Машина переходит с газа на бензин, При резком ускорении и высоких оборотах |
14.8.2009, 1:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 24.11.2007 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 10 662 |
При резком разгоне, после набора 3000 оборотов машина часто переходит на бензин. Газовая установка уже год. Сначала такого не наблюдалось ни при каких режимах. Началось примерно два месяца назад. Сначала сбрасывался только при очень большом ускорении где-то при 4000 оборотов. Газовики проверили на компьютере параметры, сказали что порог перехода стоит очень высокий, т.е со стороны настроек все нормально. Утвердительно высказали предположение, что частично засорился редуктор.
Две недели назад поменял высоковольтные провода и свечи. [b]Сразу же машина стала ровнее работать, быстрее разгоняться, упал расход газа.[/b] Т. е. все вроде бы хорошо. НО! Теперь газ отстреливает уже при 3000 оборотов, практически невозможно быстро разогнаться на газе, тут же переходит на бензин. Обращаю внимание. это был не растянутый во времени процесс, стало отстреливать раньше сразу же после замены свечей и проводов. И на круизе больше 140 км/ч срывается на бензин, до 140 едет на газе. Зазор выставлял по каталогу. Свечи чемпион, такие же как стояли раньше. Провода не мопар, сейчас не вспомню какие. -------------------- Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
Dodge Durango GT 3.6 2017 г. ...скоро заурчит))) |
Гость_Дима063_* |
14.8.2009, 6:51
на полном баке газа перескакивает или на частично пустом?
У меня на Дюранге таже песня, если резко в пол тапкой давануть, да еще на скорости свыше 100 км\ч если нодо кого-то обогнать, чаще всего на бензин перескакивает, правда как перестаешь пол педалью газа ломать, так переходит на газ обратно. Я думаю, что это не критично |
14.8.2009, 7:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2007 Из: тушино Пользователь №: 8 507 |
Либо газовые мозги настроены на переход на бензин после превышения определенного числа оборотов, например 4500об/мин, либо редуктор забился всякой хренью (смолы, мазут итд.) которая остается в нем после испарения жидкой фазы, и не выдает паровую фазу в необходимом движку объеме, либо "готов" к замене фильтр паровой фазы и "не пускает" к форсункам нужное количество топлива... как то так...
14.8.2009, 8:00
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 544 Реальное имя:Александр |
Если с настройками все нормально, то по любому нехватка газа! Фильтр внутри редуктора меняли? за год по любому мог забиться всякой гадостью.
14.8.2009, 8:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 154 Регистрация: 25.2.2008 Из: Беларусь, Береза Пользователь №: 12 448 Реальное имя:Станислав |
крайслер стратус 2,0 - та же фигня была при покупке - при езде по трассе на 100-110 км/ч переключался на бенз, съездил на "газавтосервис", тупо почистили дозатор(или распределитель, на котором шаговый моторчик стоит) и приговорили шланги резиновые - начали сыпаться, ремонт вылился в 20-25 уе и все теперь в порядке!!!!! у тебя 100 % та же фигня!!!! А еще поставили фильтрик на входе в дозатор, меняю фильтрующий элемент раз в 3 месяца - так там столько смолы и жидкой фракции, что самому страшно, какой газ у нас в продаже!!!!!(((((
Удачи!!! -------------------- |
14.8.2009, 9:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 16 126 Реальное имя:Олег |
Четвертое поколение ГБО само отключает газ если двигатель переходит критические пороги по богатой/бедной смеси. Гарантия от хлопка. Данные берутся с лямбды. Причин богатой/бедной смеси м.б. море. От неисправности в ГБО, до той же лямбды или забитого катализатора.
-------------------- DODGE CARAVAN 3,0 91
14.8.2009, 9:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.3.2007 Из: Минск Пользователь №: 7 232 |
у меня причиной такого "отстрела" был плохой контакт предохранителя ГБО. Внешне был исправен, заменил - проблема ушла. Может стоит проверить контакты и соединения?
-------------------- блог Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал, Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал, Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует! |
15.8.2009, 1:06
Спасибо огромное за отклики, в ближайшее время проверю все советы.
Может есть у кого версии. почему с заменой свечей и проводов резко уменшился порог перехода. при том что все плюсы замены налицо - расход. динамика разгона и т.п. Сегодня на трассе чуть не стал, в очередной раз при обгоне машина перешла на бензин, а назад на газ я не переключил, как моего Доджа трясло когда бензин закончился!, я сразу подумал, что передние колеса отваливаются, там у меня по одной шпильке заломано. Переключился, и тихонько. за фурой, 15 км до ближайшей заправки -------------------- Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
15.8.2009, 1:14
на полном баке газа перескакивает или на частично пустом? У меня на Дюранге таже песня, если резко в пол тапкой давануть, да еще на скорости свыше 100 км\ч если нодо кого-то обогнать, чаще всего на бензин перескакивает, правда как перестаешь пол педалью газа ломать, так переходит на газ обратно. Я думаю, что это не критично Перескакивает и на полном и на почти пустом, при переключении при резком разгоне машина секунду тупит, видно пока бензонасос давление создаст. Критично в том, что можно забыть переключиться, как я сегодня. Я сегодня быстро сообразил, потому что уже один раз выезжал бак досуха, то по симптомам догадался. А в первый раз остановился и полез машину смотреть. Так бы я сегодня и стоял с полным баком газа в 23.00 на ночной трассе. И с условием, что меня буксировать нежелательно. -------------------- Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
20.8.2009, 10:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 11.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 2 960 |
Аналогичная проблема, на скоростях от 160, при сильном кикдауне, либо когда в грязи застрянешь и мощно газовать начинаешь. Газовики объяснили, что эта проблема из-за не хватки давления в баллоне.
-------------------- Был Grand Cherokee Z 98 - 5.9
Гость_hondal_* |
28.8.2009, 13:34
На ГБО уже 3 года,тоже имелась такая проблема (при резком ускорении переклюцалась на бензин). Правда не понял какого поколения у тебя ГБО, у меня с отдельным впрыском и своими (двумя) фильтрами для газа + редуктор (помойму 4 поколение). Так вот, проблема решилась заменой этих фильтров, т.к. со временем они засоряются (20-40 тыс., зависит от стиля езды и газа ) и система в момент ускорения полуяет не достаточно газа и сама переключается на бенз. Это для неё не штатная ситуация. А редуктор тоже может засорится, но не ранбше чем через 80-100 000 тыс. и то не всегда. На моём уже долее 100 000 тыс. в чистке ешё не нуждается
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 19:03 |
