Подключение розетки фаркопа, Не могу найти провод правого поворотника |
25.6.2014, 9:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.8.2011 Из: Пос.Развилка ,Москва Чертаново М.О.Раменское Пользователь №: 43 149 |
Всем привет!
Подключаю розетку фаркопа на Т&К 2005 канадец (фонарь двух ламповый американский). Не могу найти провод для подключения правого поворотника-стоп сигнала. По цвету проводов подходящих к самому фонарю (белый с коричневой полоской- стоп-поворотник; белый с оранжевой полосой - габарит). Нашел соответствующие провода в косе проводов справой стороны, подключил а белый с коричневой полоской оказался габаритом. Не как не разберусь кокой должен быть стоп, не все же провода корячить? |
26.6.2014, 9:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей |
Там вариант только тянуть все провода от фонарей и верхнего стоп-сигнала на двери.(если по-простому).
26.6.2014, 12:59
Там вариант только тянуть все провода от фонарей и верхнего стоп-сигнала на двери.(если по-простому). А зачем от верхнего стопа, сигнал на стоп и на поворотник идет по одному проводу? Так как раз вопрос и был как найти провод в плети именно для правого поворотника-стопа. Для левого и габаритов я нашел. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:00 |
