Датчик температуры ОЖ |
3.6.2019, 10:41
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2018 Пользователь №: 96 911 Реальное имя:Александр Город:Барановичи |
Совсем край! Не включаются вентиляторы радиатора T&K 2003г.в., 3,3. Проводку прозвонил всю, замерял сопротивление проводов. При нагревании сопротивление датчика температуры плавно уменьшается до 170 Ом. Если фишка с датчика температуры ОЖ снята- вентиляторы вращаются. При надетой фишке-никогда. На PCM сигнал с датчика приходит. Массу проверил. Что я делаю не так? подскажите, плиз!
И еще. Когда с датчика температуры снят разъем - температура на панели приборов адекватно отображается при прогревании двигателя. Как такое может быть? |
3.6.2019, 12:23
Какая температура двигателя при "невключении" вентиляторов? При включении кондиционера работают?
3.6.2019, 14:17
Двигатель кипит. При включении кондея или обдува на стекло - не работает ни кондей ни вентиляторы
3.6.2019, 14:22
Цитата Двигатель кипит. при какой температуре? кипеть может при неисправности системы охлаждения при 100С, а вентилятор включается при 106С
3.6.2019, 21:00
Прокладки под головами менял полгода назад. что такое газы- знаю. температура однозначно выше 106 град.
3.6.2019, 21:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Надо точно знать какой там тип датчика. Если термосопротивление, то при нагреве сопротивление должно увеличиваться, а не уменьшаться.
3.6.2019, 22:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
Ежа проверял под левой фарой?
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
3.6.2019, 22:28
сопротивление датчика при прогревании падает до 170 Ом
когда снимаю фишку с датчика - винты молотят оба. Значит ежик рабочий? |
3.6.2019, 22:35
Не факт. Там иногда сгнивают дорожки внутри. Сопротивление то может и меняется но силовые контакты возможно и не срабатывают.
4.6.2019, 7:09
Прокладки под головами менял полгода назад. что такое газы- знаю. температура однозначно выше 106 град. "Выше" - это сколько??? 106,1? Чем измеряете? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.6.2019, 9:58
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 111 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новокосино. Пользователь №: 28 149 Реальное имя:Роман |
У меня тоже проблема с датчиком ож. Заказал, буду менять. Кто подскажет где он находится и как его менять на додж караван 3.3??
-------------------- Додж Караван 2.4 2001г
4.6.2019, 10:06
А что тогда включает винты при снятом разъеме с датчика?
4.6.2019, 12:08
4.6.2019, 14:33
А я вот не понимаю, как может отображаться температу, при том правильно, при снятой фишке с датчика? Может не тот датчик отключаете?
4.6.2019, 15:24
Может не тот датчик отключаете? Датчик температуры охлаждающей жидкости один. -------------------- |
4.6.2019, 16:41
Может не тот датчик отключаете? Датчик температуры охлаждающей жидкости один. Тогда как при его отключении на приборке показания типа в норме? Должна стрелка уйти в начало или конец шкалы. Не так-ли? Я про то, что возможно отключает не датчик температуры вовсе, а что-либо еще. -------------------- |
4.6.2019, 19:16
сегодня поменял датчик температуры на новый.
изменений никаких. Попробуйте кто снять фишку с датчика ТОЖ. Может я не один такой? |
4.6.2019, 22:34
А я вот не понимаю, как может отображаться температу, при том правильно, при снятой фишке с датчика? Может не тот датчик отключаете? Совершенно верно, при снятой фишке с датчика ож температура на приборке все равно отображается. Карлсоны сразу включаются. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
5.6.2019, 8:47
То, что "отображается" температура ДО отключения, не означает, что со снятой "фишкой" эти показания будут изменяться.
Объяснение простое - цепь до датчика также имеет и сопротивление и возможность появления микротоков, которые ЭБУ определяются как изменение температуры. сегодня поменял датчик температуры на новый. изменений никаких. Попробуйте кто снять фишку с датчика ТОЖ. Может я не один такой? Так при чем тут датчик температуры, если негерметичная система охлаждения начинает кипеть при 100 градусах и выше, а вентиляторы включатся только после 106? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.6.2019, 12:01
"Выше" - это сколько??? 106,1? Чем измеряете? Поддержу.Чем меряется температура? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:59 |
