Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.6.2019 Пользователь №: 98 661 Реальное имя:Дмитрий Город:Одесса ![]() ![]() |
Всем привет! Может кто сталкивался с подобным или есть идеи. Ибо у меня фантазия закончилась, а вчера меня уже были готовы послать лесом на СТО, потому как у них тоже фантазия иссякла )))))
Суть в чём, купил вижена в июне прошлого года, в отличном состоянии, ездил и проблем не знал. Но закипел в марте этого года, мне поменяли помпу, термостат и антифриз с оранжевого на зелёный (предыдущий владелец лил оранжевый, а я залил как по заводу должен быть зелёный). 3 месяца я проездил и начал опять кипеть. За последние 2 недели, поменяли 3 термостата и пробовали вообще без него. Промывали весь контур охлаждения водой под давлением, вымыли много грязи. Чистили радиатор с вскрытием но он идеально чистый был. Вчера поменяли ещё одну помпу. Всё без толку. Единственное что, помпа которая проездила 3 месяца была рабочая но вся в кристаллах солей прям как в школьных опытах с кристаллами на проволочке в купоросе ))) Симптомы - шланги горячие, жидкость циркулирует, вентиляторы работают, печка жарит как в аду. Но машина греется. При чём не сразу. Первое включение вентиляторов как и должно быть, быстро остудили и выключились. Второе включение уже маслают минут 5 и остывает еле-еле. Третье включение, уходит на максимальную скорость вентиляторов но они уже не справляются и машина закипает. Если пробовать газовать до 4тыс +/- то она ещё пытается как-то сдерживать температуру, но всё равно с большим трудом и выше нормы держится. Мастера пяткой в грудь стучат, что не прокладка и не трещина, потому что антифриз и масло чистые, уровень ОЖ не уходит, в бачке газы не выходят и белым не парит из выхлопной. Единственное что ещё мне предложили, так это промыть контур химией или лимонной кислотой, что как вариант, забиты каналы в блоке солями как на помпе и из-за этого плохая циркуляция. И залить красный антифриз. Больше вариантов нет вообще, кроме вскрывать и разбирать полностью мотор или меня его вообще 🤪 |
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 173 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
проверь систему на герметичность, начни с крышки радиатора
Крышка бачка тоже новая, Stant поставил, клапан отрабатывает как положено. Нигде ни потёков, ничего нет, визуально всё герметично
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 598 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Закипание происходит при каком положении регулятора направления обдува?
Греется что с включенной печкой, что с выключенной. Но если включить, то не так быстро закипает
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 113 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
нужно подключить сканер и посмотреть при какой температуре начинает закипать и включаются вентили. до 115-120 закипать не должна. если закипает, то есть негерметичность системы
Спасибо, попробую поискать где посмотреть.
Вентили включаются по приборка чуть-чуть ниже средней отметки. На третье включение переходят на вторую скорость но уже без толку и она кипит |
Если при включенной печке " закипает " позже и в салон идет теплый (горячий) воздух, то система охлаждения\ нагрева , а в частности термостат, работают исправно: сначала малый контур охлаждения, затем большой.
НО!!!! Если рукоятка переключения направлений воздушных потоков в положении "на стело, на стекло\ ноги", то вы автоматически включаете кондиционер, при этом обязательно должен быть открыт приток наружного воздуха ( см. пиктограммы на панели управления). Вот в сторону работоспособности кондиционера, а особенно чистоты его радиатора я бы и смотрел. Да, если была попытка промыть радиаторы без снятия, особенно снаружи, то это бесполезное занятие- нужно снимать все радиаторы, чтобы промыть их соты снаружи, а их на наших машинах два или три, зависит от модели ( основной, АКПП, кондиционер) Да, ещё: на пробке расширительного бачка ОБЯЗАТЕЛЬНО должно стоять прокладка по размеру и из подходящего материала. -------------------- |
У меня радиатора вообще четыре, ещё для ГУРа стоит )
Радиаторы снимали, на мойке химией мыли снаружи и водой аккуратно чтоб не повредить. Внутри мыли с разборкой и опрессовкой. Но кондей сейчас не работает, аккурат перед тем как начала кипеть приехали новые шланги из штатов и не успел их поставить. Пробка новая, 1:1 с оригиналом, заказывал по каталогу рокавто. По совету выше, сказал мастерам искать течи. Они компрессором подняли давление в контуре охлаждения и нашли виновника торжества - пробка на блоке. Очень хочется верить, что проблема была именно в этом )) ![]() |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 873 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils ![]() ![]() |
С такой дырой и антифриз не уходит? Обычно на этих моторах и на 2 поколении ржавеют трубки антифриза, что идут в обход мотора, на моем еще были живые, но не идеальные. Еще за помпой, стенки грм кожуха имеют прокладку круглую, у меня там все было грязно и прокладку прокладкой сложно было назвать, у меня может и там частичная проблема была, мой вижен тоже раньше перегревался.
И еще, "зеленый" антифриз с органическими присадками, "красный" с неорганическими, температура закипания одна и та же, срок службы разнится. Ошибиться можно только если мешать концентрат с водой, цвет готового антифриза в данном случае не имеет значения. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Ну с их слов там так не хлестало, а именно травило. Это они чуть-чуть пошеволили заглушку и пошло струёй
Итого, поменяли 2 пробки блока, один день всё было отлично, ездил и температура была в норме. На следующий день утром завёлся, ехал по делам за город по трассе, проехал км 20 и вдруг опять пар из под капота при том что температура не поднялась выше нормы. Трогаю радиатор - холодный. Подождал пока полностью остыла, долил антифриз, прогазовал, выгнал воздух - радиатор тёплый, всё отлично, не кипит, охлаждается. Тронулся, проехал буквально километр, встал на светофоре и опять стрелка вверх и пар. Приехал товарищ, взял на буксир, а возле дома небольшая горка вверх и я ему предложил что своим ходом эти метров 500 проеду все равно она почти остыла. Я завожусь и сюрприз - троит и белый дым из выхлопной! В общем дотянул он меня до дома, я через пару часов вышел ее чуть переставить ближе к дому, она уже совсем остыла, завёлся - не троит и пара нет. Нашёл моториста, ему всё описал, его мнение что это не прокладка, а повело голову на которой как раз меняли пробки
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 280 Реальное имя:Дима Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
нужно смотреть уровень моторного масла и наличие эмульсии в нем или двойного уровня, уровень антифриза + наличие радужной пленки масла в бачке антифриза + запах антифриза. прокладка короче.
-------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
Цитата троит и белый дым из выхлопной! выкрутить свечи и сравнить между собой. в тех цилиндрах, куда попадает антифриз, они будут чистые и явно отличаться от остальных.
Не, масло и антифриз чистые. Что до того как, что сейчас. Это я всё время смотрел. И газы в бачок не прорываются.
Спасибо за советы, через пару дней приедет знакомый мастер для более точной диагностики и скажет возьмётся или нет. Ибо сам я его перебирать точно не буду. Ну и морально готовлюсь к замене прокладки или шлифовке головы... Пока что мне на одном сервисе озвучили $200 за снять-поставить мотор и ещё около $300 за переборку, замену прокладок, сальников и шлифовку головы с выведением плоскостей. Ещё сказали, что у крайслера слабое место это валы и возможно ещё понадобится их шлифовка. В любом случае уже начал искать комплект прокладок/сальников |
Подожди, подожди...
1) какие свечи, тебе ранее писали? одинаковые или нет? 2) О каких головах/блоке идет речь? Я что-то не понимаю, или пробки в чугунном блоке (он 1), а головы у мотора - 2. (2 прокладки). В Латвии шлифовка 1 головы от 30 евро. Мотор этот вынимается легко, почитай форум, он выезжает вперед красиво. 3) Последнее описание похоже и на помпу, кстати часто мало ходят. У меня похожее случилось недавно - только проблема была в болте крепления обводного ролика ГРМ (ну может и помпа тоже умерла) - ремень сьезжал вовнутрь, может не крутил помпу как надо, хотя помпа то работала, то не работала совсем, как часто бывает, как нагреется, и при снятии был люфт подшипника помпы, так что ее точно под замену. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
1) Свечи поставили новые одинаковые из одной коробки с одинаковыми зазорами 2 недели назад. Были чемпион, не помню маркировку, но именно под вижен бились по совместимости. Поставил нжк опять же по каталогу и параметрам.
2) Пробки меняли в блоке. Их по 3 на сторону. 2 из них текли, если смотреть на мотор спереди, то слева под первыми двумя цилиндрами. 3) Помпы 2 поменял, обе рабочие. ГРМ ремень и ролики с натяжителем тоже новые поставил, когда первую помпу ставили. Да и если крышку открыть на бачке, видно что струйка идёт сильнее если газуешь. Ну и оба круга работают. То есть точно не помпа |
Про свечи не так понял) Сам не смотрел, нет свечного ключа. В понедельник-вторник мастер подъедет и посмотрит. Но то что в один из цилиндров пошла ОЖ это и еду понятно
что бы снять головы, поменять прокладку гбц, мотор снимать не нужно. снятые головы нужно опрессовать на проверку отсутствия\наличия микротрещин помимо шлифовки плоскости.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 22:18 | ![]() |
