Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов, че сделать с минимум затрат? |
4.6.2011, 14:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 4.6.2011 Из: Тверь Пользователь №: 40 652 |
Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов!!! Купил неделю назад машинку(стратус 2002),покатался и вылез чек...человек из сервиса сказал либо менять катализатор,либо пробить его...но для этого снять конешь!Погуглил вычитал,что мож датчик какой пошевелить!!!Кста ошибка вылезла после заправки 95бензом,друг на такой же машине сказал лей 92...но эт он мне потом сказал))
4.6.2011, 14:09
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 443 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
EGR и катализатор - совершенно разное. Дешевле всего - замазать лампочку CE маркером, чтобы не раздражала.
4.6.2011, 14:29
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов!!! Купил неделю назад машинку(стратус 2002),покатался и вылез чек...человек из сервиса сказал либо менять катализатор,либо пробить его...но для этого снять конешь!Погуглил вычитал,что мож датчик какой пошевелить!!!Кста ошибка вылезла после заправки 95бензом,друг на такой же машине сказал лей 92...но эт он мне потом сказал)) У меня на Себре та же фигня, 0441 вылазит когда заправлюсь 95 или 92 на Роснефти или какой-нибудь сомнительной заправке. Говорят, помогает замена клапана рециркуляции, я не хочу тратиться на покупку этого клапана, поэтому просто сбрасываю ее, отсоединяя клемму. Не обращай внимания на 0441, ошибка частая, никто вроде от нее не умер. Катализатор - вообще не причем. Пробовал шевелить клапан, ни фига не помогло))) -------------------- |
28.8.2011, 3:15
тут заметил такую траблу....после того как прогкатился по лужам в ливень пропала ошибка 0401...через пару дней опять появилась,в этот момент не заправлялся....
28.8.2011, 11:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 5.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 37 593 Реальное имя:Максим |
Забейте почти у всех эти ошибки,0440, 0441,0456,привык уже и не замечаю,ах да вот еще что зимой пропадет)почему не знаю но у меня так
28.8.2011, 11:45
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
У меня на Себре та же фигня, 0441 вылазит когда заправлюсь 95 или 92 на Роснефти или какой-нибудь сомнительной заправке. У автора P0401, а ЕГР к P0441 отношения не имеет. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
28.8.2011, 11:48
Забейте почти у всех эти ошибки,0440, 0441,0456,привык уже и не замечаю,ах да вот еще что зимой пропадет)почему не знаю но у меня так Ошибки не пропадают, зимой эта система не тестируется просто, неподходящая внешняя температура для тестирования (должно быть вроде как более 5 градусов на улице для проведения процедуры тестирования). И соответственно раз система не тестируется, то после 50 запусков PCM ошибки стирает. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
29.8.2011, 6:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.6.2010 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 31 500 |
Вылезла такая ошибка Р 0401, после того , как заглушил ЕГР, катализатор по-моему ни причем.
7.4.2012, 23:06
а егр влияет на расход топлива???
9.4.2012, 14:11
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 383 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо |
Ошибки не пропадают, зимой эта система не тестируется просто, неподходящая внешняя температура для тестирования ( ну не знаю, я пока не починил сисетму эвап, джекичан горел постоянно, независимо от температуры... ошибки были именно по эвап, других не было -------------------- |
10.4.2012, 14:04
Ошибки не пропадают, зимой эта система не тестируется просто, неподходящая внешняя температура для тестирования ( ну не знаю, я пока не починил сисетму эвап, джекичан горел постоянно, независимо от температуры... ошибки были именно по эвап, других не было Это смотря какие ошибки. Если насос EVAP помер, то ничего удивительного -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
10.4.2012, 17:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 19.4.2011 Из: ЗелёныйГрад Пользователь №: 39 131 Реальное имя:Алексей |
Может просто ЕГР снять и почистить?
12.4.2012, 11:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 7.1.2012 Из: г.Самара Пользователь №: 46 884 |
А кто знает какие датчики задействованы при определении ошибки P0401 ?? клапана EGR промыл
-------------------- Субару Аутбек 3.0R
12.4.2012, 11:36
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья |
Может просто ЕГР снять и почистить? Вот я поставил новый клапан, и соленоид и ответную часть(сам клапан). Но пришла ошибка 0401. Трубки сидят плотно, трещин вроде нет, ничего не свистит и не подсасывает и чо с этим делать без понятия! -------------------- |
12.4.2012, 18:34
я вот перебрал этот клапан...(черный пластиковый) ну работает он герметично,че делать та дальше(((и можете на фото примере тыкнуть где его заглушить?
21.4.2012, 20:54
ну скажите где глушить та??????
3.4.2016, 15:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.10.2015 Пользователь №: 81 257 Реальное имя:олег Город:самара |
решили проблему по ошибке 0401???7 вылезла не давно
19.12.2017, 18:41
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 92 047 Реальное имя:Владимир Город:Руза |
Вылезла недавно p0401 и у меня. Просто ехал и на тебе.. Два дня ранее на заправке плохо закрутил крышку бака, так вылезло Р0455 и Р0454. Вообще я так думаю система улавливания паров не имеет отношения к EGR, так как его я заглушил. Вот езжу с заглушенным EGR, ошибок нет. А то что четырехсотые вылазиют так видать от сырости и то что оно всё в низу, по лету надо будет посмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:00 |
