система охлаждения |
5.8.2014, 21:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2013 Пользователь №: 67 599 |
доброго времени суток. Недавно приобрел додж интрепид 2002 г.в 2,7. проблема в следующем: при достижении рабочей температуры выдавливает антифриз из расширительного бачка.
5.8.2014, 21:38
Начинайте сразу - пробка расширительного, включение вентиляторов, термостат, герметичность радиаторов (печка и основной) и системы в целом, дальше - помпа и прокладки ГБЦ.
5.8.2014, 21:54
термостат вообще вынят, вентиляторы включаются одновременно с тем, когда начинает давить антифриз. когда включаешь вентиляторы принудительно можно проехать 800 км (я так ехал когда купил)
5.8.2014, 22:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Возможно, воздушная пробка.
При этом, когда начинает выдавливаться антифриз, датчик показывает нормальную температуру. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
5.8.2014, 22:23
как избавиться от воздушной пробки? когда температура подходит к рабочей верхний патрубок как будто пустой...
Сообщение отредактировал arkadik2010 - 5.8.2014, 22:25 |
5.8.2014, 22:34
То, что патрубок как пустой, точно говорит, что там воздух - пробка.
На блоке цилиндров спереди должен находиться штуцер-спускник. Через него и надо стравить воздушную пробку. Если около него есть засохшие потёки - обязательно проверить на герметичность. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
5.8.2014, 22:45
подтеки есть. в этом может быть проблема?
5.8.2014, 22:51
когда менял антифриз штуцер откручивал, из него текло
5.8.2014, 23:29
Для начала надо поставить термостат на место. Нет у вас пробки воздушной никакой.
Потом устранить ВСЕ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ. Еще раз поясню - температура закипания ВОДЫ в нормальных условиях - 100 градусов. Температура включения вентиляторов - 104. То есть, если есть негерметичность, то антифриз начинает кипеть, а вентиляторы еще не включились. Старый штуцер на тройнике я бы не стал трогать. Система на 2.7 имеет ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ удаление воздушной пробки (40-60 км езды). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.8.2014, 23:52
насколько я знаю температура закипания антифриза 120 градусов. а может ли быть виновата прокладка гбц(патрубки не раздувает)?
6.8.2014, 1:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 4.5.2013 Из: Моск. Обл. Пользователь №: 61 666 Реальное имя:Сергей |
вообще я бы сначала сделал как Саня пишет не знаю от куда он знает но почти всегда получаеся
-------------------- ну так, ездим потихоньку!
теперь моё авто потихоньку ездит с другим! ни когда не думал, что куплю хундаи, купил ))). |
6.8.2014, 8:19
насколько я знаю температура закипания антифриза 120 градусов. а может ли быть виновата прокладка гбц(патрубки не раздувает)? Умница. Садись, два. Температура закипания может достигать и 130 градусов и выше. А в некоторых системах парового отопления кипение простой ВОДЫ осуществляется при 160 градусах. Только есть одно НО - для этого должно быть создано ДАВЛЕНИЕ. Именно поэтому, в ГЕРМЕТИЧНОЙ системе охлаждения кипение на 100 градусах не происходит. А если чуть дырка - там-сям, неплотность, пробка травит - пожалуйста - нет герметичности - нет давления. Получите выход паром. Кроме того, пробитые прокладки при НЕГЕРМЕТИЧНОЙ системе также не смогут "раздуть" патрубки. Но при пробое прокладки ГБЦ вы бы заметили выход пузыриков с жижей и на холодном двигателе. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.8.2014, 8:51
...при достижении рабочей температуры выдавливает антифриз из расширительного бачка. ...вентиляторы включаются одновременно с тем, когда начинает давить антифриз. когда включаешь вентиляторы принудительно можно проехать 800 км... Какие воздушные пробки и прокладки?! Либо вентиляторы включаются поздно (не известна реальная температура включения), либо антифриз закипает рано (давление-герметичность)... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
6.8.2014, 11:41
понял, буду заниматся герметизацией системы. а какое положение стрелки температуры на панели приборов должно быть при рабочей температуре?
6.8.2014, 13:42
Если так рассуждать, то у большинства - ниже горизонта на 0,5 градуса и еще меньше.
6.8.2014, 14:47
... Нет у вас пробки воздушной никакой. Нравятся мне люди с абсолютной категоричностью :) Если человек пишет, что верхний патрубок пустой, значит там воздух. Значит пробка. Другой вопрос - причины её возникновения. Они, действительно, могут быть разными. Почему я спросил про потёки у штуцера? Потому что проходил это на собственном опыте. Полгода мучился с периодически закипающим антифризом. В сервисе мне поменяли и термостат, и пробку расширительного бачка. Уже хотели и датчик температуры менять. Им только дай волю - будут искать причину путём замены деталей, начиная с заднего колеса. Но как-то раз, я увидел, как слегка сопливит этот самый штуцер на горячем двигателе. А вокруг него уже засохшие потёки. Вспомнил, что проблемы с закипанием начались после промывки и заправки нового антифриза. Оказалось, что "мастера" в сервисе вообще криво ввернули его обратно, загубив резьбу. После восстановления резьбы и плотного закручивания головки штуцера проблема исчезла, как будто её и не было. Физика процесса проста. Когда двигатель остывает, образуется вакуум в системе и она начинает засасывать воздух через неплотно завинченный штуцер. Отсюда и воздушная пробка и, как следствие, перегрев, закипание и выплёскивание антифриза. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
6.8.2014, 20:45
... Нет у вас пробки воздушной никакой. Нравятся мне люди с абсолютной категоричностью :) Если человек пишет, что верхний патрубок пустой, значит там воздух. Значит пробка. Другой вопрос - причины её возникновения. Они, действительно, могут быть разными. По-секрету.. В верхнем патрубке воздуха не может быть, так как это не самое высокое место и тем более на прогретом двигателе БЕЗ термостата. А прожимается рукой как раз из-за НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ. Так что категоричность оценивайте свою )). НА 2.7 любая воздушная пробка (не на пустой системе, конечно) удаляется ПРИНУДИТЕЛЬНО на работающем двигателе, если что. (Но это при условии той же герметичности). И в системе образуется не вакуум, а убирается повышенное давление от физического расширения жидкости. Пробка расширительного бачка на 2.7 также принимает участие в поддержании давления, так как и расширительный бачок (2-я секция) как раз именно пробкой герметизируется. А так - оценивать наличие воздуха по рассказам - не совсем правильно. )) И ваше закипание от НЕПЛОТНОГО штуцера вызвано как раз тем, что жижа начинала кипеть уже при 100 градусах - или не так? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.8.2014, 22:14
завтра привезут тройник охлаждения, попробую поменять его, потом отпишусь
6.8.2014, 22:15
Цитата По-секрету.. В верхнем патрубке воздуха не может быть Не надо секретничать :) Надо просто один раз своей рукой проверить. Заполненный и пустой патрубки легко различаются на прогретом (патрубок пластичен) двигателе. Цитата И в системе образуется не вакуум, а убирается повышенное давление от физического расширения жидкости. Ошибаетесь. В незамкнутой системе избыточное давление невелико (все зависит от разницы температур, объёма жидкости или паровой смеси, а также величины утечки) и при охлаждении сначала сбрасывается избыточное давление, а затем начинается вакуумирование. Это раз. По роду своей профессии я привык проверять свои предположения. И это, естественно, было проверено тоже. На остывающем двигателе этот злополучный штуцер засасывал какпнутый на него антифриз. Это два. Цитата Так что категоричность оценивайте свою )). Опять же, по роду своей профессии (да и вообще - давно живу), не привык быть категоричным в суждениях. Всегда оставляю толику на... Ну, на что-нибудь :) И это три. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
7.8.2014, 23:33
итак сегодня поменял тройник, проблема осталась(( но при этом патрубки стали чуть чуть туже.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:46 |
