Бензин протекает через форсунку прямо на ДВС, Eagle Vision, 3,5l. Трясется двиг, большой расход. |
6.10.2017, 15:25
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.8.2013 Из: Иркутск Пользователь №: 64 888 Реальное имя:Кирилл |
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: одна из форсунок периодически выплёвывает бензин на ДВС, в результате этого вонь бенза в салоне. Так же периодически начинает троить ДВС. А порой все нормально. Не пойму от чего зависит. Подскажите, как исправить течь бензина через форсунку? Там прокладка? Или форсунки уже со своими прокладками идут? Может проще сразу новый комплект форсунок заказать? Новые свечи и ВВ провода уже в пути, тоже менять буду. -------------------- Была Toyota Camry 1994 г. 2,0 литра, 140 л.с., нашел на дроме Eagle Vision 1994 г. 3,5 литра, 218 л.с. - дико понравился и поменялся ключами с хозяином. Ничуть не жалею, но иногда скучаю по камрюшке...
6.10.2017, 17:11
Если колечко, то можно купить отдельно, я себе менял/сам порвал/
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
6.10.2017, 18:38
Если колечко, то можно купить отдельно, я себе менял/сам порвал/ Скорее всего оно и порвалось. Маленькое колечко на стыке рампы и форсунки. Замените лучше все, номер 4723966, в комплекте два колечка - большое и маленькое. А кончится может не вонью в салоне, а хорошим пожаром... |
7.10.2017, 9:20
Если колечко, то можно купить отдельно, я себе менял/сам порвал/ Скорее всего оно и порвалось. Маленькое колечко на стыке рампы и форсунки. Замените лучше все, номер 4723966, в комплекте два колечка - большое и маленькое. А кончится может не вонью в салоне, а хорошим пожаром... Спасибо! Вот и я тоже боюсь, что что-нить вспыхнет... Вот только на экзисте номер ничего не выдает, может аналоги есть какие? -------------------- Была Toyota Camry 1994 г. 2,0 литра, 140 л.с., нашел на дроме Eagle Vision 1994 г. 3,5 литра, 218 л.с. - дико понравился и поменялся ключами с хозяином. Ничуть не жалею, но иногда скучаю по камрюшке...
Гость_URRI 39_* |
7.10.2017, 10:39
Ноль впереди поставь, и будет все выдавать...
А по факту в любой конторе где есть стенд для чистки, можно подобрать любые колечки, по крайней мере у нас так. |
11.10.2017, 21:59
Safety Recall No. 790 Fuel Rail O-Rings and Reinforcements Models 1993-1997 (LH) Dodge Intrepid; Chrysler Concorde, New Yorker and LHS; and Eagle Vision 1997 (PR) Plymouth Prowler NOTE: This recall applies only to the above vehicles equipped with a 3.5L engine ("F" in the 8th VIN Position) IMPORTANT: Some of the involved vehicles may be in dealer used vehicle inventory. Dealers should complete this recall service on these vehicles before retail delivery. Dealers should also perform this recall on vehicles in for service as determined by using the DIAL VIP System. Subject The fuel rail O-rings on about 710,000 of the above vehicles may leak fuel. In addition, the outlet (passenger) side fuel rail may crack and leak fuel. Fuel leakage in the presence of an ignition source could result in an engine compartment fire. Repair The fuel rail O-rings must be replaced and the outlet (passenger) side fuel rail must be reinforced. Those vehicles that exhibit fuel leakage on the outlet fuel rail, as determined by the leak test in Section "A" of the service procedure, must have the outlet rail replaced. Alternate Transportation If leak testing determines that outlet rail replacement is required and the vehicle must be held overnight, dealers should attempt to minimize customer inconvenience by placing the owner in a loaner vehicle. Parts Information A.Fuel Rail O-Ring and Reinforcement Package (Required for ALL vehicles): Part Number Description CAXJ7901 Fuel Rail O-Rings and Reinforcement Package Each package contains: Qty Description Qty Description 2 EGR Tube Gaskets 1 Intake Plenum Gasket 2 Fuel Rail Gaskets 3 Crossover/Inlet Tube O-Rings 1 Outlet Tube O-Ring 2 Crossover Plugs w/ O-Rings 1 Pressure Regulator O-Ring Kit 2 Outlet Rail Reinforcements 1 Epoxy Package 4 Tie Straps 1 Sandpaper 2 Alcohol Wipes Each dealer, to whom vehicles in the recall were invoiced (or the current dealer at the same street address), will receive enough Fuel Rail O-Ring and Reinforcement Packages to service about 10% of those vehicles. B.Outlet Rail Package (Vehicles With a Leaking Outlet Rail Only): Part Number Description CADJ7902 Outlet Rail Package Each package contains: Quantity Description 1 Reinforced Outlet Rail 3 Upper Injector O-Rings 3 Lower Injector O-Rings Each dealer will receive one (1) Outlet Rail Package to use as required. Additional outlet rail packages may be ordered as necessary. Very few vehicles are expected to require outlet rail replacement Аккуратнее, не сгорите там! -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:09 |
