Додж Караван - Оторвало тягу регулятора тормозного усилия |
Гость_Weaverson_* |
15.8.2006, 8:51
При возвращении из отпуска по М6 наехал на какую-то фиговину, что валялась на дороге. Был удар где-то сзади. Ну-у остановился, посмотрел и нашел, что нет тяги, которая идет от регулятора тормозного усилия задних тормозов ("Колдуна" в просторечии) к рессоре. Тяга состоит, как бы из двух частей, соединенных между собой болтиком с гаечкой. Та часть, что со стороны рессоры, осталась висеть, а той, что со стороны "колдуна" - увы, нет - Сорвало и унесло, видимо. Выглядела она как маленький такой аммортизатор (помню, видел её, когда аммы задние менял).
Посему имею несколько вопросов: 1. Прошу дать картику с номерками этой самой тяги. 2. Скажите, у неё внутри есть что-нибудь? 3. можно ли заменить её куском проволоки, если внутри у неё ничего нет? |
Гость_Alexcomrad_* |
15.8.2006, 9:26
50 4683815 Силовой привод, клапан, без АБС Этот? |
Гость_Weaverson_* |
15.8.2006, 9:43
Цитата(Alexcomrad) 50 4683815 Силовой привод, клапан, без АБС
Этот? Да, он самый. Довольно толстая "сосиска". У неё внутри есть что нибудь? Или можно из куска арматуры тягу соорудить? |
15.8.2006, 9:45
Цитата(Weaverson) Цитата(Alexcomrad) 50 4683815 Силовой привод, клапан, без АБС Этот? Да, он самый. Довольно толстая "сосиска". У неё внутри есть что нибудь? Или можно из куска арматуры тягу соорудить? Тут не помогу- незнаю. СтОит эта "сосиска" 230$ на заказ. |
Гость_Weaverson_* |
15.8.2006, 10:28
Цитата(Alexcomrad) Цитата(Weaverson) Цитата(Alexcomrad) 50 4683815 Силовой привод, клапан, без АБС Этот? Да, он самый. Довольно толстая "сосиска". У неё внутри есть что нибудь? Или можно из куска арматуры тягу соорудить? Тут не помогу- незнаю. СтОит эта "сосиска" 230$ на заказ. Охренеть. US230; Видимо, что-то внутри у неё всё же есть, раз такие деньги просят за неё. |
Гость_Weaverson_* |
16.8.2006, 8:43
Отчет.
Эта байда под номером 50 (см картинку выше) была куплена на разборке на Горьковке за 200 р вчера вечером. Вскрыта и детально изучена (так, на всякий случай, чтоб знать если опять оторвется :) ) Внутри у неё только пружина и больше ничего. Посему менять её на простую тягу нельзя. Там так построена кинематика всего этого процесса, долго рассказывать. Но если без пружины - то точно оторвет сразу, как только загрузишься по-приличней. Распект Alexcomrad`у за помошь с картинкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:30 |
