сильно увеличился расход топлива караван 3.3 2005г |
6.12.2014, 22:05
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2014 Пользователь №: 75 644 Реальное имя:Максим |
просьба о помощи с увеличением расхода топлива, загорелся чек выдает ошибку Р0138, хотя ранее выдавал тот же самый код но расхода топлива не наблюдал. За ранее спасибо.
6.12.2014, 23:58
Как давно это случилось? Может с похододанием? Тогда расход тоже довольно резко возрастает. Этот мотор жрёт 3л/час на ХХ нахолодную. 20 мин погрели, 10 км проехали - вот вам +1л на 10 км (или +10 на 100 по мнению компа).
Машина не тупит? Может катализатор забился? У Вас 2-я лямбда в обрыве. Обычно при таких ошибках РСМ, наоборот, ограничивает подачу топлива, и машина не едет. Но расход не возрастает, а даже падает... Ежели не секрет, сколько был и сколько стал? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
7.12.2014, 0:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей |
Лямбда.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
7.12.2014, 0:22
примерно около месяца назад началась эта беда, расход в среднем был около 12 литров а сейчас 20-ки на сотню не хватает
7.12.2014, 1:23
примерно около месяца назад началась эта беда, расход в среднем был около 12 литров а сейчас 20-ки на сотню не хватает Это в каком режиме? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
7.12.2014, 9:14
Когда машина "НЕ ЕДЕТ", начинают тапку давить сильнее, при этом, машина также "НЕ ЕДЕТ", но аппетит у нее очень сильно увеличивается (при казалось бы абсурде).
Но вопрос такой - а как расход измеряете? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.12.2014, 13:48
Когда машина "НЕ ЕДЕТ", начинают тапку давить сильнее, при этом, машина также "НЕ ЕДЕТ", но аппетит у нее очень сильно увеличивается... Это как раз при забитом катализаторе, плохой компрессии и т.п. Поездил я немного с отключенной 2-й лямбдой. Тогда до 3 000 - 3 500 об всё нормально, а дальше как отсечка срабатывает и машина "не едет" как хотелось бы. Дави-не дави, обороты не растут. То же самое было когда я ради эксперимента ЕГР заглушил. На второй день выскочила ошибка и началась такая байда. Расход при этом явно не увеличился... Сообщение отредактировал Ales62 - 7.12.2014, 13:49 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
7.12.2014, 16:21
В обычном режиме работа дом ну и так мелкие поездки, а в выходные не более 100 км получается.
7.12.2014, 19:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 61 026 Реальное имя:Сергей |
надо менять кислородный датчик на который указывает ошибка. А расход может повыситься из за нерабочего термостата. проверить просто .При прогреве когда температура двс примерно 50 градусов верхний шланг подходящий к радиатору должен быть холодный а нижний горячий. это говорито том , что термостат закрыт на большой круг.Если оба горячии шланга термостат заклинило в открытом состоянии и двс не набирает рабочую температуру и все время работает как на прогрев из за этого может быть повышенный расход топлива. Проверишь напиши будем думать дальше. Забитый катализатор проверить можно при прогретом двигатели подставить ладошку к выхлопухи ,должны чувствоваться толчки выхлопных газов.
7.12.2014, 23:22
В обычном режиме работа дом ну и так мелкие поездки, а в выходные не более 100 км получается. Работа-дом километров 5-7 с пробками, ещё и греете? Мелкие поездки на холодном моторе? Так и у меня столько в таком режиме. Это первая зима на этой машине? Не пойму только, как у людей 12 л получается по городу, если даже производитель указывает 17 с лишним... ...Забитый катализатор проверить можно при прогретом двигатели подставить ладошку к выхлопухи ,должны чувствоваться толчки выхлопных газов. Читал, что если глушитель без нештатных дырок, а ладонью можно задушить и заглушить мотор, то катализатор забит. При нормальном катализаторе заглушить этот мотор таким способом невозможно. Я пробовал - ладонь удержать силы не хватает, а обороты даже не меняются. Но лучше это делать при холодном моторе... Сообщение отредактировал Ales62 - 7.12.2014, 23:22 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
9.12.2014, 20:51
надо менять кислородный датчик на который указывает ошибка. А расход может повыситься из за нерабочего термостата. проверить просто .При прогреве когда температура двс примерно 50 градусов верхний шланг подходящий к радиатору должен быть холодный а нижний горячий. это говорито том , что термостат закрыт на большой круг.Если оба горячии шланга термостат заклинило в открытом состоянии и двс не набирает рабочую температуру и все время работает как на прогрев из за этого может быть повышенный расход топлива. Проверишь напиши будем думать дальше. Забитый катализатор проверить можно при прогретом двигатели подставить ладошку к выхлопухи ,должны чувствоваться толчки выхлопных газов. Приветствую! Проверил верхний холодный температура ДВС по датчику была примерно 70 градусов, выхлопные газы как сильно должны бить по руке сильно или нет? |
16.12.2014, 9:57
Цитата Читал, что если глушитель без нештатных дырок, а ладонью можно задушить и заглушить мотор, то катализатор забит. При нормальном катализаторе заглушить этот мотор таким способом невозможно. Я пробовал - ладонь удержать силы не хватает, а обороты даже не меняются. Но лучше это делать при холодном моторе... Maxx, читаем внимательно... Ладонью заткнуть трубу на холодном работающем моторе... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
16.12.2014, 10:21
И каким образом это даст возможность проверить лямбды? )))
Может, на осциллограф поехать или сканер простой? По синусоиде станет ясно что к чему (при замененном датчике и целой проводке). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.12.2014, 11:03
И каким образом это даст возможность проверить лямбды?... Речь о катализаторе шла. А обрыв 2-й лямбды, конечно, надо искать... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
16.10.2017, 14:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.10.2017 Пользователь №: 91 473 Реальное имя:Фёдор Город:гор Дзержинский |
надо менять кислородный датчик на который указывает ошибка. А расход может повыситься из за нерабочего термостата. проверить просто .При прогреве когда температура двс примерно 50 градусов верхний шланг подходящий к радиатору должен быть холодный а нижний горячий. это говорито том , что термостат закрыт на большой круг.Если оба горячии шланга термостат заклинило в открытом состоянии и двс не набирает рабочую температуру и все время работает как на прогрев из за этого может быть повышенный расход топлива. Проверишь напиши будем думать дальше. Забитый катализатор проверить можно при прогретом двигатели подставить ладошку к выхлопухи ,должны чувствоваться толчки выхлопных газов. Добрый день. Не подскажите по ТЕРМОСТАТУ?? Я проверил шланги у меня на а бород нижний тёпленький а верхний горячий что рука не держит. Правда я немного проехал. |
16.10.2017, 14:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
млин а я жалуюсь что расход вырос с холодами.....был 8-9 литров стал около 11, а оказывается у меня вообще мало ест))))) хотел даже на сервис ехать
-------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
16.10.2017, 20:54
млин а я жалуюсь что расход вырос с холодами.....был 8-9 литров Не звезди. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.10.2017, 12:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
млин а я жалуюсь что расход вырос с холодами.....был 8-9 литров Не звезди. Может он про Мазду пишет. Трасса 10-11. Город 14-17. Смотря как ездить. И смотреть не по компу. -------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
17.10.2017, 14:18
млин а я жалуюсь что расход вырос с холодами.....был 8-9 литров Не звезди. Может он про Мазду пишет. Трасса 10-11. Город 14-17. Смотря как ездить. И смотреть не по компу. я пишу про додж. Ездил в крым расход 8.7 средний, по Москве в районе 10л. и сейчас смешаный режим 11 стал. мерию от заправке до заправке. 65 литров на 450 миль заливаю всегда до полного. И только около месяца бака стало хватать на 400 миль максимум. а мазда бяда(((((( езжу по 20 км в день на работу с работы и расход 20 литров Сообщение отредактировал polkownic - 17.10.2017, 14:19 -------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
17.10.2017, 16:33
я пишу про додж. Ездил в крым расход 8.7 средний, по Москве в районе 10л. и сейчас смешаный режим 11 стал. мерию от заправке до заправке. 65 литров на 450 миль заливаю всегда до полного. И только около месяца бака стало хватать на 400 миль максимум. что-то путаешь, может не миль, а километров? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:39 |
