Замена Бодика. Нужны ли танцы с бубном?, замена на б-у |
1.2.2016, 1:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 2.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 486 Реальное имя:Vladimir Город:Нерезиновск |
Здравствуйте.
Требуются ли при замене блока комфорта какие-то дополнительные процедуры, ну кроме снятия клемм с АКБ и само собой процедура монтаж-демонтаж? Пробег случаем не в BCM хранится? Спасибо. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
1.2.2016, 11:07
Никаких. Пробег в бодике.
Причина замены? Сообщение отредактировал demetrio - 1.2.2016, 11:07 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.2.2016, 13:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 356 Регистрация: 21.10.2007 Из: Град на Неве St.Peterburg Пользователь №: 10 043 Реальное имя:Sergey Город:Святого Петра |
Могут понадобиться настройки доп опций ( если на старом были активированы DRL, и т.д).
Если не напрягают то можно и не заморачиваться. -------------------- |
1.2.2016, 13:45
Никаких. Пробег в бодике. Причина замены? Оппа... это значит пробег обнулится? А со старого скачать никак нельзя? У меня по пробегу сервис и обслуживание ГБО... Причина замены - глюки, периодически перестаёт закрывать/открывать двери, включать освещение панели приборов и т.д. Ездил к электрику, приговорил-таки бодик. Могут понадобиться настройки доп опций ( если на старом были активированы DRL, и т.д). Если не напрягают то можно и не заморачиваться. А можно поподробнее что это за опции такие? -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
1.2.2016, 20:55
Розарио, что значит обнулится? Нифига подобного. Пробег у тебя станет тот, который будет на бодике донора.
Про функции. Если в твоём старом бодике сканером что либо было активировано, то не факт, что эти фичи будут активированы на бодике донора. Вернее совсем не факт. Типа приводы дверей могут и не работать, если они не активированы в бодике донора. Надеюсь понятно объяснил? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.2.2016, 22:40
Розарио, что значит обнулится? Нифига подобного. Пробег у тебя станет тот, который будет на бодике донора. Про функции. Если в твоём старом бодике сканером что либо было активировано, то не факт, что эти фичи будут активированы на бодике донора. Вернее совсем не факт. Типа приводы дверей могут и не работать, если они не активированы в бодике донора. Надеюсь понятно объяснил? Я понял. Да, пардон, ступил немного по поводу пробега...)) Ну собственно активировать нужные функции проблем быть не должно кмк? -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
1.2.2016, 22:46
Если есть сканер- нет проблем.
4.2.2016, 0:15
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 82 795 Реальное имя:Фёдор Город:Москва |
Не факт что эти глюки от болика.
Дельный бесплатный 1-й совет: сменить автоэлектрика. Вторй бесплатный совет: поджать контакты на фишках бодика С3, С4 и С5. И будет счастье. |
6.2.2016, 14:32
Не факт что эти глюки от болика. Дельный бесплатный 1-й совет: сменить автоэлектрика. Вторй бесплатный совет: поджать контакты на фишках бодика С3, С4 и С5. И будет счастье. Спасибо. Разве можно так людьми разбрасываться?))) Этого-то с трудом нашёл по рекомендации кстати здешних коллег... Из меня электрик никакой, поэтому поясните пожалуйста что это за контакты? Сегодня пытался поменять бодик. Разобрал полторпедо пока добрался до него.... Поставил новый, накинул фишки, подсоединил главную шину, накидываю клемму АКБ и ..... тишина. Не то чтобы совсем тихо но кое что работает. Фары горят, климат работает, подсветка бороды работает. А вот панель приборов не работает совсем, не работают никакие электроприводы, машина не заводится... Всё бы ничего, но ставлю обратно старый бодик и... тоже ничего не работает! Ну разве только электропривод крышки багажника работает, а всё остальное так же как на новом бодике. Предохранители вроде все целы. Чего теперь делать ума не приложу... -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
6.2.2016, 14:58
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Фишки не перепутаны при подключении?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
7.2.2016, 14:31
Фишки не перепутаны при подключении? разве только о-о-о-чень сильно подключать ))) http://i.ebayimg.com/images/g/-jsAAOSwAF5UY9lu/s-l1600.jpg струдомнайденный электрик - ждёт-c ))) -------------------- + 375296551671
7.2.2016, 14:53
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
На машине штатный иммобилайзер был?
На доноре штатный иммобилайзер был? Если хотя бы один ответ "да", то ты скорее всего попал на замену и ВСМ и РСМ. Теперь строго парой от одного донора. Хотя, возможно, дилер сможет подружить твою парочку снова. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
7.2.2016, 16:40
А какая связь имобилайзера с бодиком на караванах?
7.2.2016, 16:48
А какая связь имобилайзера с бодиком на караванах? А что, он у них не в бодике? -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
7.2.2016, 16:52
нет, не в бодике
7.2.2016, 16:54
нет, не в бодике +1. В РСМе. Сообщение отредактировал demetrio - 7.2.2016, 16:54 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
7.2.2016, 16:57
Пардон, не знал. Караваном недолго владел.
Хотя и тут возможна связь, исключающая непарную замену, как защиту от угона. Сообщение отредактировал Виталий С - 7.2.2016, 16:59 -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
7.2.2016, 20:30
Вобщем все хорошо, был неплотно соединен с200, его снимали при установке бодика, на новом двери не заработали сразу, лаунч помог решить эту проблему. Теперь осталось понять что замена бодика решила проблемы.
8.2.2016, 1:27
Вобщем все хорошо, был неплотно соединен с200, его снимали при установке бодика, на новом двери не заработали сразу, лаунч помог решить эту проблему. Теперь осталось понять что замена бодика решила проблемы. Огромная благодарность Кузьме, который не поленился заскочить ко мне глупому на огонёк и всё заработало!!! -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
11.11.2019, 11:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 9.3.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 37 721 Реальное имя:дмитрий |
Я правильно понял, что при замене ВСМ такой параметр как наличие или отсутствие иммобилайзера на авто донора можно не учитывать, если на моем авто иммобилайзера нет. Заранее спасибо за ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:43 |
