Глохнет, Глохнет при трогании |
11.10.2020, 16:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 728 Регистрация: 28.8.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 100 Реальное имя:Евгений |
При нажатии и отпускании педали газа в режимеD или R падают обороты и глохнет часто. Заглушили егр через прокладку из банки всё стало хорошо,но это не дело.... В чем проблема? И расход бенза увеличился...
11.10.2020, 21:04
Можете поменять ЕГР на новый. Но расход не уменьшится.
11.10.2020, 23:31
Сто процентов он,значит? Всборе нужно менять? Из за клапана вентиляции абсорбера может расход увеличится?
12.10.2020, 8:45
А что это за клапан вентиляции абсорбера?
По клапану ЕГР - если за экологию не ратуете особо, то менять ничего не нужно, заглушил - и забыл. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.10.2020, 13:56
Вот он.
Screenshot_20201012_160134.png ( 843,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 -------------------- |
12.10.2020, 14:02
Началось всё с того,что после долгой езды по трассе , когда останавливаешься иногда глох авто или проваливались обороты. Ошибки были 0442 и 0455. На диагностике нашли,что этот клапан подсасывает воздух. Ещё вылезла 0171. Клапан заглушили и сейчас горит 0171 и 1494 . Может из за него расход быть большой?
12.10.2020, 23:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Началось всё с того,что после долгой езды по трассе , когда останавливаешься иногда глох авто или проваливались обороты. Ошибки были 0442 и 0455. На диагностике нашли,что этот клапан подсасывает воздух. Ещё вылезла 0171. Клапан заглушили и сейчас горит 0171 и 1494 . Может из за него расход быть большой? Перевод в интернете выдал Р0171-система топливоподачи 1/1 худой P1494-обнаружение утечки насоса SW или механической неисправности Думаю, что из-за этого может. А 442 и 455 точно не влияют, я с ними третий год езжу, то появятся, то пропадут....Все никак не соберусь их устранить, тут дымогенератор нужен -------------------- |
13.10.2020, 11:03
14.10.2020, 1:05
Бедная смесь 0171. Комплексная диагностика нужна, причин хватит.
1494 мозги не видят катушку соленоида EVAP. |
15.10.2020, 6:21
Начну с клапана вентиляции абсорбера. Есть у кого? Новый три рубля стоит...((((
15.10.2020, 8:06
Начну с клапана вентиляции абсорбера. Есть у кого? Новый три рубля стоит...(((( Он ВООБЩЕ не влияет ни на что, кроме экологии!!! -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.10.2020, 8:55
Куда лезть тогда?
Начну с клапана вентиляции абсорбера. Есть у кого? Новый три рубля стоит...(((( Он ВООБЩЕ не влияет ни на что, кроме экологии!!! А клапан вентиляции бака влияет на расход? -------------------- |
15.10.2020, 11:59
Для начала проверьте форсунки на стенде: возможно, они "льют", а не прыскаю. Из-за большого количества топлива заливает свечи, смесь (процентное соотношение с воздухом) будет нарушена. Отсюда и ошибка. Ещё одна причина- нестабильная работа бензонасоса- проверить можно манометром. Неоригинальные насосы этим страдают.
Третья причина, которая была на аналогичной машине у соседа- гнилая проводка под капотом: питание +5В на датчики поступает с физический одной точки в косе проводов (делится на несколько потребителей). В этом месте был окисел, следовательно, нестабильная работа ДВС. -------------------- |
15.10.2020, 15:03
Для начала проверьте форсунки на стенде: возможно, они "льют", а не прыскаю. Из-за большого количества топлива заливает свечи, смесь (процентное соотношение с воздухом) будет нарушена. Отсюда и ошибка. Ещё одна причина- нестабильная работа бензонасоса- проверить можно манометром. Неоригинальные насосы этим страдают. Третья причина, которая была на аналогичной машине у соседа- гнилая проводка под капотом: питание +5В на датчики поступает с физический одной точки в косе проводов (делится на несколько потребителей). В этом месте был окисел, следовательно, нестабильная работа ДВС. Спасибо. Понял. Пшел колдовать... Для начала проверьте форсунки на стенде: возможно, они "льют", а не прыскаю. Из-за большого количества топлива заливает свечи, смесь (процентное соотношение с воздухом) будет нарушена. Отсюда и ошибка. Ещё одна причина- нестабильная работа бензонасоса- проверить можно манометром. Неоригинальные насосы этим страдают. Третья причина, которая была на аналогичной машине у соседа- гнилая проводка под капотом: питание +5В на датчики поступает с физический одной точки в косе проводов (делится на несколько потребителей). В этом месте был окисел, следовательно, нестабильная работа ДВС. Спасибо. Понял. Пшел колдовать... Ошибка,имели ввиду 0171? -------------------- |
16.10.2020, 10:38
Ошибка,имели ввиду 0171? там ошибок вылезла целая куча, т.к сигналов от датчиков не было. -------------------- |
19.10.2020, 14:22
Соединил все трубки обратно,как должно быть. Скинул клемму , ошибки ушли. Егр заглушен. Вылезла 0171,может она из за заглушеного егр?
23.10.2020, 12:37
Вчера вылезла ещё одна ошибка 0138...Сегодня проделал следующие операции: проверили давление насоса 4,2; промыли форсунки, скинул ошибки клеммой.... Катаюсь... Наблюдаю...
24.10.2020, 14:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
0138 это вроде бы вторая лямбда, на смесеобразование должно влиять, но не кардинально, так что глохнуть из=за этого не должно
24.10.2020, 19:46
0138 это вроде бы вторая лямбда, на смесеобразование должно влиять, но не кардинально, так что глохнуть из=за этого не должно На первую пр ходу... ждём... Глохла из за егр Сообщение отредактировал tot799 - 27.10.2020, 6:10 -------------------- |
27.10.2020, 6:11
Продолжу монолог......опять 0171 0138....
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:04 |
