Интрепид неисправность акпп |
27.12.2020, 22:12
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.3.2018 Из: Челябинск Пользователь №: 93 068 Реальное имя:Андрей Город:Челябинск |
Интрепид 98г.в 2.7
На холодную с утра едет акпп отлично, мягко переключается, но до температуры двигателя примерно 70 гр. Потом пинок или два и не реагирует на акселератор, через секунд 10-15 акпп в аварию впадает. Вкл или выкл зажигания, ни как не восстанавливается. И так в аварии весь день, утром опять нормально ....но не долго. Заменил датчики входного и выходного валов, установил дополнительный маслоохладительный радиатор акпп. НИЧЕГО не изменилось.... Воз и ныне там. Мопаровское +4 новое залито. Чек горит. ошибки 1684,0134,1697,0154,1489, 0161, 0700 Кислородники да вентилятор, вот с акпп дальше рыть куда то надо. К диагностам заезжал, короче хреновые ничего ни сказать, ни показать, ни разьяснить.......датчики говорят наверное....поменял в итоге ничего. Дальше искать и покупать блок соленоидов? Что подскажете или посоветуете. Напрягает один проводок какой то в реле управления акпп заведен самопальный, откуда и куда идет незнаю, но куда то в этот же блок предохранителей. Колхоз от предыдущего хози остался. |
27.12.2020, 22:39
1697 появилась после диагностов. " Неудачная попытка обновить показания индикатора обслуживания (SRI или EMR) в EEPROM
29.12.2020, 15:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
29.12.2020, 19:53
так а 1684 разве не говорит о том , что надо проверить питание и массу на модуль управления коробкой ? Kovrigin, ну как так то? Ты давно уже здесь..... 1684 говорит только об одном. Аккумуляторная батарея была отсоединена в пределах последних 50 запусков. Если уж совсем по простому, то просто была скинута клемма с аккума. И эта "ошибка" джеки не зажигает. Сообщение отредактировал demetrio - 29.12.2020, 19:55 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
30.12.2020, 14:57
так а 1684 разве не говорит о том , что надо проверить питание и массу на модуль управления коробкой ? Kovrigin, ну как так то? Ты давно уже здесь..... 1684 говорит только об одном. Аккумуляторная батарея была отсоединена в пределах последних 50 запусков. Если уж совсем по простому, то просто была скинута клемма с аккума. И эта "ошибка" джеки не зажигает. Как бы да но есть ньюанс. Battery was recently disconnected Low battery voltage Malfunctioning charging system Transmission Control Module (TCM) was replaced or disconnected Faulty Transmission Control Module (TCM) Transmission Control Module (TCM) harness is open or shorted Transmission Control Module (TCM) circuit poor electrical connection И в его случае получается что после прогрева пропадает питание. Ну если верить словам пациента. Сообщение отредактировал Kovrigin - 30.12.2020, 14:58 |
25.2.2021, 23:49
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
а на кой пытаясь выяснить,что с коробкой,диагностировать двигатель?он кроме 0700 и не покажет ничего,а коробка ключом зажигания не диагностируется
26.2.2021, 9:51
Интрепид 98г.в 2.7 На холодную с утра едет акпп отлично, мягко переключается, но до температуры двигателя примерно 70 гр. Потом пинок или два и не реагирует на акселератор, через секунд 10-15 акпп в аварию впадает. Температурный отказ. Коробка тоже греется! Может есть смысл посмотреть систему охлаждения коробки. И еще, так может проявляться плохой контакт в силовых цепях. Сообщение отредактировал genembush - 26.2.2021, 9:55 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:07 |
