. Заранее благодарю.
18.10.2014, 19:21
#27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь подсказать мне каталожный номер датчиков давления в шинах для Chrysler Sebring 2008 г.в. Последние 8 цифр в VIN .......8N123540. Заранее благодарю. 56053031AD. Частота для Европы 433MHz . -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
20.10.2014, 12:42
#28
Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь подсказать мне каталожный номер датчиков давления в шинах для Chrysler Sebring 2008 г.в. Последние 8 цифр в VIN .......8N123540. Заранее благодарю. 56053031AD. Частота для Европы 433MHz . Огромное спасибо! |
22.10.2014, 0:41
#29
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2014 Из: Москва Пользователь №: 73 382 Реальное имя:Андрей |
Доброго времени всем!
Не хочется создавать новую тему, у меня вопрос близко к этой. На машине - Sebring limited 2008 2,7 - стоит 4 датчика давления, показывает раздельно все 4 колеса. 2 передних было при покупке машины, 2-х не было. Соответственно 2 передних давление показывало на приборке, задние - просто прочерки. Заказал на Ebay, всё чинно-благородно, быстро доставили и как раз время переобуваться пришло. Поставил задние (хоть и были б/у, но прописались минут через 10 без проблем). И тут же новая - тот датчик, что спереди был (а он стопудово рабочий, глуша машину на шиномонтаже обратил внимание, что работал), так вот, один из них (правый, так, к слову) стал показывать либо 0,0 (и при этом ошибка не загорается, а точнее пропадает быстро), либо через какое-то время загораются прочерки и выскакивает эта ошибка перед глазами (та, что жёлтенькая шина на приборке). После ночи стояния повторяется. Все остальные - три - показывают давление без проблем. Внимание, вопрос: что за фигня? Клеммы с аккумулятора не скидывал (найти бы его ещё, надавно приобрёл машинку и всё ищу))). Вроде как не советуют лишний раз мозги обнулять обесточиванием. Может кто сталкивался именно с такой проблемой, посоветуйте, чтобы лишнего чего не наворотить. Опять же к слову - и заказывал-то их только для того, чтобы убрать этот маячащий шинный значок с глаз долой. Так бы пережил инфомацию о давленни в шинах. И надо ж было - за пару дней до этого случая загорелся ЧЕК двигателя. В сервисе сказано было расслабиться - постоянная, типа их болезнь - катализатор начал ёк. И типа обманки именно на неё просто так не поставить. И заодно уж прямо в этой теме - именно на этой машине у кого такое было, с катализатором, и кто как расправился? И где? |
16.12.2014, 2:06
#30
...И надо ж было - за пару дней до этого случая загорелся ЧЕК двигателя. В сервисе сказано было расслабиться - постоянная, типа их болезнь - катализатор начал ёк. И типа обманки именно на неё просто так не поставить. И заодно уж прямо в этой теме - именно на этой машине у кого такое было, с катализатором, и кто как расправился? И где? Обманка на катализатор (вторую лямбду) - проще простого. Личный опыт: летом 2014г загорелся чек Р0430 «CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога» Загорался периодически, но все чаще и чаще. Это значит что начал умирать катализатор, тот, что ближе к радиатору. При этом ехала машина хорошо, было решено катализаторы пока не трогать. Я обратился к токарю и изготовил втулку длинной 6 см + резьба как на лямбде. В донышке отверстие 1,5 мм, внутри тоже резьба под лямбду. Вернул эту втулку вместо лямбды, а лямбду - в нее. Делал сам, благо доступ отличный (двиг 2,7л). Чек ушел и больше не возвравщался, уже более 2,500 миль прошло, все ок.
16.12.2014, 19:13
#31
... эта ошибка перед глазами (та, что жёлтенькая шина на приборке). После ночи стояния повторяется. Все остальные - три - показывают давление без проблем. Внимание, вопрос: что за фигня? Если менял резину на шиномонтаже, то очень просто "мастера" могли сломать датчик. ...Клеммы с аккумулятора не скидывал (найти бы его ещё, надавно приобрёл машинку и всё ищу))). Аккумулятор установлен под левым крылом. Для скидывания клеммы аккумулятора под капотом есть специальные клеммы. Читай литературу. ТУТ! -------------------- |
24.3.2015, 12:44
#32
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2013 Из: Ногинск, МО Пользователь №: 67 788 Реальное имя:Виктор Город:Ногинск |
Как то давно прошла инфа, что на конвейер крайслера делает датчики Schrader Вот такие черные(верхний справа) стоят на маршрутках c 2011 года. Комплект из четырех датчиков(оригинал) стоит 50$. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где их купить-то за 50? Мне 2 комплекта нужно… -------------------- Vik
------------------- Chrysler Voyager 2000 2.4L Chrysler T&C 2008 3,8L |
26.10.2016, 3:37
#33
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 86 887 Реальное имя:Ivan Город:Verdun |
При замене датчиков на Sebring 2007 TURING (америкос), новые "прописываются" автоматически? Или нужно к дилеру на поклон обязательно? Хочу поставить STANDARD MOTOR PRODUCTS TPM17A. Или какие варианты?
17.3.2017, 2:47
#34
Выше я писал что Дорман ок. Но нет. На второй сезон начал "отваливаться". То несколько раз в день, то в неделю. Прописывается спустя какое-то время сам, и опять "отваливается". Надоело, буду менять.
Если у кого отломался сосок, то есть ремкомплекты. Искать поиском на е-вау: Tire Pressure Sensor In Tire Value Stem. Мне подошло. Сообщение отредактировал серЁЖ - 17.3.2017, 2:57
16.2.2018, 10:17
#35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 50 909 |
Доброго всем дня. Обломился сосок датчика. Какая у меня машина , всмысле европа или америка? Чтоб заказать датчик. Себринг кабрио js 2008. Вин в подписи.
-------------------- vin 1c3ac65r18n170828
Гость_URRI 39_* |
16.2.2018, 10:53
#36
Тебе подойдут
68001696AB 68078861AA 68078861AB |
16.2.2018, 12:18
#37
Тебе подойдут 68001696AB 68078861AA 68078861AB Спасибо. Судя пр цифиркам партномера у меня американка? -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
16.2.2018, 13:42
#38
881: LHD Asia Region Group
899: Asia Pacific Region 8DJ: South Korea Country Code -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.2.2018, 15:21
#39
А что обозначают эти коды ?
Гость_URRI 39_* |
16.2.2018, 15:33
#40
Именно для тебя- ничего. А в общем плане регион и страну сбыта авто.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:22 |
