P0201 P0301, Замена катушки? |
Гость_Vitovec_* |
26.8.2008, 11:41
Здравия желаю!
Обнаружены две ошибки: 201(Неисправность цепи управления форсункой №1) и 301(Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1). Электрик предложил заменить катушку (блок) зажигания. Стратус 2000, LE 2.0. Прав ли он? Сообщение отредактировал Vitovec - 26.8.2008, 13:35 |
26.8.2008, 12:07
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
а на головном паравозе куда катушки ставят?
-------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
Гость_Vitovec_* |
26.8.2008, 16:51
Гость_Vitovec_* |
30.8.2008, 18:36
Сегодня "прозвонили" электрику. Все в порядке. Советуют промыть форсунки. Есть смысл?
Сильная детонация при запуске, после прогрева детонация пропадает, а Check Engine перестает мигать, горит постоянно. |
Гость_Vitovec_* |
8.9.2008, 20:07
Сегодня "прозвонили" электрику. Все в порядке. Советуют промыть форсунки. Есть смысл? Сильная детонация при запуске, после прогрева детонация пропадает, а Check Engine перестает мигать, горит постоянно. Итого: замена топливной форсунки (1950р+ 300р работа). Катушку менять не пришлось. Спасибо Владимиру GMRU за помощь! |
21.6.2012, 0:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 625 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Владимир Пользователь №: 7 230 Реальное имя:Алексей |
фото на тему как сегодня справлялся с аналогичными ошибками
Ошибки те же пропуск зажигания в первом циллиндре и разрыв цепи форсунки первого циллиндра. Сделал следующее: поменял свечи, проверил катушку и провода Сначала разборка: Предварительно снимаем: патрубок от дроселя, трубки и отсоединяем датчики Снимаем защитную панель, которая крепится 5-ю болтами, откручивал шуруповертом с головкой на 10 Далее отключаил форсунки, поломав при этом пару разъемов Отключил топливопровод и открутил крепление рампы (головка на 10) Далее отключил форсунки от рампы сняв защелки вот такие и открутил крепление рампы (с правой стороны головки блока, головка на 12) на фото шляпка болта в серединке видно плохо акуратненько отключил рампу (просто снимается) и вытащил неисправную форсунку предварительно продул все компрессором вокруг чтоб грязь никуда не попала, а затем еще пропылесосил Форсунку купил в Магазине "Газ - детали машин" по цене 2100р. а затем все собрал в обратном порядке :) На все ушло минут 25 Сообщение отредактировал idkfa - 21.6.2012, 0:45 -------------------- Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:44 |
