Чудесные таблетки для Двигателя !!! |
Гость_Умка_* |
21.2.2006, 22:46
В интернете наткнулся на интересные предложения :
www.bibi.ru http://www.autotm.ru/cgi-bin/ikonboard/iko...=Print;f=3;t=13 Учитывая, огромное кол-во модификаторов и присадок и статей где на 90% описано что это самовнушение. С модификаторами ER Феном понятно. Читали и знаем. Но что касается данных "новаторских" разработок это ново. Местами есть интересные моменты в которые хотелось бы поверить. В связи с этим вопросы : Может кто знает ? Пробывал? Или есть ссылки на независимые тесты? Не хотелось бы диспут превращать в без аргументированный флейм. Хотелось бы услышать мнение теоретиков и практиков. |
Гость_Евгений А_* |
21.2.2006, 22:57
" Обработаны двигателя практически всех марок, и апозитных тоже.Практически всегда наблюдается отличный эффект."
Каминтареи нужни? |
21.2.2006, 23:00
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Вторая ссылка глючит. Все "восстанавители", "реметаллизаторы" и проч. служат только для того, чтобы впарить лоху машину с мёртвым мотором. Это временные меры, которые в итоге только наносят вред мотору. Единственно правильное решение- только механический РЕМОНТ.
Гость_Pahan_* |
21.2.2006, 23:05
Заливал в свою 2108 с умирающим движком всякие шняги - пофик.
А вот сосед рассказал - залил в 2105 в мост присадку "ХАДО" - мост перестал гудеть и ТЕЧЬ! Уж сколько лет ездит. |
Гость_шахтер_* |
21.2.2006, 23:17
Доказано жизнью, всякое химическое воздействие на двигатель(и я как дурак стал жертвой рекламы и этих самых химических воздействий), оканчивается либо срочной продажей машины, либо воздействием физическим (расточка, перепрессовка, хонингование, прецизионный подбор пары поршень-цилиндр и т.д.), т.е . капремонтом. Потому ссылки в первом посте даже не читал, и так все понятно.
Гость_Евгений А_* |
21.2.2006, 23:25
Вообще практически все присадки разрабатывались для поршневых авиадвигателей для того, чтобу можно было дотянуть до аэродрома при попадании в масляную магистраль... Так что имеет смысл лить если собираешся на разборку со стрельбой - вдруг картер пробют
Гость_Умка_* |
21.2.2006, 23:38
Коллеги !
Все это написано и переписано 10 раз. Просил не флеймить !!!! Вопрос задавался не с той целью что бы устроить флейм. Повторю : Хотелось бы : 1. Теоретические выкладки 2. и (или) Мнение практиков попробывывшае данное "лекарство" |
Гость_шахтер_* |
21.2.2006, 23:50
Цитата(kvk) Коллеги !
Мнения практиков единичны, им слова не дают! Ресурсы манагеров по рекламе гораздо выше. А истина и теоретические выкладки -в курсах "Материаловедение", "Физическая химия" и ,как ни парадоксально, "Химическая физика" в ВУЗах старой закалки
Гость_Евгений А_* |
22.2.2006, 0:08
апозитные двигателя - в массы!
А также: - увеличителя бюстов - удлиннителя пенисов - оволосителя голов |
Гость_Alexcomrad_* |
22.2.2006, 9:06
Цитата(kvk) В интернете наткнулся на интересные предложения :
www.bibi.ru http://www.autotm.ru/cgi-bin/ikonboard/iko...=Print;f=3;t=13 Учитывая, огромное кол-во модификаторов и присадок и статей где на 90% описано что это самовнушение. С модификаторами ER Феном понятно. Читали и знаем. Но что касается данных "новаторских" разработок это ново. Местами есть интересные моменты в которые хотелось бы поверить. В связи с этим вопросы : Может кто знает ? Пробывал? Или есть ссылки на независимые тесты? Не хотелось бы диспут превращать в без аргументированный флейм. Хотелось бы услышать мнение теоретиков и практиков. Офигенная ссылка (спасибого Серёга!) там есть ответы на многие вопросы. :-D http://www.chrysler-dodge.ru/forum/viewtopic.php?t=350 |
22.2.2006, 10:18
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473 |
1. давай те подумаем над вторым предложением "Восстанавливают и защищают от износа рабочие поверхности двигателя внутреннего сгорания" кто нить можит объяснить как??? можно восстановить изношенную поверность стенок цилиндра??? правильно только напайкой (в теории) так енто получается - жижа содердит столько растворенного металла что он при нагреве выпадает в осадок !!! ладно допустим пусть так, а теперь представим что призойдет с тонкими масленными каналами при выпедении металла в осадок - а ничего не произойдет - их просто больше не станет - они закупоряться !!! енто приведет к масленному голоданию, страшным локальным перегревам (причем температура антифриза будет нормальной) поведет головку блока... следствие какое - двигло просто на выброс и никакой ремонт не поможет !!!
2. по глупости сам пробовал на 2108 мотор 1,3 - лил много качественного, дорогого - еффект - никакой !!! 3. из всех жиж присадок приемлю только шнягу для устранения течи радиатора и ГУРа, и то не лью не когда !!! просто держу для безвыходной ситуации в дальной дороге... 4. если мотор много жрет масла то енто ни как не спасти (если енто не колпачки) ибо никак кроме мин замены поршневых колец или расточкой и заменой поршней и колец енто не вылечить - проверено на себе (форд эскорт) 5. если хочишь мах сохранить мотор и продлить его службу то все очень просто - никогда его не крути и меняй масло каждые 5 тык км 6. [b]лучше всежего КАЧЕСТВЕННОГО СОВРЕМЕННОГО масла для мотора ничего нет и не будет !!! 7. напримет моторное масло Castrol обладает очень высокими моющими характеристиками, при чем даже некоторые не дорогие промывки обладают меньшими характеристиками... |
22.2.2006, 10:22
вот есть еще один свежий пример : мерс 210 кузов 98 года на механике - немного загудела коробка, так чел вместо того шоб сделать не дорогой ремонт (подшипник) взял и залил в коробку скпер пупер присадку - в результате коробку на выброс - енто присадка покрыла ровным слоем все детали коробки каким-то туго вязким пластиком...
Гость_Умка_* |
22.2.2006, 10:34
Цитата(TemSon) 1. давай те подумаем над вторым предложением "Восстанавливают и защищают от износа рабочие поверхности двигателя внутреннего сгорания" кто нить можит объяснить как??? можно восстановить изношенную поверность стенок цилиндра??? правильно только напайкой (в теории) так енто получается - жижа содердит столько растворенного металла что он при нагреве выпадает в осадок !!! ладно допустим пусть так, а теперь представим что призойдет с тонкими масленными каналами при выпедении металла в осадок - а ничего не произойдет - их просто больше не станет - они закупоряться !!! енто приведет к масленному голоданию, страшным локальным перегревам (причем температура антифриза будет нормальной) поведет головку блока... следствие какое - двигло просто на выброс и никакой ремонт не поможет !!!
2. по глупости сам пробовал на 2108 мотор 1,3 - лил много качественного, дорогого - еффект - никакой !!! 3. из всех жиж присадок приемлю только шнягу для устранения течи радиатора и ГУРа, и то не лью не когда !!! просто держу для безвыходной ситуации в дальной дороге... 4. если мотор много жрет масла то енто ни как не спасти (если енто не колпачки) ибо никак кроме мин замены поршневых колец или расточкой и заменой поршней и колец енто не вылечить - проверено на себе (форд эскорт) 5. если хочишь мах сохранить мотор и продлить его службу то все очень просто - никогда его не крути и меняй масло каждые 5 тык км 6. [b]лучше всежего КАЧЕСТВЕННОГО СОВРЕМЕННОГО масла для мотора ничего нет и не будет !!! 7. напримет моторное масло Castrol обладает очень высокими моющими характеристиками, при чем даже некоторые не дорогие промывки обладают меньшими характеристиками... Благодаю за подробный ответ. Приятно читать столь полные и грамотные ответы. |
Гость_КоляН_* |
22.2.2006, 10:42
TemSon :smt023 . Я сам категорически против всего этого гуано. Если бы это Daimler Chrysler рекомендавал то подумал бы. А так производитель ООО "Арбузолитейнаяпалатка" сделано вообще из чего только черт знает. А за загубленный движек отвечать, никто кроме моего кошелька, не будет .
Гость_Vladimir77_* |
22.2.2006, 11:09
...В кунцево, на стоянке, постоянно стоит на пъедестале 10-ка со снятым поддоном и клапанной крышкой, при этом движек запущен.
Сам лично наблюдал. Чуваки, тусующиеся возле этого ТАЗа, утверждают, что залили туда какуюто бодягу, которая, собственно и рекламируется при помощи данного "стэнда". Вот не знаю что они туда забодяжили, но мотор действительно работал и колено крутилось и распред, вот только льётся там из него что то, а эти чуваки постоянно подтирают тряпочками под машиной. |
22.2.2006, 11:14
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Цитата(Vladimir77) ...В кунцево, на стоянке, постоянно стоит на пъедестале 10-ка со снятым поддоном и клапанной крышкой, при этом движек запущен.
Сам лично наблюдал. Чуваки, тусующиеся возле этого ТАЗа, утверждают, что залили туда какуюто бодягу, которая, собственно и рекламируется при помощи данного "стэнда". Вот не знаю что они туда забодяжили, но мотор действительно работал и колено крутилось и распред, вот только льётся там из него что то, а эти чуваки постоянно подтирают тряпочками под машиной. На сайте по ссылке что дали выше есть материальчик про такие фокусы. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_КоляН_* |
22.2.2006, 11:20
Ведел я эту машину, чаще не работающую. Так что чудес не бывает, а во вторых, у нас не тазы. В тазы можно лить все что угодно, они и так не жильцы.
22.2.2006, 11:29
Сам лично наблюдал. Чуваки, тусующиеся возле этого ТАЗа, утверждают, что залили туда какуюто бодягу, которая, собственно и рекламируется при помощи данного "стэнда". Вот не знаю что они туда забодяжили, но мотор действительно работал и колено крутилось и распред, вот только льётся там из него что то, а эти чуваки постоянно подтирают тряпочками под машиной. нэ вапрос: сливаем все масло нафиг и заливаем только енту шнягу :smt043 :smt043 :smt043 , а еще снимаем поддон и клапанную крышку - во нах экономия на деталях :smt044 :smt044 :smt044 ... а я то думал свой поддон рихтовать - оказывается он не нужен :smt041 :smt041 :smt041 ... а енти перцы гарантию на двигло дают??? а то есть у меня сосед с конченным мотором так я его к ним направлю... глядишь по гарантии поменяють.. |
Гость_Умка_* |
22.2.2006, 11:30
Кстити по поводу Сайта - Свонга.
Действительно все подробно написано и объясненно. Но настораживает другой факт - что все присадки которые там рассматриваются - вывод один - НА ПОМОЙКУ. Т.е. нет объективного описания - плюсы и минусы. Просто создается впечатление - что автор не задавался целью - тестировать и не разбираться в присадке. А создать сайт и описать что все присадки Га&но !!!! Получилось вполне профессионально. Но не объективно ! Я не за присадки и согласен с мнением большинства что масло - лучший друг. Но я против необъективной оценки продуктов. |
Гость_Евгений А_* |
22.2.2006, 12:27
Я ж писал - все присадки (настоящие)разрабатывались для работы мотора без масла. Просто с маслом он работает гораздо лучше...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:03 |
