выезд из ледяной ямы, передний привод акпп |
26.3.2017, 15:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
26.3.2017, 21:33
ПОчему нельзя???????????
Многие просто НЕ УМЕЮТ. Как и на автомате... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.3.2017, 2:10
А на N на ходу можно переключать? (Например, для того, чтобы проверить не зажимает ли суппорт тормозные колодки)) можно и на н, можно и обратно на д, только не газовать в это время и скорость чтоб не больше 60 км/ч была, меньше пофиг, можно и заглушить на н, потом завести и на д перевести)) -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
27.3.2017, 2:17
а чё такого? я вот за 8 лет тоже ни разу не пользовал стояночный тормоз чё ремонтировать-то надо? там тяга в коробасе стопорит вал, она мягкая, можно погнуть, правда выпрямить ее можно руками, но для этого гидроплиту надо снимать. я как-то тормозил паркингом при выезде из гаража, пришлось, ибо тормоза вытекли, а машину надо было выгнать, там защита есть от поломки- тяга с пружиной, она не дает сломать тягу в такой ситуации- треск стоит на всю улицу, а потом когда тяга в паз вошла машина резко остановилась, но ничего не поломалось, все ездило потом нормально. вот такой опыт был)) -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
27.3.2017, 4:03
понятно, мне тоже как-то на паркинге в ..опу въехали,
пару метров машина проехала и тож ничё не сломалось слыхал, чтоб эта тяга сломалась на Р надо авто километров 10 протащить а наш ну(о)жник чё-то я сразу невзлюбил и не пользовался им с покупки -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.3.2017, 8:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
А на N на ходу можно переключать? (Например, для того, чтобы проверить не зажимает ли суппорт тормозные колодки)) можно и на н, можно и обратно на д, только не газовать в это время и скорость чтоб не больше 60 км/ч была, меньше пофиг, можно и заглушить на н, потом завести и на д перевести)) На трехступке глушил находу и включал Д . Заводилась сама - столкача. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
27.3.2017, 8:29
#27
На трехступке глушил находу и включал Д . Заводилась сама - столкача. А зачем Вы так делали? кспериментатор? -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.3.2017, 9:05
#28
На трехступке глушил находу и включал Д . Заводилась сама - столкача. А зачем Вы так делали? кспериментатор? А мне ещё в конце восьмидесятых ребята рассказывали как машины с автоматом с толкача заводили в Германии. А тут все пишут, что нельзя без объяснения причин. Я их тоже не нашел, поэтому попробовал. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
27.3.2017, 9:28
#29
Стоять мордой вверх без ручика только на коробке? ну-ну..... я ж не сказал, что стою на уклоне овер 12% хотя у вас в питере может и описанные тс люльки с таким уклоном :D и ломаться там в кпп нечему! примерное устройство режима "паркинг", если вы друг не в курсах :D Сообщение отредактировал e404 - 27.3.2017, 9:35 -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
27.3.2017, 9:34
#30
А мне ещё в конце восьмидесятых ребята рассказывали как машины с автоматом с толкача заводили в Германии. А тут все пишут, что нельзя без объяснения причин. Я их тоже не нашел, поэтому попробовал. на самом деле все зависит от того, где находится маслонасос кпп - на первичном валу, который крутит мотор через бублик или на вторичном, который могут крутить колеса ;) да и если вы глушили на скорости, то система еще под давлением и момент с валов передается на маховик. вот стоячую бы машину попробовали так ;))) некоторые мерседесы с акпп с толкача (точнее с веревки) завести можно именно из-за привода насоса "с колес". ну и если сделать внешний насос, который будет создавать давление в системе, то можно с любой акпп заводиться с толкача :D Сообщение отредактировал e404 - 27.3.2017, 9:35 -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
27.3.2017, 9:38
#31
а чё такого? я вот за 8 лет тоже ни разу не пользовал стояночный тормоз чё ремонтировать-то надо? там тяга в коробасе стопорит вал, она мягкая, можно погнуть, правда выпрямить ее можно руками, но для этого гидроплиту надо снимать. я как-то тормозил паркингом при выезде из гаража, пришлось, ибо тормоза вытекли, а машину надо было выгнать, там защита есть от поломки- тяга с пружиной, она не дает сломать тягу в такой ситуации- треск стоит на всю улицу, а потом когда тяга в паз вошла машина резко остановилась, но ничего не поломалось, все ездило потом нормально. вот такой опыт был)) вы экстремал, однако :D сознательно шли на убой кпп и рассказываете про ломучую тягу... я что-то ни разу не встречал автоматов, у которых стопор именно при стоянке ломался\гнулся. только если пользователи вот так тормозили в экстренных условиях или тупо на спор "а че будет если?" :D -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
27.3.2017, 10:07
#32
Стоять мордой вверх без ручика только на коробке? ну-ну..... я ж не сказал, что стою на уклоне овер 12% хотя у вас в питере может и описанные тс люльки с таким уклоном :D и ломаться там в кпп нечему! примерное устройство режима "паркинг", если вы друг не в курсах :D Питер пишется с большой буквы если чё.... если вы тоже не в курсах. Ты пробовал сорвать кочергу коробаса с паркинга, когда авто стоит под уклоном без ручника? Сообщение отредактировал demetrio - 27.3.2017, 10:08 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.3.2017, 10:11
#33
Ты пробовал сорвать кочергу коробаса с паркинга, когда авто стоит под уклоном без ручника? Трудненько может быть. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
27.3.2017, 11:25
#34
Питер пишется с большой буквы если чё.... если вы тоже не в курсах. Ты пробовал сорвать кочергу коробаса с паркинга, когда авто стоит под уклоном без ручника? я не ставлю на такие уклоны без ручника :D а так пробовал - тормоз держишь и "срываешь" чуть с большим усилием. неужели вы думаете, что "глупые" янки не предусмотрели такой исход? да там в штатах ручником вообще никто не пользуется )) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
27.3.2017, 12:20
#35
ручником (стояночным тормозом) надо или сразу пользоваться, не прекращая - регулярно,
или вообще не пользоваться, ибо последствия могут быть печальны -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.3.2017, 19:43
#36
Раз в год использую на одной машине, раз в 2 года на другой, на третьей тросики рвутся каждую неделю от непрерывного использования в повседневной езде )).
Ни там ни так - вредных последствий не заметил -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.3.2017, 21:54
#37
Раз в год использую на одной машине, раз в 2 года на другой, на третьей тросики рвутся каждую неделю от непрерывного использования в повседневной езде )). Ни там ни так - вредных последствий не заметил сильно зависит от конструкции этого самого ручника -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
27.3.2017, 22:44
#38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
долго ли проработает этот механизм с приводом насоса от колеса?
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
28.3.2017, 0:57
#39
неужели вы думаете, что "глупые" янки не предусмотрели такой исход? да там в штатах ручником вообще никто не пользуется )) Я ничё не думаю. Я тебе вопрос задал. Как всегда в ответ бла-бла-бла. Кроме ответа. Откуда инфа? Чёж ты машину у "глупых" купил? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.3.2017, 9:58
#40
долго ли проработает этот механизм с приводом насоса от колеса? я на мурзах не ездил, поэтому хз. но вроде никто не жаловался ;))) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:02 |
