Постоянно работают вентиляторы радиатора., Проблема с вентиляторами радиатора. |
12.11.2012, 13:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.4.2012 Из: п.Вырица Лен.обл. Пользователь №: 50 041 Реальное имя:Артём |
Добрый день. Второй день уже беспокоит такая ситуация. Завожу Авто Dodge stratus 2004 год двиг 2.4. Через 3 секунды включаются вентиляторы радиатора и крутят без остановки пока не заглушу. Счего начать поиск неисправности. Можно все элементы по порядку. Как я понимаю вентиляторы включает ЭБУ но он в свою очередь получает покозания от датчика. Как проверить датчик? Я так понимаю датчик стоит на корпусе термостата. Следующий вопрос есть ли реле вентилятора в данной серии авто? если есть то где? Буду очень рад помощи с форума.
12.11.2012, 13:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
Проверить разъем датчика температуры и сам датчик.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
12.11.2012, 13:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 790 Регистрация: 24.11.2011 Из: Брянск Пользователь №: 45 705 Реальное имя:Роман |
Тут тоже ты спрашиваешь?
Если нет, то как раз одинаковую проблему решите ) -------------------- |
12.11.2012, 13:55
Тут тоже ты спрашиваешь? Если нет, то как раз одинаковую проблему решите ) Спасибо. Будем вместе решать проблему. Апокалепсис какой то =))) |
12.11.2012, 19:01
А еще можно покрутить регулятор обдува печки, чтобы на стекло не дуло.
Ну и разъем однозначно проверить на датчик температуры. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.11.2012, 21:05
прочитал уже столько инфы что голова сейчас лопнет. Вывод таков снимаю фишку с датчика давления системы кондиционера и вентиляторы остановились воткнулна место опять зашумели. Если можно дайте серийный номер детали.
12.11.2012, 23:18
вот номер датчика 5019881AB http://www.ebay.com/itm/Dodge-Chrysler-A-C...d78&vxp=mtr
10.3.2016, 13:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 869 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Столкнулся с данной проблемой на днях..После запуска двигателя ( не зависимо холодный или горячий ) в течении 3-х секунд включаются оба вентилятора и работаю без остановки на 2-ой скорости вплоть до остановки двигателя.. Поездив по электрикам, по сканировал, никто не дал точного ответа, пока не наткнулся на этот пост! Отключение данного датчика решило проблему! Как это взаимосвязано?? Надо теперь датчик менять? Да, система у меня пустая, фреона ни грамма ( видимо пробой где-то ).
Сообщение отредактировал Alex_aviator - 10.3.2016, 13:02 -------------------- Серебристый Stratus 2.4, рожден в 2004г.
16.3.2016, 17:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.10.2015 Пользователь №: 81 257 Реальное имя:олег Город:самара |
решили проблему? такая же фигня
16.3.2016, 23:08
Отключил датчик..пока так и езжу) Есть мнения, что переключения направления обдува помогают ( мне не помогло )..
25.4.2016, 7:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.12.2012 Из: Самарская обл. Пользователь №: 57 477 |
Где стоит этот датчик? Подскажите плиз)))
25.4.2016, 19:12
В районе компрессора..то ли на нем, толи на радиаторе)
Сообщение отредактировал Alex_aviator - 25.4.2016, 19:20 -------------------- Серебристый Stratus 2.4, рожден в 2004г.
18.7.2016, 23:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 886 Регистрация: 2.3.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 37 503 Реальное имя:Паха |
Парни у меня по ходу такая-же проблема, кто-то это вылечил??? Замена датчика вообще помогает!? Просто он 10к. стоит.
18.7.2016, 23:44
Парни у меня по ходу такая-же проблема, кто-то это вылечил??? Замена датчика вообще помогает!? Просто он 10к. стоит. Нифига себе 10000? Этих датчиков(рабочих) у меня,как грязи- в гараже валяются. -------------------- Додж стратус седан 2004
19.7.2016, 16:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
а у вас всех, направление воздуха, часом, не в стекло выбрано рукояткой?
если да, то это кондей, он всегда включается, когда воздух направлен в стекло, вне зависимости от того, хочет этого владелец или нет дорабатываем напильником блок управления печкой -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
19.7.2016, 21:09
Да не, не на стекло. Положение селектора на выкл кондёр. Чё там про датчики!? Продай мне один рабочий!))
19.7.2016, 21:46
Чё там про датчики!? Продай мне один рабочий!)) В личку напиши.Но у меня они б\у.Номер 05019881AA. -------------------- Додж стратус седан 2004
20.7.2016, 8:54
А кто знает замена датчика помогает?
20.7.2016, 10:03
тем не менее, кондей-то при этом не холодит?
может быть, что проблема в пайках на штекере блока управления печки, и всё-таки работает кондей? просто, сдёргивание фишки с датчика кондея, отрубает именно работающий кондей... -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
20.7.2016, 18:26
тем не менее, кондей-то при этом не холодит? может быть, что проблема в пайках на штекере блока управления печки, и всё-таки работает кондей? просто, сдёргивание фишки с датчика кондея, отрубает именно работающий кондей... Кондей работает шикарно, комппрессор тихонько очень работает, холодит отлично. Если клемму сдернуть с датчика то перестаёт крутится вентилятор секунды через три. Компрессор и вкл. И выкл как положено. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:52 |
