самопроизвольно подает звуковой сигнал |
25.8.2017, 13:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 78 013 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Доброго дня. Подскажите что делать. Вот уже второй раз за пол года сталкиваюсь с проблемой. Ни с того не с сего машина начинает подавать звуковой сигнал, хаотично. Ни какой систематики не прослеживается. Первый раз подергал накладку на руль, вроде успокоилась, а вчера победить не смог. Пришлось предохранители выдергивать. Плохо без ФА-ФА. Пытался снять накладку на руль, но не знаю как и решил не курочить авто. Подскажите А?
25.8.2017, 13:53
при этом она на охране стоит?
25.8.2017, 14:07
25.8.2017, 19:32
Разъем на дудках посмотреть, может водичка, зелень и коротит. На предыдущем кузове чинил. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
25.8.2017, 20:26
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
На прошлом кузове обычно улитка глючила, ее смотри.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
25.8.2017, 22:03
Чтобы снять накладку руля сначала надо открутить снизу саморезы кожуха руля и снять обе половинки.Потом крутишь руль влево или вправо и с обратной стороны руля 2 прямоугольных выреза друг напротив друга.В них и находятся скобы крепления подушки.Их нужно развести в разные стороны.Быстрее будет если посмотришь через зеркало-поймешь быстрее.Да не забудь отсоединить АКБ перед снятием и подожди пяток минут.
Да когда будет сигналить попробуй руль покрутить влево-вправо не трогая накладку.Если перестал-это улитка. -------------------- |
25.8.2017, 23:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 16.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 61 978 |
Чтобы снять накладку руля сначала надо открутить снизу саморезы кожуха руля и снять обе половинки.Потом крутишь руль влево или вправо и с обратной стороны руля 2 прямоугольных выреза друг напротив друга.В них и находятся скобы крепления подушки. Только снимать кожух рулевой колонки не нужно, подушка прекрасно отщелкивается и так, ничего не мешает. |
25.8.2017, 23:24
Я снимал чтобы наверняка не поцарапать кожух.Тем более что делал впервый раз.Там отрутить пару саморезов и все.
30.8.2017, 3:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.5.2017 Из: Химки Пользователь №: 89 523 Реальное имя:Андрей Город:Химки |
Я снимал чтобы наверняка не поцарапать кожух.Тем более что делал впервый раз.Там отрутить пару саморезов и все. А где сам "ревун" под капотом? Хочу поменять, а то он у меня после помывки мотора стал очень тихим. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
30.8.2017, 7:30
Чтобы снять накладку руля сначала надо открутить снизу саморезы кожуха руля и снять обе половинки.Потом крутишь руль влево или вправо и с обратной стороны руля 2 прямоугольных выреза друг напротив друга.В них и находятся скобы крепления подушки. Только снимать кожух рулевой колонки не нужно, подушка прекрасно отщелкивается и так, ничего не мешает. Точно!))) И вырезов там не 2, а три! -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
30.8.2017, 8:00
Ну не точно посчитал.Просто сейчас ремонтирую РТ Круйзер-там 2.Поэтому машинально и написал.В любом случае по-месту разберется.Главное направить.Я когда снимал вообще никакой информации нигде не нашел-примерно знал.На круглике хорошо-открутил и все.
30.8.2017, 11:08
Я снимал чтобы наверняка не поцарапать кожух.Тем более что делал впервый раз.Там отрутить пару саморезов и все. А где сам "ревун" под капотом? Хочу поменять, а то он у меня после помывки мотора стал очень тихим. Сами сигналы находяться под решеткой по углам внизу.Посмотришь между решеткой и радиатором и увидишь- низкий тон и высокий. -------------------- |
16.4.2018, 16:42
Я снимал чтобы наверняка не поцарапать кожух.Тем более что делал впервый раз.Там отрутить пару саморезов и все. А где сам "ревун" под капотом? Хочу поменять, а то он у меня после помывки мотора стал очень тихим. Сами сигналы находяться под решеткой по углам внизу.Посмотришь между решеткой и радиатором и увидишь- низкий тон и высокий. По весне появилось желание сделать гудок. Т.к. работает один из двух. У меня не работает со стороны водителя. Когда нажимаю на клаксон сигнал как-будто малолитражка "пищит". Как лучше всего добраться до "улитки"? Снять бампер или только фару? Решетку снять не получаться быстрее отломаю крепеж. Как устроено питание "улитки", может где то банальный обрыв? Какие есть аналоги? Поделитесь опытом. Спасибо. Код моей "улитки", я думаю не работает низкая частота, тогда этот 5026245B. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
16.4.2018, 21:24
быстрее всего сигналы просто вышли из строя. Правый додыхает.
17.4.2018, 11:42
А как лучше всего добраться до "улиток"?
17.4.2018, 13:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.4.2015 Из: МСК Пользователь №: 77 807 Реальное имя:Сергей Город:МСК |
Решетку радиатора снять и вуаля.
Сообщение отредактировал Кактус - 17.4.2018, 13:04 -------------------- Crysler Town & Country 3.3 2008
Peugeot 107 2011 ГАЗ М-20 "Победа" 1955 |
17.4.2018, 13:34
Решетку радиатора снять и вуаля. Открутить я смогу их когда я сниму? К сожалению решетку проблематично снять. Пластмасса старая,перегретая, защелки готовы обломиться. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
17.4.2018, 15:09
Решетку радиатора снять и вуаля. Открутить я смогу их когда я сниму? К сожалению решетку проблематично снять. Пластмасса старая,перегретая, защелки готовы обломиться. Тогда проще снять бампер.Я вместо родных поставил волговские.Только фишки переделал и все.Работают на ура. -------------------- |
17.4.2018, 15:11
Решетку радиатора снять и вуаля. Открутить я смогу их когда я сниму? К сожалению решетку проблематично снять. Пластмасса старая,перегретая, защелки готовы обломиться. Тогда проще снять бампер.Я вместо родных поставил волговские.Только фишки переделал и все.Работают на ура. О спасибо. А какие волговские подойдут? Там тоже верхний и нижний частотный? А бампер снимать основная засада в клипсах в районе колес? Сообщение отредактировал andryraf - 17.4.2018, 15:12 -------------------- Chrysler T&C LX 2008
17.4.2018, 15:25
Бампер-да.Сигналы поставил оба.Один родной снял.Зато звук -класс!!!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:42 |
