Кнопка открывания задней двери Каравана 01, не работает... |
7.4.2009, 16:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 31.7.2007 Из: Ленинградская обл. г. Гатчина Пользователь №: 8 730 Реальное имя:Александр |
Поздравляю :) И нам полезно :)
Сообщение отредактировал bklpn_Alexandr_SPb - 7.4.2009, 18:38 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2004 год
13.4.2009, 17:49
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 025 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 14 207 Реальное имя:Виталий |
Гость_outrage_* |
7.5.2010, 12:19
Ура, кнопку удалось починить!!! По порядку 1. Была снята точно рабочая кнопка с другого каравана, она заработала и на моем, значит не все потеряно! 2. Был приглашен инженер-электрик с грамотным инженерным же тестером (папа спасибо огромное!). 3. Разобрали мою кнопку, сопротивление живое, там где пропаяно (желтый кружок) все проводится а вот контакта на клемме нет... Методом научного тыка выяснилось, что контакт теряется в районе красного кружка. Как выяснилось пластину съело ЦЕЛИКОМ! и то, что я принимал за пластину - просто труха, намертво въевшаяся в корпус кнопки. Был выпаян из пластмассы кончик провода (который от клеммы идет) и припаян "жучок" из медного кабеля вместо съеденой пластины. И вуаля, все заработало! Кто будет разбирать, сопротивление 4,7 кОм задействовано на РАЗЖАТОЙ кнопке, когда кнопку нажимаешь, сигнал идет в обход сопротивления. Как раз наоборот. При НАЖАТОЙ кнопке сигнал идёт через сопротивление. Проверить просто - замкнуть подходящим (4,7 кОм.) сопротивлением выходные концы кнопки, замок и сработает. А так, если нет выхода (т.е. внутрянка кнопки сгнила), можно всё это хозяйство легко "заколхозить". Для этого надо две (для надёжности) нормально разомкнутых кнопки подходящего размера и высоты и сопротивление 4,7 КОм. Всё это есть в ОГРОМНОМ ассортименте в любом магазине где продают радиодетали. Немного сверления и пайки и всё будет нормально работать. А главное внешний вид кнопки не изменится. Сообщение отредактировал outrage - 7.5.2010, 20:16 |
13.12.2010, 16:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 4.2.2009 Из: г. Москва Пользователь №: 19 944 Реальное имя:Алексей |
Народ, т.е. когда кнопка нажата, то сопротивление между концами проводов должно быть 4.7 КОм. Я правильно понимаю? А когда кнопка отпущена то соответственно 0КОм. Подскажите, а то я когда разбирал свою кнопку она вся развалилась, сопротивления никакого не находил, и я просто напрямую соединил новые провода с контактами которые замыкаются перемычкой от кнопки с четырьмя лепестками. Теперь понимаю что косяк сделал.
26.2.2011, 12:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.1.2010 Из: СПб Пользователь №: 27 767 Реальное имя:Виталий |
На днях заел замок богажника (ключ) пришлось все разбирать и снимать личину. И о ... сюрприз, а замок то с приводом... а я даже и не знал...
Почитал темку снял кнопочку, вскрыл... и ээээ озадачился... У всех там хоть что то осталось, а у меня кроме пластмассы и пружины ничего нет одна грязь с зеленым оттенком. Ну ничего почистил привел все в более или менее приемлемый вид. Дернул за провода ... они и вышли... похоже эту кнопку никто не трогал с самого завода :) Нашел у себя микрик в заначках родины припаял к нему резистор 5,1кОм (по тестору 4,9кОм), заталкал микрик в кнопку и собрал все наместо... круто все работает. Спасибо за материал этой темы. |
10.6.2012, 18:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 284 Регистрация: 25.10.2010 Из: Минск Пользователь №: 34 239 Реальное имя:Олег |
СПАСИБО !!! за очень полезную тему.. Тоже был глюк кнопки багажника, срабатывала через раз 5?! После прочтения темы, снял кнопку вместе с проводами и лапами подсветки номера, разобрал выключатель - внутри все девственно чисто (даже смазка родная в наличии). Дело было в черном проводе- надломился у самой кнопки!! С помощью паяльника восстановил обрыв, собрал обратно-и ВСЕ! Работает на УРА.. На все про все работы- открутить 6 саморезов, дальше снять обшивку (там все на пистонах), спаять и вернуть все в исходное состояние- минут 15 с перекуром..!!
13.7.2015, 1:56
#27
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 79 074 Реальное имя:Артемий Город:Санкт-Петербург |
Всем привет!
У меня тоже перестала открываться задняя дверь :( Ключ не вставляется до конца, входит только на 1/3. Ручка поднимается, но ничего не происходит. Как открыть дверь изнутри, куда там нажимать? Я вижу там отверстие в обшивке в районе замка, пробовал там что-то нащупать, но не зная конструкцию толку мало! Может у кого есть фото замка без обшивки? Надо как-то открыть дверь, чтоб разобрать и понять в чем проблема! |
13.7.2015, 8:48
#28
Надо узкими пассатижами дёрнуть вверх тягу.
13.7.2015, 23:04
#29
Выяснил, что тяга выскочила из крепления и болталась. Вставил на место и всё заработало :)
19.11.2017, 17:06
#30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
Ага, уже интересно, почитал темы, там советуют кнопку вскрыть, я и так её крутил и сяк, как она вскрывается так и не догадался, мне она показалась цельнопаянной :( И дело в том я что замыкал контакты на клемме до кнопки - ничего не происходит :( что качается схемы, для меня это сложно очень, вот схема но надписи в большинстве трудночитаемы, да еще и непонятны совсем, может кто по русски хотя бы приблизительно пояснит. добрый вечер ! так резистор на провод плюс ставиться или минус ! я походу ,что то спалил, замкнул провода без кнопки сработало пару раз, а теперь с новой кнопкой, но не родной вообще не работает . подскажите где капать! Сообщение отредактировал olgers - 19.11.2017, 17:07 |
19.11.2017, 18:01
#31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Купи резистор на 4,9кОм, и через него замкни контакты на разъёме , который на дверь идёт, если при этом замок работает, значит проблема в кнопке,
Сообщение отредактировал karavan2012 - 19.11.2017, 18:03 -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
19.11.2017, 19:18
#32
СПАСИБО ! ЗАВТРА попробую!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:04 |
