Вибрация ( стук) при нажатии акселератора |
Гость_300м_* |
17.1.2009, 22:21
Добрый вечер. Кто может помочь, откликнитесь пожалуйста. Проблема такая. После замены катализаторов на пламягасители, на крайслер 300м, возникла такая проблема, при движении авто в режиме D такое ощюшение, что гдето под капотом что-то болтается (тресется), не давно менял то что говорили в сервисе, подушка коробки задняя, кстати она была порвана, после замены вибрация или этот звук болтания, биения не пропал. После чего нашли еще одну проблему, передний правый внутренний шруз, это тоже поменяли, тоже самое, и в сервисе не поймут в чем дело. Вообщем все проверили ни каких проблем нет все в низу закреплено ничего не касается корпуса авто. Кстати биение (вибрация) появляется только на драйве и только когда быстро трогаюсь. Если трогатся с места медленно, очень медленно то ни какова звука вибр нет. Сам не могу понять в чем дело. Может кто поможет.
Сообщение отредактировал 300м - 17.1.2009, 22:22 |
Гость_вадим_* |
10.3.2009, 23:53
у тебя 2,7 или 3,5 на этих машинах нельзя уберать католизатор не правильная инфо до и после кат ..на блок управления ...я непонимаю саме себе проблему находите ...на этих машинах католизатор главная деталь в мессте лямбда...но имей ввиду без католизатора лямбда не октивна.... это твоё опережение ...ели нет кат.. неправильно зажигание...значит нагрузка на поршня они на вкладыше и т.д и не каго не слушай ...пожалуйста не надо убивать машину...с уважением вадим
11.3.2009, 0:14
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799 |
у тебя 2,7 или 3,5 на этих машинах нельзя уберать католизатор не правильная инфо до и после кат ..на блок управления ...я непонимаю саме себе проблему находите ...на этих машинах католизатор главная деталь в мессте лямбда...но имей ввиду без католизатора лямбда не октивна.... это твоё опережение ...ели нет кат.. неправильно зажигание...значит нагрузка на поршня они на вкладыше и т.д и не каго не слушай ...пожалуйста не надо убивать машину...с уважением вадим а какже люди которые поставили пламягасители с обманкой и получающих удовольствия от езды и прироста мощности? замена катализатора это крайне золотое удовольствие получается и не вечное в отличии от пламягасителя. у тебя 2,7 или 3,5 на этих машинах нельзя уберать католизатор не правильная инфо до и после кат ..на блок управления ...я непонимаю саме себе проблему находите ...на этих машинах католизатор главная деталь в мессте лямбда...но имей ввиду без католизатора лямбда не октивна.... это твоё опережение ...ели нет кат.. неправильно зажигание...значит нагрузка на поршня они на вкладыше и т.д и не каго не слушай ...пожалуйста не надо убивать машину...с уважением вадим Автор темы вы разобрались с проблемой или не получилось? а какже люди которые поставили пламягасители с обманкой и получающих удовольствия от езды и прироста мощности? замена катализатора это крайне золотое удовольствие получается и не вечное в отличии от пламягасителя. -------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
11.3.2009, 8:12
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 7 748 Регистрация: 25.5.2005 Из: Луна Пользователь №: 3 Реальное имя:Игорь |
перенес
Гость_dvb_* |
13.3.2009, 15:58
у тебя 2,7 или 3,5 на этих машинах нельзя уберать католизатор не правильная инфо до и после кат ..на блок управления ...я непонимаю саме себе проблему находите ...на этих машинах католизатор главная деталь в мессте лямбда...но имей ввиду без католизатора лямбда не октивна.... это твоё опережение ...ели нет кат.. неправильно зажигание...значит нагрузка на поршня они на вкладыше и т.д и не каго не слушай ...пожалуйста не надо убивать машину...с уважением вадим Бред. Комп регулирует не опережение зажигания, а качество смеси по лямбдам. Да и то только по первым. |
Гость_SVR_* |
15.3.2009, 19:14
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:30 |
