Гидрокомпенсаторы, рокера LH2 3.2 |
30.9.2019, 11:16
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2019 Из: Москва Пользователь №: 99 353 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Господа, есть вопрос, на который не могу найти нигде ответ.
Расскажите про рокера на моторах EGW и EGG На гидрокомпенсаторах есть пластиковые колпачки, которые держат тарелочки. При снятии сборки рокеров половина из этих хреновин рассыпалась ... Есть ли эти пластиковые колпачки отдельно в продаже? Или необходимо менять гидрокомпенсаторы целиком? И нужны ли эти тарелочки вообще? Не будут ли рокера бить по кулачкам без них? И 2-е. Где в москве можно восстановить кулачок распредвала? обзвонил кучу контор - все занимаются ремонтом только грузовых распредвалов... |
30.9.2019, 11:43
? обзвонил кучу контор - все занимаются ремонтом только грузовых распредвалов... они занимаются ремонтом (даже не ремонтом, они с нуля его сделают) любых распредвалов, но ценник будет грузовой p.s. у вас выщерблены на кулачках? на самом деле это практически ни на что не влияет, и если полистать форум то можно придти к выводу что найти живой распред нереально Я чёто тоже заморачивался...и выщерблинами и пластмассками раскрошившимися...в итоге забил и уже 8 лет езжу, единственное по холодам-на-холодную один компенсатор немного стучит пару минут Сообщение отредактировал Garikk - 30.9.2019, 11:45 -------------------- Russian Railways Forever
30.9.2019, 11:52
30.9.2019, 12:12
Видимо причиной тому стал мертвый гидрокомпенсатор... причина скорее в какомто инженерном просчете в этих двигателях, поскольку проблема довольно массовая, её просто никто особо не замечает -------------------- Russian Railways Forever
4.10.2019, 13:29
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
Знакомым восстанавливал распред,но на их страх и риск....с помощью лазерной сварки.
Нужно под это дело иметь соответствующую присадку,дабы получить хорошую твердость. Ездят на своем ситроене уже около года,не жалуются. -------------------- Пацифон 2005г.в.
8.10.2019, 16:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 21.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16 742 Реальное имя:Максим |
Есть ли эти пластиковые колпачки отдельно в продаже? Или необходимо менять гидрокомпенсаторы целиком? И нужны ли эти тарелочки вообще? Не будут ли рокера бить по кулачкам без них? И 2-е. Где в москве можно восстановить кулачок распредвала? обзвонил кучу контор - все занимаются ремонтом только грузовых распредвалов... Отдельно не продается, компенсаторы меняются целиком. Но тут еще проблема, как аккуратно вытащить старые компенсаторы из рокеров. Не всегда получается. Распредвал можно найти бу живой от 300С или pacifica, ну или купить новый. Кулачки крошатся именно от умерших компенсаторов, и это не заводской просчет. Сама технология таких компенсаторов не самая удачная и не является вечной, как допустим на двигателе 2.7. -------------------- Dodge Intrepid 2003г. двигатель 2.7
8.10.2019, 17:14
Кулачки крошатся именно от умерших компенсаторов, и это не заводской просче как определить что компенсатор умер? у меня например стучит зимой компенсатор на какойто одной головев какомто цилиндре (в течении 4-5 минут).... а выщерблины практически на всех кулачках на обоих распредах -------------------- Russian Railways Forever
8.10.2019, 18:16
Кулачки крошатся именно от умерших компенсаторов, и это не заводской просче как определить что компенсатор умер? у меня например стучит зимой компенсатор на какойто одной головев какомто цилиндре (в течении 4-5 минут).... а выщерблины практически на всех кулачках на обоих распредах Сверху компенсатора есть отверстие, при нажатии стравливается масло. После этого компенсатор должен сам выдвинуться за счет внутренней пружины. Затем его также можно накачать маслом и путем сдавливания осмотреть на утечки. Если держит, то компенсатор живой. Если он сам не выдавливается, значит пружина внутри мертвая. -------------------- Dodge Intrepid 2003г. двигатель 2.7
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:33 |
