Удар при разгоне, Удар при разгоне |
21.3.2014, 7:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.6.2013 Из: г.Ханты-Мансийск Пользователь №: 62 531 |
Здравствуйте,при разгоне разгоне по прямой не сразу ,а может метров через 5 или больше происходит удар как бы подкусывание чего-то,и это все зависит от скорости ,если резко в тапку то удар может и не быть ,а если медленно то происходит удар .Было ли у кого такое ,грешу на внутреннюю правую гранату,пыльник замасленный ,гранаты внутренние продаются отдельно или нет ,в АКПП может быть причина удара, скорости переключаются нормально.Машина Крайслер Гранд Вояджер 3.3 2007г.
21.3.2014, 7:47
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 023 Регистрация: 17.4.2011 Из: Химки Пользователь №: 39 061 Реальное имя:Павел |
у меня на 300м удар был при переключении скорости. лучше точно определить момент удара и соотнести его с падение оборотов при переключении. происходит это в основном из-за перегретой атф. в связи с тем, что перегретая жижа теряет свойства и для переключения требуется бОльшее давление. отсюда и удар
21.3.2014, 12:49
АКПП переключает без ударов,включаю 1-ю еду потихоньку и такое ощущение что где-то закусывает в самой коробке может закусывать или нет (шестерни) момент удара может быть по разному ,если играть газом опустить-нажать удара может и не быть ,сразу при трогании закусывания нет только метров через 5 может больше удар ,а дальше едет хорошо
21.3.2014, 13:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем |
АКПП переключает без ударов,включаю 1-ю еду потихоньку и такое ощущение что где-то закусывает в самой коробке может закусывать или нет (шестерни) момент удара может быть по разному ,если играть газом опустить-нажать удара может и не быть ,сразу при трогании закусывания нет только метров через 5 может больше удар ,а дальше едет хорошо Привет. А этот удар совпадает с переключением с 1 на 2 передачу? -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
21.3.2014, 13:09
Нет ,может привод закусывает ,когда газ в пол не по бетонке, а по снегу ,закусывание как бы не ощущается .
21.3.2014, 13:49
Привод или нет ,сможешь определить с вывернутым до упора рулём . Выкручивай и пытайся "ловить" т н "закус",
22.3.2014, 8:29
Это если внешний привод ,а как внутренний определить .и еще когда в гору подымаюсь иногда сбрасываю газ потом добавляю может быть ЗАКУС ощущение что морду подкидывает
26.3.2014, 20:31
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 30 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 66 791 |
Это если внешний привод ,а как внутренний определить .и еще когда в гору подымаюсь иногда сбрасываю газ потом добавляю может быть ЗАКУС ощущение что морду подкидывает Вывесить автомобиль и проверить на наличие люфтов в приводах. -------------------- Тел: +7 (495)215-04-74
Сайт: www.concord-parts.ru E-mail: service@concord-parts.ru |
2.7.2014, 6:29
Извиняюсь за некорректную информацию (был в панике ),не подумал попробовать на L ,так вот включаю L обороты до 4-х тыс .дерганий нет . При переходе с 1 на 2 удар ,на холодную заметно больше ,да и при переключениях иногда толчки .АТФ не менял как купил машину горелым не пахнет да и цвет нормальный .Есть мысли что нужно менять фильтр плохо пропускает и АТФ .Ошибок при диагностике ключом нет .Подскажите пожалуйста номер фильтра и какой брать .Машина Крайслер Гранд Вояджер 3.3 2007г.
2.7.2014, 22:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Извиняюсь за некорректную информацию (был в панике ),не подумал попробовать на L ,так вот включаю L обороты до 4-х тыс .дерганий нет . При переходе с 1 на 2 удар ,на холодную заметно больше ,да и при переключениях иногда толчки .АТФ не менял как купил машину горелым не пахнет да и цвет нормальный .Есть мысли что нужно менять фильтр плохо пропускает и АТФ .Ошибок при диагностике ключом нет .Подскажите пожалуйста номер фильтра и какой брать .Машина Крайслер Гранд Вояджер 3.3 2007г. Фильтра стоят металлические, снял поддон, снял фильтр да промыл карбошокером(очиститель карбюраторов, аэрозоль) и поставил на место! -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
7.7.2014, 13:16
Здравствуйте ,я так понимаю фильтр не меняется лучше оставить родной ,атф как меняется через установку или слил залил, герметик какой лучше . Просто в моем городе нет НОРМАЛЬНЫХ сервисов по акпп ближайший за 1000 км. (ТЮМЕНЬ).Приходится делать самому.
7.7.2014, 13:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав |
Извиняюсь за некорректную информацию (был в панике ),не подумал попробовать на L ,так вот включаю L обороты до 4-х тыс .дерганий нет . При переходе с 1 на 2 удар ,на холодную заметно больше ,да и при переключениях иногда толчки .АТФ не менял как купил машину горелым не пахнет да и цвет нормальный .Есть мысли что нужно менять фильтр плохо пропускает и АТФ .Ошибок при диагностике ключом нет .Подскажите пожалуйста номер фильтра и какой брать .Машина Крайслер Гранд Вояджер 3.3 2007г. Да, иногда достаточно снять поддон и всё становится понятно. Если по теме, АТФ лучше всего менять на стенде. Методом слива с поддона сольёшь ты максимум литра 3-4, основная часть в бублике (гидротрансформатор), поэтому предпочтительней при помощи установки. Хотя если таковых нет, некоторые умельцы меняют слил-залил-прогнал-слил. По мне это не та методика, которую необходимо применять, но тем не менее она имеет право на жизнь. Да, у вас в ХМАО реально с нормальными сервисами беда. У моей жёны тётя гоняет в Екб свою тойоту, что ТО сделать))) Да и кстати, сканером бы подключиться к АКПП с манометром да покататься.. На подъёмничке. Проверить на предмет, например давления в главной магистрали. Сообщение отредактировал VladikSUV - 7.7.2014, 13:29 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:59 |
