какая то х..... |
какая то х..... |
3.5.2021, 18:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2015 Из: краснодар Пользователь №: 76 800 Реальное имя:эдуард Город:Краснодар |
Прювейт всем! какая то фигня с двс происходит(ньюёркер 3.5л. 1994г.) на холодную заводишь-работает как часы, при выходе на рабочую температуру начинает глохнуть,заводишь работает но не долго,при полном прогреве как сработали карсоны-тухнет и ноль, при этом вываливает 54 ошибку по датчику распредвала или метки грм, ну метки вряд ли я полагаю т.к. и холодный бы на метки лаялся, как думаете что не так? дпрв под замену?
3.5.2021, 20:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Дело в датчике колена скорей всего. Сними с датчика распреда фишку, и заводи на холодную. Если будет долго крутить, но все равно заведется, то датчик колена под замену, так как при нагреве часто
у неисправного меняются его параметры. |
3.5.2021, 20:17
датчик колена поставил новый, а без датчика распреда не заводится ваще.
3.5.2021, 22:18
Он заведется в аварийном режиме, просто долго крутить придется , даже при неисправном датчике распреда. Надеюсь датчик колена оригинал поставил?
3.5.2021, 22:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Если будет долго крутить, но все равно заведется, то датчик колена под замену, так как при нагреве часто у неисправного меняются его параметры. Где логика? Т.е. если ДПКВ исправный и долго крутить, то двигатель не должен завестись? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
4.5.2021, 10:59
чета я тоже не пойму принцип проверки, электрик сказал дпрв нагревается глючит, и ошибку вываливает на датчик распреда.
4.5.2021, 12:24
Если будет долго крутить, но все равно заведется, то датчик колена под замену, так как при нагреве часто у неисправного меняются его параметры. Где логика? Т.е. если ДПКВ исправный и долго крутить, то двигатель не должен завестись? Цитата чета я тоже не пойму принцип проверки, электрик сказал дпрв нагревается глючит, и ошибку вываливает на датчик распреда очень часто эта ошибка взаимосвязана, и не всегда напрямую указывает на неисправность именно этого датчика. В нете немало выложено способов проверки этих датчиков, и непонятно как твой электрик вынеc такой вердикт, он вообще замерял показатели на холодную, и в момент глюка на горячую, или это просто его предположение?
4.5.2021, 14:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону |
Если будет долго крутить, но все равно заведется, то датчик колена под замену, так как при нагреве часто у неисправного меняются его параметры. Где логика? Т.е. если ДПКВ исправный и долго крутить, то двигатель не должен завестись? Согласен.. логики не вижу. Нужно детально смотреть что там происходит и искать хорошего спеца. |
4.5.2021, 15:03
Цитата Согласен.. логики не вижу. это не логика, а давно известный факт. И если ты её не видишь, это вовсе не означает, что этого нет. С таким же успехом, могу задать тебе вопрос, зачем тогда спрашивать здесь, если по твоей логике всё равно нужно искать хорошего спеца?
4.5.2021, 16:24
это не логика, а давно известный факт. Какой на фиг факт? По результатам заводки движка длинной прокруткой без ДПРВ можно лишь судить о том, что датчик коленвала в данный момент работает. ВСЁ. Ничего более. Откуда из этого вывод, что ДПКВ под замену??? А если у ДПКВ проблемы с прогревом, то опять же - никакой связи с "длинной" прокруткой. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
4.5.2021, 16:54
Такой нафик факт, потому как именно он отвечает за искрообразование. Научись для начала читать, и понимать о чём речь, прежде чем строчить непонятно что, по всей видимости вообще не имея опыта решения этих проблем.
Цитата По результатам заводки движка длинной прокруткой без ДПРВ можно лишь судить о том, что датчик коленвала в данный момент работает. тебе ТС русским языком написал, что существует проблема заводки именно на горячую, всё остально я написал в постах выше, и никому здесь ничего доказывать не собираюсь.
4.5.2021, 17:27
Вспомнилось из Владимира Семёновича:
И один из них, мяханик, Рассказал, сбежав от нянек Что Бермудский многогранник Незакрытый пуп Земли... -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
4.5.2021, 17:40
М-да, тяжёлый случай, даже и не знаешь как тут для некоторых тёмных индивидов донести то, что без датчика распреда машина заведётся, а без датчика колена никогда. Ну да ладно, незачем мне это, слушай Владимира Сёмёновича, и продолжай туканить.)))
5.5.2021, 6:54
Василий! я согласен, но пробовали менять 4 дпкв и оригинал и не оригинал, с рабочей машины брали и новые, результат один и тот же, в итоге поменял электрика,он и сказал что дпрв моросит.
5.5.2021, 9:19
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
М-да, тяжёлый случай, даже и не знаешь как тут для некоторых тёмных индивидов донести то, что без датчика распреда машина заведётся, а без датчика колена никогда. Ну да ладно, незачем мне это, слушай Владимира Сёмёновича, и продолжай туканить.))) Пытаться донести "тут", зарегистрировавшись без году неделя.... No way, так себе затея. -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
5.5.2021, 14:09
Василий! я пробовал заводить с отключенным дпрв, ноль пуска-не желает работать, даже не стреляет, одеваю разъем и заводится с пол тычка, как ты сказал(заведется), однако не желает без дпрв заводится, аж стартер завонял гарью.
Сообщение отредактировал crownvi - 5.5.2021, 14:11 |
5.5.2021, 21:05
Очень странно всё это, так не должно быть, обычно с трудом, но заводится, если причина только в нём. Дальше остаётся только звонить проводку, причем обязательно под нагрузкой. На таком годе может быть всё что хочешь, и повреждённая изоляция, и сгнившие провода в целой оплётке. На форуме не мало тем по этому вопросу, тут в 4 посте http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=83627 а также здесь куча возможных причин, хоть и не с этой машины, но по аналогии тоже самое, всё проверять нужно http://www.2a2.ru/error/error054.html Ну и здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=192766 всё свелось к гнилью в проводке.
5.5.2021, 21:15
с проводкой буду позже решать если что, сейчас эксперемент провожу-двс горячий заглох,снял датчик распреда и в морозилку охлаждать, первый заход был удачным завелся и работал, даже карсоны 2 раза отработали, вот жду как охладится поставлю и попробую еще раз.
5.5.2021, 22:07
ну вот, 3 раза датчик охлаждал и запускался на горячем моторе, но нагревается и тухнет. итог -замена дпрв.
6.5.2021, 8:06
итог -замена дпрв. Как же так??? Механик вам однозначно сказал - датчик коленвала под замену! Пытаться донести "тут", зарегистрировавшись без году неделя.... Да дело не в сроке регистрации, а в отсутствии логики, непонимании того, что пишет. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 6:31 |
