ситуация по МКПП на Voyager 2.5CRD 2002г.в. |
1.11.2013, 10:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 14.6.2013 Из: Гродно РБ Пользователь №: 62 890 |
Уважаемые форумчане! Сильно не пинайте, но в очередной раз хочу поднять вопрос по МКПП на Voyager 2.5CRD 2002г.в.
Ситуация в следующем: Когда машина работает на холостых слышен неприятный звук в районе коробки. Звук напоминает «лепетание». Он полностью пропадает если выжать педаль сцепления. Может сделаться тише если несколько раз выжать педаль. Ну и еще в добавок плохое включение 1-ой и 2-ой передач. Почитав форум и сделав некоторые выводы, купил комплект SACHS стоимостью 350уй и поехал к спецам «мониторить» цены по замене, ну и послушать умные советы. Был у трех специалистов. Первый сказал что однозначно необходимо разбирать коробку ибо причина неприятного звука в подшипниках, а вот каких, покажет вскрытие. По передачам – дело в синхронизаторах. Второй сделал заключение и высказался о необходимости замены комплекта сцепления, но предупредил – поскольку кроме SACHS ничего я не смогу купить, то и гарантировать отсутствие звука он не может ввиду возможно плохого качества деталей. Про передачи сказал, что все будет ок, после замены комплекта сцепления. Третий сказал что дело в коробке! Замена комплекта ничего не даст. Это стандартная проблема у наших машин. Езди так, пока коробка не ляжет на лопатки. Купишь другую, так дешевле выйдет. Что скажете? Товарищи! -------------------- Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
1.11.2013, 10:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий |
Не паниковать-уже 3 года отъездил с шелестом сцепления,а передачи плохо втыкались из-за троса(у меня)плюс болезнь износа вилки,а про корбку возможно еще рано говорить.
Возможно что недовыжим сцепления из-за выработки на вилке,то и менять ни чего не надо,но снимать смотреть придется Сообщение отредактировал goki - 1.11.2013, 10:38 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
1.11.2013, 10:59
Может быть и выжимной и первичный валик и все, что угодно. Про недовыжим - согласен, также могут быть и синхроны. Если двойной выжим при переходе на 2-ю или перегазовка при переходе вниз с 3 или 2 на 2 или 1 соответственно избавляет от казуса - то это синхроны.. Но, если ездить не мешает сильно - то особой необходимости лезть не вижу.. Там потянется много чего попутно меняющегося )).
1.11.2013, 16:28
так у меня гидравлика стоит. тут тросик отпадает.
подскажите номер вилки? Сообщение отредактировал kunfuci - 1.11.2013, 16:35 -------------------- Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
2.11.2013, 13:40
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 147 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
4725612AA
2.11.2013, 16:21
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
вилка дооорогущая... послушай третий совет. ездий пока ездит. поменял весь комплект-вилку наварил-как усе было так и осталось
11.11.2013, 23:31
Пропало сцепление на днях-полез смотреть-снял коробку а выжимного нет-рассыпался.Вилка сильно изношена-надо наваривать,купить не реально и стоит более100долларов.Искал в Минске не нашел,отдал на варить свою.Так вот когда вилка изнашивается выжимной выскакивает из зацепа с вилкой и болтается на валу в свободном полете,а при нажатии на педаль вилка просто прижимает его к корзине.Думаю вот откуда было лязганье со стороны коробки.Заберу вилку поставлю сравню будет лязг или нет.
Вилки совершенно разные у тросса и у гидравлики. Кстати интересно какая вилка на сербинге-просто выжимные одинаковые -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
17.11.2013, 10:20
Какой результат?
17.11.2013, 16:30
...какая вилка на сербинге-просто выжимные одинаковые выжимные одинаковые, вилки разные, у себринга привод сцепления тросовый.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.11.2013, 21:02
У меня тоже трос -вилку наварили поставил все ОК! лязга нет,все работает как надо,поставил новый выжимной и реставрированную вилку.Жену за руль и вперед-проблем нет все ок.Замачиваю.
День отдал на снятие- день на поставить-напряг родственника. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.11.2013, 22:24 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 10:37 |
