Проблема с форсунками, Не открываются форсунки на вояжере |
24.7.2017, 15:05
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2017 Из: Уфа Пользователь №: 90 610 Реальное имя:Алексей Город:Уфа |
Крайслер Вояжер 1992, двиг 3.3
Проблема появилась внезапно - вечером приехал домой, утром не завелась... Искра есть, бензонасос работает, давление в рампе есть. Проблему нашел, не открываются форсунки. Пробовал давать на них ток с АКБ, щелкают, живые. Но при пуске двигателя от них не звука. Проверял их щупом (проверял три передние, до которых легче добраться) импульс есть. Проверил целостность всех проводов, с разъема ЭБУ до клеммы форсунки - все провода целые.. Как я понял не хватает напряжения для открытия форсунок. Вопрос к знающим людям: менять ЭБУ? Или есть ещё что-то что я не проверил? |
26.7.2017, 8:50
А реально-какое напряжение на форсунках?Сначала померяй .+. и .-. чисто на форсунке,а потом отдельно от разьема.Тоесть .+. На фишке а масса на АКБ и на оборот.Может у тебя масса хреновая.Надо сначала определиться здесь а потом лезть в мозги.
26.7.2017, 17:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 20.3.2012 Из: Калуга Пользователь №: 49 365 Реальное имя:Алексей Город:Калуга |
Масса пропала. Похожая проблема была. Сначала стартер отказал, после форсы перестали лить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:24 |
