Стук в переднем правом колесе. |
Гость_APRIORI_* |
26.2.2006, 16:13
Ребята при движении авто по бугристому снегу, ну то есть по небольшим маленьким буграм :) слышится гулкий (глухой) стук в переднем правом колесе. Вопрс только один можно ли с ним ездить, не отвалится там екакая нибудь шаровая :) или яще что нибудь (зарание извиняюсь в своей безгармотности в знании устройства подвески, просто владея машиной ни разу туда не залезал) А сейчас ни времени ни денег на ремонт ваще НЕТ! :( Вот так!
P.S. и еще мини вопрос есть ли у интрепида буксировочное кольцо, а то вчера застрял сколько не искал НЕНАШЕЛ!!! Заранее благодарен! |
Гость_kolosok_* |
26.2.2006, 16:22
У меня точно такая же фигня с глухим стуком, сегодня был на подъемнике забрякала рулевая рейка вот надо регулировать (подтягивать) пока незнаю как??? Буду разбираться.
А буксировочного кольца на машине нет и можешь не искать. |
Гость_Владимир_* |
26.2.2006, 16:34
шаровая, стойка стабилизатора, ездить мона но не нуна! :D
Гость_Pahan_* |
26.2.2006, 17:14
Цитата(Владимир) шаровая, стойка стабилизатора, ездить мона но не нуна! :D
Согласен. Еще добавь туда опорный подшипник. А по поводу петли ... я всё никак не съезжу, не приварю ... нету у меня петли. А в твоем случае можно было бы засунуть крючек в лонжерон или еще куда нить. Только не в элементы подвески (если это только не крайняя мера) |
Гость_Хаббс_* |
26.2.2006, 17:27
черт она у меня тоже грюкает, все никак до сервиса не доберусь |
26.2.2006, 17:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070 |
Характерный стук может возникать и спереди, и сзади в результате износа резиновых втулок стабилизатора, сама запчасть копеечная, а вот стук на нервы действует :( Главное при их замене посмотреть на сам стабилизатор, на нём в местах трения может появиться выработка, иногда весьма значительная, тогда замена втулок решит проблему ненадолго, стук появится вновь, в этом случае надо будет искать и стабилизатор и втулки менять.
Гость_APRIORI_* |
26.2.2006, 21:13
А вот на счет шаровой кто знает, она надеюсь не отваливается как на класических ТАЗАХ. Сегодня заметил при повороте руля на месте ни чего не стучит, а вот при движении звук по моему стал громче. На счет стойки стабилизатора и на что она влияет вместе со втулками я с Вашей помощью разобрался (спасибо :)) вопрос про шаровую (смотри выше) и про опорный подшипник вот зесь то я как раз то и не понял :) отваливается ли она(шаровая) Опорный подшипник на что влияет и как может стучать. И не может ли так стучать сам амортизатор?
С увжением к Вам. |
Гость_Pahan_* |
26.2.2006, 22:28
А что не понятно с опорниками?
ИМХО они не страшны никак ... Это "прослойка" между чашкой кузова и опорой стойки амортизатора. Сломаться так, что бы стало плохо не может ... просто будет напоминать о себе при поворотах и на каждой кочке ... пока не надоест. Обычно меняется всегда при замене амортизаторов. Обычно разбивается после 20тыс км пробега :? |
26.2.2006, 22:48
К сожалению иногда бывают серьёзные поломки опорного подшипника, но это уже зависит от конкретной модели авто, сам видел треснувший по-кругу опорный подшипник на MB, но если вы хоть иногда открываете капот у своей машины, то эта поломка легко диагностируется визуально :wink:
Гость_APRIORI_* |
27.2.2006, 4:24
Спасибо, теперь все понял! :)
27.2.2006, 17:31
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 227 Регистрация: 31.1.2006 Из: Замкадышная Москва Пользователь №: 1 213 Реальное имя:Борис |
Цитата(APRIORI) А вот на счет шаровой кто знает, она надеюсь не отваливается как на класических ТАЗАХ. Сегодня заметил при повороте руля на месте ни чего не стучит, а вот при движении звук по моему стал громче. На счет стойки стабилизатора и на что она влияет вместе со втулками я с Вашей помощью разобрался (спасибо :)) вопрос про шаровую (смотри выше) и про опорный подшипник вот зесь то я как раз то и не понял :) отваливается ли она(шаровая) Опорный подшипник на что влияет и как может стучать. И не может ли так стучать сам амортизатор?
С увжением к Вам. не надейся! лично видел как у стратуса на лежачем полицейском оторвало колесо! у меня тогда у самого рычаги наелись, так я на следующий день в сервис полетел! -------------------- Клуб Любителей Американских Автомобилей АмАвто
Jeep Liberty Limited 3.7L '02 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:05 |
