Похоже накрылся бензонасос на Вояджере, хочется обойтись малой кровью |
Гость_Dens_* |
4.10.2007, 19:52
Вчера поставил машину все было ОК.
Утром не заводится. Затем прочитал на форуме, что кто-то ударил по бензобаку и заработало. Так и сделал. И действительно завелось. Поездил чуть-чуть по городу, заглушил у дома. И все. Теперь ни удары не помогают, ничего другого. В книге написано, что при включении зажигания в течение около 2-х секунд насос должен издать урчащий звук. А он не издает. Иногда после удара по бензобаку он чуть уркнет и замолкнет. После этого чуть-чуть хватает и все глохнет. Думаю, что бензонасос. Какие идеи? Если это он, то хотелось бы обойтись максимально малой кровью. Сегодня звонил в один магазин, там мне какие-то астрономические цифры выдали: неоригинал от 14000, а оригинал от 22000!!! Слышал, что кто-то приспосабливал насосы от москвича-рено и от 10-ки. Возможно ли это на вояджере 2,4 2000 года? Если кто-то делал - пожалуйста, поделитесь опытом. |
Гость_шахтер_* |
4.10.2007, 21:01
Вчера поставил машину все было ОК. Утром не заводится. Затем прочитал на форуме, что кто-то ударил по бензобаку и заработало. Так и сделал. И действительно завелось. Поездил чуть-чуть по городу, заглушил у дома. И все. Теперь ни удары не помогают, ничего другого. В книге написано, что при включении зажигания в течение около 2-х секунд насос должен издать урчащий звук. А он не издает. Иногда после удара по бензобаку он чуть уркнет и замолкнет. После этого чуть-чуть хватает и все глохнет. Думаю, что бензонасос. Какие идеи? Если это он, то хотелось бы обойтись максимально малой кровью. Сегодня звонил в один магазин, там мне какие-то астрономические цифры выдали: неоригинал от 14000, а оригинал от 22000!!! Слышал, что кто-то приспосабливал насосы от москвича-рено и от 10-ки. Возможно ли это на вояджере 2,4 2000 года? Если кто-то делал - пожалуйста, поделитесь опытом. Колхоз, по-моему, еще никто не творил. Сложновато там. Корпус в форме бумеранга, да к тому же складывается при установке. И качающий узел необычный, на отечественные мало похож. В целом наверное можно, но переделок масса. Не стОит оно того. В Канада-моторс месяца два назад брал неоригинал. Около 6000 тысяч. |
Гость_El_lexo_* |
4.10.2007, 23:02
Где то в нете была контора, которая подбирала насосы под любой авто.
Найду - отпишусь. |
5.10.2007, 0:20
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109 |
В Питере есть такая контора
а вообще, не зинаю как тут, но на многих авто, просто забивается, меняешь полярность, чтоб он дунул обратно в бак, если все окей после ентого, то снимать и мыть бак, если нет - то пипец кста, нужно проверить, приходит ли вообще питание на него, мож всё дело в плохом контакте Сообщение отредактировал Mirai - 5.10.2007, 0:21 -------------------- Dodge Journey 2,4
Гость_Verba_* |
5.10.2007, 1:21
Мне кажется насосы умирают по другому.
Они начинают громко выть и падает давление в системе. Я бы проверил все электрические цепи, потом попробовал бы поменять полярность - для прочистки, а уж потом думать о замене. |
Гость_Vladimir77_* |
5.10.2007, 8:40
у меня на стратусе стоит мотор насоса от жугуля, переделка не сложная (только переделать провода и подскаблить посадочное место).
работае уже два года безпроблем, единственное: не поставили входной фильтр и по этому не засасывает 1\3 бака, а так всё нормуль. |
Гость_lenelen_* |
5.10.2007, 8:44
Была такая же беда! Насос заклинило из-за грязи в бензобаке.
Можно попробовать обойтись малой кровью. Вытащить насос из бензобака, все разобрать, промыть продуть, помыть бензобак, собрать все обратно. Второй вариант, более правильный! 1. Купить насос (не в сборе с арматурой, а просто сам насос) мной был куплен за 1300р в насосной лавке. 2. Купить сетку очистки (оригинальную) вместе с ней идут все резинки и уплотнители для бензобака, которые стоит тоже поменять стоило это 1200р. 3. Купить топливный фильтр, оригинал стоил 900 р. 4. Снять бензобак, все из него вынуть, промыть и собрать обратно, поменяв и топливный фильтр. |
Гость_CALIBER_* |
5.10.2007, 9:34
Всё правильно, насос присмерти аналогично было на ФОРД Таурус , вскрытие ромывка помогли на 1 неделю, потом соответственно замена.
5.10.2007, 15:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 23.4.2007 Из: Красногорск Пользователь №: 7 519 Реальное имя:Алексей |
Для начала попробуй прочистить сетку бензонасоса, если не поможет то в Академии+ насос в сборе стоит 5000р.
5.10.2007, 16:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 23.6.2007 Из: Кострома Пользователь №: 8 215 Реальное имя:Федор |
Как делал я: Снимается оригинальный насос, аккуратно снимается стакан наружный, вытаскивается собственно насос (маленькой такой... :) ), затем едем покупаем Бошевский насос от "десятки", желательно еще докупить от нее же фильтр и сантиметров 30 прозрачной гофры под диаметр выходных трубок насоса. Затем разбирается десятошный фильтр, то место куда вставляется хобот насоса, и все это дело подгоняется для дальнейшей установки в нижнюю часть пластикового стакана, который снимали сначала. Затем вставляем выход насоса в пластиовую трубку, в которую раньше был вставлен оригинальный насос, по возможности придумываем, что-бы он не упал из нее (герметик), далее прозрачную гофру одним концом одеваем на вход насоса, второй отрезаем по факту и плотно вставляем в то, что раньше было фильтром от десятки. Подключам провода, предварительно переделав крепеж по "нашемарку", затем собираем всю конструкцию с учетом того, что-бы основание десятошного доработанного фильтра плотно встало в углубление внешнего пластикого стакана. Далее проверяем его на работоспособность, и вертаем на место.
Вот коротенько все. Несколько моментов - при снятии насоса аккуратней с пластиковыми защелками трубок, с песком, в изобилии находящимся на крышке насоса, не забыть поставить резиновое кольцо большое, и аккуратней с поплавком. Попутно не забыть прочистить родную сетку заборника. В принципе, у меня уже стоит второй такой насос, единственный минус - стал требователен к уровню топлива, если в баке треть или меньше, заводится плохо, и при маневрах резких можно заглохнуть со всеми вытекающими... Как я вчера :(( А так эта мера временная, и чем быстрей в баке окажется родной насос, тем лучше. :) ЗЫ: Не без помощи уважаемых клубней стал практически Гуру по вкорячиванию невкорячиваемого... :) -------------------- Вояджер 1998 г/р, 2,4 L - Продан...
5.10.2007, 17:20
не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) |
Повесил волговский под днище, протянул шланги от топливного фильтра, в корпусе вместо насоса поставил трубку. Сосет до пустоты.
А мои насосы умирали только по причине износа коллектора. Протирался до корпуса. Возможно от грязи. И не гудели. На бомбе просто умер тихо во время поездки из Питера, ночью, на трассе. Ужасть. -------------------- |
Гость_шахтер_* |
5.10.2007, 18:41
Бошевский насос от "десятки".... единственный минус - стал требователен к уровню топлива, если в баке треть или меньше, заводится плохо, и при маневрах резких можно заглохнуть Тут, имхо, не в требовательности дело. Слабоват он. Родной насос должон выдавать 8 атмосфер, регулятор ограничивает это дело до 4. Десяточный просто не тянет. Там цифры почти вдвое ниже. То есть ехать то будет, но заводиться после стоянки будет плохо. И отклик на тапку в пол будет неадекватным. А если учесть, что десяточный - сотка баксов, а родной неоригинал - две, но зато весь в сборе, то ....каждый решает сам. |
5.10.2007, 19:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 695 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 913 Реальное имя:Вадим |
Гость_шахтер_* |
5.10.2007, 19:27
А если учесть, что десяточный - сотка баксов, а родной неоригинал - две, но зато весь в сборе, то ....каждый решает сам. Вообще-то Бошевский десяточный насос (который не в сборе - а именно о нем говорилось) стоит 700 руб. Вообще-то я условно. Не исключаю, что в Саратове у ворот завода его и за бутылку можно приобрести. Тут уж кому как свезет... |
Гость_Dens_* |
5.10.2007, 19:39
Сколько отзывов! Спасибо!
Сегодня отогнал мастерам, пока только знаю, что питание на насос поступает, а он не качает. Завтра будет известно точнее. Напишу. |
Гость_D-i-m-o-N_* |
6.10.2007, 10:44
А вот как было у меня! Еду я и бац глохну, не заводится! приговор замена насоса! поставил БОШ грёбанный! всё ок, только когда бензина меньше половины то на поворотах глохнет, ладно, разгоняешься до 140 и дальше не хватает мощности дёргается машина, кароче перебрал старый поставил всё ок и машина быстрее разгоняться стала! проездил 2 месяца , бац всё, опять встал! поехал в кунцево купил всё в сборе насос стакан поплавок ну кароче всё! вытащил поставил и езжу радуюсь блин! всё обошлось мне в 6700! не считая первой замены на БОШ, тогда ещё 5000! :))
так вот... |
Гость_Dens_* |
6.10.2007, 22:14
Всем привет!
Машину сделали, ездит. Короче действительно накрылся бензонасос. Мастер говорит сетка была наглухо забита. Видимо от этого насос и накрылся. Удивительно, но мастера умудрились найти у себя в запасниках б/ушный насос, точно такой же как и мой, просто кто-то как-то караван купил и на всякий случай кучу всего сразу поменял, вот и остался у них этот насос. Короче вместе с работой в 3000 руб обошлось. Но мастер сказал чтобы я все-таки насос купил и на всякий случай возил в машине. Ребята, я в 80 км от Москвы живу, объясните плиз что это за Клондайк, дайте мне его адрес, а то многие тут на него ссылаются. Да, вот еще что. Пришлось машину тащить на буксире аж 25 км. По книжке мою модель как раз и можно тащить не больше 25 км и на скорости не больше 25 км/ч. Я только ехал и молился чтобы Господь коробку помиловал. Видимо Он услышал. |
7.10.2007, 2:29
Всем привет! Машину сделали, ездит. Короче действительно накрылся бензонасос. Мастер говорит сетка была наглухо забита. Видимо от этого насос и накрылся. Удивительно, но мастера умудрились найти у себя в запасниках б/ушный насос, точно такой же как и мой, просто кто-то как-то караван купил и на всякий случай кучу всего сразу поменял, вот и остался у них этот насос. Короче вместе с работой в 3000 руб обошлось. Но мастер сказал чтобы я все-таки насос купил и на всякий случай возил в машине. Ребята, я в 80 км от Москвы живу, объясните плиз что это за Клондайк, дайте мне его адрес, а то многие тут на него ссылаются. Да, вот еще что. Пришлось машину тащить на буксире аж 25 км. По книжке мою модель как раз и можно тащить не больше 25 км и на скорости не больше 25 км/ч. Я только ехал и молился чтобы Господь коробку помиловал. Видимо Он услышал. Вроде говорят 50*50, 50 км со скоростью 50. А теперь прикинь еще раз замену насоса.Меняй на новый, ну а этот в запас. А с другой стороны - а на х... ты ставил б/у. Гарантия то хоть есть? если нет, то тебя развели по полной. Как лоха.Пусть я буду не прав. -------------------- |
Гость_Dens_* |
7.10.2007, 17:58
Ты не прав, тем более что мастер - мой хороший знакомый, у которого ремонтирую не первую машину уже лет 8. Тут был вопрос времени, машина срочно была нужна, а так это на несколько дней растянулось бы. А специально за насосом в Москву дуть - не могу себе такой роскоши позволить.
По поводу буксировки - каждая модель по-разному. В фирменной книжке, которая продавалсь с моим Плимутом сказано 25 км (15 миль) и не быстрее чем 25 км/ч. |
Гость_kii79_* |
28.10.2010, 0:06
сволги насос без проблем кочает.На поворотах не глохнет
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:44 |
