Проблема АКПП волга сайбер |
14.7.2020, 20:44
Конечно. Колечки уплотнительные видать устали.
31.7.2020, 19:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.7.2020 Пользователь №: 101 473 Реальное имя:Владимир Город:Новороссийск |
Поменял колпачки уплотнительные, обороты двигателя стали нормальными на холостых. Проблема с АКПП не устранилась, уровень масла в норме, все проверял согласно инструкции на этом форуме. Проверил дпдз тестером. Нет провалов по напруге - работает нормально. Ошибки по коробке не горят на приборке, но она передачи щелкает сразу вверх. Т.е все передачи пролистывает быстро при легком газе и едет на 4 ой, причем если перевести в ручное стик не показывает 4 ую передачу и сразу скидывает на 3 ю без возможности переключения. При кикдауне (когда появляется эта плавающая проблема) мотору тяжело набирать обороты, начинает дергаться и набирает обороты с трудом. Спустя какой либо промежуток времени все опять начинаеь работать по нормальному, с чем это связано так и не понял. У кого нибудь было что подобное?
3.8.2020, 1:05
Проверить датчик абсолютного давления, момент переключения задаётся по изменению разряжения во впуске, другими словами по выравниванию нагрузки на двигатель. Если там всё нормально, то возможна проблема в блоке управления трансмиссией.
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
4.8.2020, 9:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань |
Устал спрашивать, но наверно значит это тебе так надо. В каком положении меряешь, на заведённый или заглушенной, сколько километров проезжаешь перед замером на горячую?????? По поводу выше метки уже писал, чем это грозит. В положении паркинг, на заглушенной, не проезжая, просто прогретой до рабочей температуры. Уровень на заведённом моторе проверяется. Не думаю, что газ менял инстуркции к акпп. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:21 |
