Плохо проходит бензин при заправке бака |
21.3.2014, 22:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 68 594 |
Проблема в следующем - при заправке бака, пистолет отстреливает уже через 2 литра. Бензин, назад, аж из горловины пырскает. Бак заправить реально, только тонкой струйкой. Бак уже два раза снимал, всё пресматривал. Все каналы хорошо проходимы, заливной патрубок не забит, обратка продувается. В последний раз, снял бак всё промыл, продул, заменил полностью насос в сборе (всю колбу) - ибо были проблемы - насос адски гудел, не работал датчик уровня топлива. В итоге, гул насоса пропал, датчик заработал, а бензин как не проходил, нормально,так и не проходит. Пистолет отстреливает по прежнему. Ума уже не приложу, в чём причина. У кого, какие соображения?
Сообщение отредактировал eLmexico - 21.3.2014, 22:41 -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
21.3.2014, 22:54
Писали много раз. Пистолет вставляем не до конца и нажимаем курок в пол хода.
21.3.2014, 23:13
вставлять пистолет на два деления на пистолете. Курок можно фиксировать. На второй-третьей заправке привыкните.
21.3.2014, 23:16
Писали много раз. Пистолет вставляем не до конца и нажимаем курок в пол хода. Читали много раз... Это не решение проблемы, а бред. В норме, бензин должен заливаться при полном напоре и в любом положении пистолета. Во всех моих предыдущих авто никогда таких проблем небыло. К тому-же, мне нужно лить бензин не в пол, а в четверть хода и глубина погружения пистолета никак не влияет. Так, что ждём других предложений. Хотя, за ответ спасибо! вставлять пистолет на два деления на пистолете. Курок можно фиксировать. На второй-третьей заправке привыкните. Хотите сказать, это проблема данной, конкретной модели (stratus JA) и так у всех? -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
21.3.2014, 23:35
Хотите сказать, это проблема данной, конкретной модели (stratus JA) и так у всех? У меня была такая же проблема на Stratus JR -------------------- |
21.3.2014, 23:46
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Во всех моих предыдущих авто никогда таких проблем небыло. Когда-то всё бывает в первый раз.))) На Караване такая-же фигня. Поищи заправку с мЕньшим давлением в колонке или попробуй повернуть пистолет вправо-влево на 90-180 градусов. Сообщение отредактировал Дима - 21.3.2014, 23:52 -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
22.3.2014, 8:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 861 Регистрация: 30.6.2012 Из: Руза Московская обл Пользователь №: 52 631 Реальное имя:Влад |
Адсорбер забит.
У меня на предыдущем Караване так было, до скандалов на заправках доходило... Снял адсорбер - он вообще не продувается. Поменять было не на что. Пришлось вскрыть и высыпать все. Но, реально там становятся непроходимыми прокладки войлочные, что уголь держат. Пришлось в них дырок наковырять, и собрать. Все проблемы с заправками сразу решились, можно лить полным напором в любом положении пистолета, на любых заправках - ничего не отщелкивается. -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
22.3.2014, 16:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 9.7.2008 Из: Красногорск Пользователь №: 15 343 Реальное имя:Руслан |
Адсорбер забит. У меня на предыдущем Караване так было, до скандалов на заправках доходило... Снял адсорбер - он вообще не продувается. Поменять было не на что. Пришлось вскрыть и высыпать все. Но, реально там становятся непроходимыми прокладки войлочные, что уголь держат. Пришлось в них дырок наковырять, и собрать. Все проблемы с заправками сразу решились, можно лить полным напором в любом положении пистолета, на любых заправках - ничего не отщелкивается. А где он стоит? -------------------- Dodge Caravan 2.4 L 2004 г.в
22.3.2014, 17:24
Адсорбер забит. У меня на предыдущем Караване так было, до скандалов на заправках доходило... Снял адсорбер - он вообще не продувается. Поменять было не на что. Пришлось вскрыть и высыпать все. Но, реально там становятся непроходимыми прокладки войлочные, что уголь держат. Пришлось в них дырок наковырять, и собрать. Все проблемы с заправками сразу решились, можно лить полным напором в любом положении пистолета, на любых заправках - ничего не отщелкивается. Про тему с адсорбером знаю... Но, фишка в том, что, похоже, на Chrysler Stratus 95г. его нет. По крайней мере, я его не нашёл. Если, кто знает где он находится на этой машине - подскажите. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
22.3.2014, 18:13
Цитата попробуй повернуть пистолет вправо-влево на 90-180 градусов. у меня тоже так проблема решается -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
22.3.2014, 19:09
Цитата попробуй повернуть пистолет вправо-влево на 90-180 градусов. у меня тоже так проблема решается Пробовал... Не работает. Всеми этими способами - пистолет повыше/поглубже/повернуть, развернуть и т.п. , это, типа, что бы пистолет не отстреливало. А, толку от этого? Не отстрелит - польётся через край. Проблема с проходимостью. Поскольку, обратка продувается, а проблема есть, остаётся, только расширить заливной канал. Т.е. тупо, поставить заливанию трубку пошире. Может поможет. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
22.3.2014, 19:20
Кстати, когда снимал бак обнаружил интересную конструктивную особенность. На входе в сам бак (он пластиковый) присутствует, как бы защитная решетка из пластика. Она крупная, но тем не менее какое то сопративление входящему потоку создаёт. Может её выпилить? Кто, что думает - может поможет?
22.3.2014, 21:00
Так есть на Стратусе адсорбер или нет?
22.3.2014, 21:18
Кто, что думает - может поможет? Не, не поможет. Надо 2-х дюймовую трубу приколхозить вместо заправочной горловины, это поможет. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
22.3.2014, 21:46
Так есть на Стратусе адсорбер или нет? На Циррусе есть точно, стоит под передним бампером справа, под бачком омывателя. Ну а т.к. машины практически одинаковые, то не исключено, что у стратуса адсорбер именно там и находится -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
22.3.2014, 23:24
Так есть на Стратусе адсорбер или нет? На Циррусе есть точно, стоит под передним бампером справа, под бачком омывателя. Ну а т.к. машины практически одинаковые, то не исключено, что у стратуса адсорбер именно там и находится в терминах не путаемся? -------------------- |
23.3.2014, 3:42
23.3.2014, 22:52
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 43 560 |
Была такая же проблема,тоже все продувалось.В итоге оказалось что пластиковый шланг который идет внутри заливной горловины на самом конце немного обломан (буквально пару сантиметров) короче на первый взгляд и не заметишь,в результате он не достает до посадочного места и ложится на стенку горловины и поэтому захлебывается.(посадочное место в горловине в самом баке,там есть такой кружок а вокруг пластиковая решетка,загляни внутрь ее видно).Вообщем нарастили шланг и все ОК.
28.3.2014, 0:52
Была такая же проблема,тоже все продувалось.В итоге оказалось что пластиковый шланг который идет внутри заливной горловины на самом конце немного обломан (буквально пару сантиметров) короче на первый взгляд и не заметишь,в результате он не достает до посадочного места и ложится на стенку горловины и поэтому захлебывается.(посадочное место в горловине в самом баке,там есть такой кружок а вокруг пластиковая решетка,загляни внутрь ее видно).Вообщем нарастили шланг и все ОК. Что то не понял... В Стратусе (JA) 2 шланжика с обраткой и идут они снаружи заливной горловины, подсоединяются к ней вверху - сантиметров 10 от крышки бака. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
28.3.2014, 0:55
Кто, что думает - может поможет? Не, не поможет. Надо 2-х дюймовую трубу приколхозить вместо заправочной горловины, это поможет. Думал об этом, но, просто так не прицепишь. Придётся расширять входное отверстие в самом баке, а это уже проблема. -------------------- Chrysler Stratus JA 2.5 LX V6
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 6:38 |
