Замена вентилятора печки, процесс непростой |
4.2.2018, 11:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.1.2014 Из: Минская область Пользователь №: 68 938 Реальное имя:Алексей Город:Минск |
Вчера менял вентилятор печки салона. Опишу в двух словах сей "веселый процесс":
(Винты крепления откручивать головкой на 8. Также понадобиться гибкий удлинитель 1/4) 1. Снимаем провод отрицателной клеммы АКБ. 2. Снимаем бардачек. 3. Снимаем облицовку боковай панели передка (это то, что находится чуть ниже бардачка, крепится на 2-х клипсах). 4. Отворачиваем назад напольное покрытие, чтобы получить доступ к переднему верхнему винту крепления воздухозаборника (он же кожух вентилятора). 5. Снимаем электродвигатель привода заслонки рецеркуляции воздуха. 6. Отсоеденяем разъем жгута электровентилятора и жрут проводки электродвигателя заслонки. 7. Выкручиваем винт (сверху) крепления кожуха вентилятора 8. Выкручиваем 4 винта (снизу) крепления кожуха. 3 винта выкрутить достаточно просто. Для откручивания 4-го (он же передний верхний винт, см. п 4) используем гибкий удлинитель 1/4 и много матерных слов. 9. Далее снимаем кожух, тоже "увлекательный процесс", проявляем аккуратность, чтобы ничего не сломать. Положение заслонки, перед снятием кожуха, желательно запомнить, и при сборке вернуть в исходное состояние. 10. Сняв кожух, откручиваем и снимаем сам вентилятор. 11. Собираем в обратном порядке ). PS: делал сам в первый раз, ничего не сломал, все получилось. Также совет: если услышали посторонние звуки от вентилятора печки - не тяните с заменой. -------------------- ========================
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004 ======================== |
10.2.2018, 22:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Спасибо за отчёт. Думаю кому нибудь пригодится. Сам вот думаю как до заслонок добраться да проверить их. Такое чувство, что лишний холодный воздух подмешивается.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:41 |
