печка не выключается |
15.6.2014, 22:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 38 769 |
Народ,
подскажите, пожалуйста, где копать. не выключается печка. вообще. гаснет табло климата, а печка продолжает работать - вообще выходит на максимум. При снятой морде с табло то же самое. При нажатии кнопки low выходит на минимальные обороты (хотя, мне кажется, что это средние). резисторы? а почему тогда не гаснет при выключении? бодик? -------------------- Сергей
Town&Country 3.8 2001 8-916-0073665 |
15.6.2014, 22:09
Какой бодик... Блок управления печкой - где-то отвалился контакт и бежит через ЛАМПОЧКИ.
15.6.2014, 22:17
Какой бодик... Блок управления печкой - где-то отвалился контакт и бежит через ЛАМПОЧКИ. при отключенном физически блоке управления климатом (вся передняя панель) вентилятор работает на максимум. Это так и должно быть? или все-таки он с блока управляется? Сообщение отредактировал dartw - 15.6.2014, 22:18 -------------------- Сергей
15.6.2014, 22:30
Про морду не дочитал ). Не спеклись ли провода случаем?
16.6.2014, 0:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 20.9.2011 Из: Москва, Академическая Пользователь №: 43 762 Реальное имя:иван |
При отключении блока так и есть.
16.6.2014, 9:15
quote name='Fracy' date='15.6.2014, 22:33' post='2000023']
Про морду не дочитал ). Не спеклись ли провода случаем? [/quote] провода не спеклись. все чистенько. При отключении блока так и есть. в смысле вентилятор должен работать? тогда полезу разбирать блок управления. -------------------- Сергей
16.6.2014, 15:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 7 599 |
Полевой транзистор пробило накоротко, который стоит в блоке управления скоростью вентилятора за бардачком, стоимость ремонта самому перепаять транзистор 150р.
17.6.2014, 22:09
Полевой транзистор пробило накоротко, который стоит в блоке управления скоростью вентилятора за бардачком, стоимость ремонта самому перепаять транзистор 150р. полевик - это такая штука на 3 ножках с огромным радиатором? -------------------- Сергей
17.6.2014, 22:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 |
Полевой транзистор пробило накоротко, который стоит в блоке управления скоростью вентилятора за бардачком, стоимость ремонта самому перепаять транзистор 150р. полевик - это такая штука на 3 ножках с огромным радиатором? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...EE%EC&st=40 сообщения 44,45,46 |
19.6.2014, 23:08
Полевой транзистор пробило накоротко, который стоит в блоке управления скоростью вентилятора за бардачком, стоимость ремонта самому перепаять транзистор 150р. полевик - это такая штука на 3 ножках с огромным радиатором? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...EE%EC&st=40 сообщения 44,45,46 заменил. все работает. полевик IRF3205, корпус ТО220АВ. на Царицино в 40 палатке - 70р. Спасибо. -------------------- Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:10 |
