Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.1.2014 Из: Киров Пользователь №: 68 838 Реальное имя:Лёха ![]() ![]() |
не включается пятая передача.что можно сделать и куда смотреть в первую очередь/ по положению рычага вроде включено но не работает. Вояджер 1996года
Сообщение отредактировал nhfrnjhbcns - 24.1.2014, 16:05 |
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Собственно говоря - и все.
По факту - заполните профиль, укажите марку, модель, год, двигатель. Про коробку - не надо, уже знаем. Также, бывает, что при законченном сцеплении оно буксует и приходится переходить на пониженные передачи, чтобы как-то ездить. Также, проблема может быть и в кулисе - не доводит шестерни. И в самой коробке. Кстати, если поднять глаза выше и прочесть ОБЯЗАТЕЛЬНО к прочтению, получим вот такое, к примеру: http://www.google.ru/custom?domains=forum....=19&sa.y=10 Если Т-350, то вот тут много есть интересного: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=96303 Вот.. Автомобиль и год указали. Теперь по коробке - 558 или 598?.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
как определить. первая такая машина...
спасибо за подсказки) кстати был у Вас в городе 1 ноября.Мазду из Камышина пригонял |
Начните с кулисы - на вывешенных колесах попробуйте после включения дополнительно ПОМОЧЬ. Если сцепление закончилсь полностью, то проблемы будут и на 4, и на 3-й передачах - даешь газ, а она не едет, хотя обороты двигателя растут. И прочтите ссылки по ремонту МКПП - потребуются при самостоятельном ремонте, если дело не в кулисе, не в регулировке.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
сцепление в норме
Ну тогда это либо управление, либо механика...
как кулису регулировать правильно?
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 173 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
надо посмотреть на состояние резиновых втулок на тросиках управления механизма переключения расположенных на коробке и в механизме на ручке переключения передач, который находится под центральной консолью.
только с ямы видно/?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.1.2014, 18:38 |
сверху КПП и под центральной консолью, я же обозначил места.
скачай Service Manual на свою машину в FAQ-е -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 22:08 | ![]() |
