Масляный фильтр, Интрепид 2.7 |
30.8.2017, 0:09
Ufi (23.127.00) ничем не хуже остальных, качественно сделанных Вот с этой маркировкой я и хочу поставить, он на Емехе от 130руб. супротив оригинала (вроде) от 400руб. Когда вы его увидите, поймете, что он в 4 раза ниже, чем надо бы )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.8.2017, 0:28
1. по габаритам UFI 23.127.00 точная копия MO-90, бьется по каталогу производителя как аналог.
Отличие только в байпасе. У МО-90 - он сверху (чтобы меньше грязи осевшей летело мимо фильтрующего элемента) Бумаги там 2,55 м, при ширине 5,7 см. Чуть менее ворсистая, чем у МО-90. 2. Цитата в 4 раза ниже чем где надо бы? ))
8.10.2019, 19:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 25.4.2015 Пользователь №: 78 261 Реальное имя:Вячеслав Город:Город |
Ключевым является диаметр резинки - чтобы внутрь не проваливался и наружу не выходил (привалочной плоскости) и диаметр входа с шагом резьбы. Я пользуюсь оригиналом и на 2.7 и на ВАЗ-21013 - так как стоимость фильтра 05281090 - 170 рублей, а также UFI 2344000 за 130 . Бумаги в них в 3 раза больше, чем в MANN. А так - кроссируется с 920/21 и с 920/6. Ставьте смело не думая. А в 300М 3.5 войдет фильтр MANN-FILTER W 940/1 высотой 142мм вместо стандартных 95-103мм ?Бай пас тоже стандартный 1-1.2 бар. Вроде по памяти там по длине мешать не чему !? Высота [мм] 142 Размер резьбы 3/4-16 UNF Внутренний диаметр 2 (мм) 62 Давление открытия обгонного клапана [бар] 1,2 Номер рекомендуемого специального инструмента LS 9 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с возвратным клапаном Диаметр [мм] 93 Наружный диаметр 2 [мм] 71 -------------------- Chrysler 300M 3.5L 1999
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:28 |
