Загорелась лампа на приборной доске, Периодически на холодную зимой началась загораться лампа |
24.3.2016, 14:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2016 Из: Королёв Пользователь №: 83 731 Реальное имя:Владимир Город:Королев |
Всем добрый день. У меня Додж Гранд Караван 2010 г.в. 3.3 л.Почитал тему про эту как её называют молнию и ни чего не понял. У меня возникла такая проблема загорается молния затем лампа курсовой устойчивости педаль газа не реагирует начинают гулять обороты, останавливаешься глушишь опять заводишь гаснет, а бывает гаснет только с нескольких попыток. Попробовали промыть не помогает, сказали надо покупать новую заслонку так как проблема в эл. Блоке а он не ремонтируется. Купил новую оригинал, проехал 10 км. опять тоже самое. SOS что делать?
7.3.2017, 19:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 2.3.2017 Из: Латвия Пользователь №: 88 684 Реальное имя:Uno Город:Salaspils |
Та же проблема!
В дилер центре мне расказали что ета ошибка 90% вылезает даже у новых машинах если залить наш бензин! На вопрос как отключить - сканером нельзя, надо споять два проводка! Гуру по електрике, подскажите где ети провода? Иначе не завести от фобика из за ошибки -------------------- Grand Voyager 2008, 2.8 CRD Limited Stow 'N Go. |
7.3.2017, 19:58
надо споять два проводка! Гуру по електрике, подскажите где ети провода? пздц. фееричный совет. что делать? Для начала запхать в анус новую заслонку советчикам. Ща гуру подтянутся, помогут. Сообщение отредактировал demetrio - 7.3.2017, 19:59 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
8.3.2017, 17:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 2.3.2015 Из: Екатеринбург Пользователь №: 77 199 Реальное имя:Алексей |
На бензинках молния означает проблему с дроссельной заслонкой. Но я бы начал с контактов, фишек, помыть заслонку и т.д. Может найти донора и перекинуть весь узел для эксперимента.
-------------------- Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
8.3.2017, 18:20
На бензинках молния означает проблему с дроссельной заслонкой... вот и гуру подтянулись.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.3.2017, 19:52
На бензинках молния означает проблему с дроссельной заслонкой... вот и гуру подтянулись.А на дизеле тоже самое, но всё работает и немешает Бывший хозаен говорит - залёш дизель летом и молния пропадёт - он якобы показывает что в насосе вода -------------------- Grand Voyager 2008, 2.8 CRD Limited Stow 'N Go. |
9.3.2017, 17:25
#27
Про дизель не знаю.
У меня 3,8 . Когда эта молния загорелась, с ней сразу начали гореть АБС и ЕСП. Двигатель трясло и машин не ехал. Скинул воздуховод и нашел на заслонке .... льдину!!! Убрал ее, собрал все обратно. Больше не повторялось. Все это произошло зимой, естественно на холодном запуске. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2220808 Я даже писал сюда этот вопрос. -------------------- Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
9.3.2017, 22:51
#28
надо споять два проводка! Прям у разъема топливного фильтра под днищем машины в задней части отгнивают эти провода. Гуру по електрике, подскажите где ети провода? При их окислении /замыкании будет ошибка "Вода в топливном фильтре". Правильным будет не заниматься ерундой, а восстановить правильную работу электроцепи датчика присутствия воды в топливе. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
11.3.2017, 18:10
#29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
На днях заметил такую фичу. Посередине приборки есть красная точка (мобилайзер?), та которая еще мигает при закрытии авто. Загорается только при повороте ключа в АСС и тухнет она после заводки движка. Так вот, а вчера эта точка загорелась сразу при открытии ЦЗ с ключа на парковке магаза, т.е. до вставления ключа в замок. Че это такое, че могло случиться, и т.д. Сегодня после стоянки авто в гараже она не загоралась, пока ключ не повернул в АСС.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
11.3.2017, 18:12
#30
Это лампочка штатной сигнализации.
11.3.2017, 18:32
#31
Это лампочка штатной сигнализации. Это я понял. Почему она загорелась у магаза, сразу после открытия ЦЗ? И до этого ни когда не загоралась, кто-то пытался проникнуть в авто? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
11.3.2017, 19:11
#32
надо споять два проводка! Прям у разъема топливного фильтра под днищем машины в задней части отгнивают эти провода. Гуру по електрике, подскажите где ети провода? При их окислении /замыкании будет ошибка "Вода в топливном фильтре". Правильным будет не заниматься ерундой, а восстановить правильную работу электроцепи датчика присутствия воды в топливе. Спосибо Dadu Хоть один нормальный ответ -------------------- Grand Voyager 2008, 2.8 CRD Limited Stow 'N Go. |
17.3.2018, 9:59
#33
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 89 903 Реальное имя:Aleksandrs Город:Rīga |
Не помню точно, но эта красная дрянь (молния) загорелась когда мой авто был ещё на гарантии в Минске на ВОСТОК сервисе. Я спросил у офиц дилера что это такое на что мне был дан ответ: не парься, забей!! Жираф большой ему виднее. Тем болеп я сразу прочитал что это ошибка дрос заслонки а она у меня по кое каким причинам чище чем у кота яйца. Короче помимо того что она у меня и так чистая я её снимал и полностью со всеми прилегающими датчиками вычистил. Результат ноль! ЗАМЕТИЛ, ЧТО МОЛНИЯ ЗАГОРАЕТСЯ: -при проезде через небольшую лужу -во время тумана -в сырую погоду -загорается в основном круглый год КРОМЕ ЛЕТА(СУХАЯ ПОГОДА) Фишка вся в том что она загорелась но ощутимых изменений не наблюдалось ПОЭТОМУ НА МОЛНИЮ ПРСТОЯННО ЗАБИВАЛОСЬ! Как то на меня вышел с такой проблемой один форумчанин, который заявил, что нашёл проблему: он разбразгивателем полил водой на контакты фильтра тонкой очистки топлива под пузом и молния загоралась. Те после намокания контактов на фишке фильтра загорается молния!!!° Но вот в чём фигня: у меня НЕТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ПОД МАШИНОЙ (сам его кастрировал) !!! Там нет фишки!!!! Фишку(датчик воды в фильтре) оторвало ещё когда был фильтр! Те сейчас висят 2 проводатна растоянии от друг друга, которые водой нельзя закоротить! Я понимаю когда эти провода сходятся в фишке и их там из за близости можно коротнуть, НО ПОЧЕМУ (ЕСЛИ МОЙ ТОВАРИЩ ОДНОФОРУМЧАНИН ПРАВ) они от влаги(?) коротят(?) ?!!!! Короче после его заявления я ещё больше на это забил. Но эта дрянь молния периодически напоминает о себе. Ребят, пож, подскажите нормального толкового с головой диагноста в Минск!! У меня симптомы точно такие же. Молния начинает мигать в сырую, мокрую, дождливую погоду или если просто проехать по луже. В сухую погоду все в порядке. Топливный фильтр у меня с датчиком. На днях буду как раз его менять, заодно проверю все контакты.может поможет как здесь пишут. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:26 |
