Может кто сталкивался? Подтраивает на холодную. |
15.11.2016, 19:18
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30 140 |
Доброго Всем дня. С наступлением прохладной погоды, по утрам, после запуска, начинает подтраивать. Один, два провала за 5-10 секунд. Так продолжается пока двигатель чуть-чуть не прогреется. затем всё пропадает. Может кто знает в чём причина? Крайслер Т@К 3,3 2005г.
15.11.2016, 20:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт |
Свечи, ВВ провода, катушка. Всегда с самого простого начинать следует. На всех машинах так. А самое простое - попробовать заправку сменить
Сообщение отредактировал Magnetic - 15.11.2016, 20:31 -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
16.11.2016, 12:53
16.11.2016, 16:51
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Доброго Всем дня. С наступлением прохладной погоды, по утрам, после запуска, начинает подтраивать. Один, два провала за 5-10 секунд. Так продолжается пока двигатель чуть-чуть не прогреется. затем всё пропадает. Может кто знает в чём причина? Крайслер Т@К 3,3 2005г. Ошибки есть? Антифриз уходит? -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
16.11.2016, 18:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 68 950 Реальное имя:саша |
может быть подсос воздуха под пластиковый коллектор была такая фигня поменял резиновые прокладки и все прошло
17.11.2016, 13:38
Доброго Всем дня. С наступлением прохладной погоды, по утрам, после запуска, начинает подтраивать. Один, два провала за 5-10 секунд. Так продолжается пока двигатель чуть-чуть не прогреется. затем всё пропадает. Может кто знает в чём причина? Крайслер Т@К 3,3 2005г. Ошибки есть? Антифриз уходит? Ошибок нет и антифриз не уходит. может быть подсос воздуха под пластиковый коллектор была такая фигня поменял резиновые прокладки и все прошло А что это за чюдо? Как выглядит и где расположено? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:03 |
