ABS - ошибка, неисправны датчики, как убедиться, выбор заменителей |
21.1.2017, 20:45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Стала часто загораться лампочка "ABS". Раньше пропадала после езды по лужам, трещала иногда, а последние три месяца горит каждую поездку. Горит, исчезает, снова горит. К ней добавилась лампа "BRAKE".
Дилерский сканер перед месяц назад показывал потерю связи с блоком, сейчас показал ошибки по передним датчикам. Электрик воткнул в разъемы запасные исправные датчики - сканер показал, что блок их видит и снимает сигналы. Приговорили оба передних датчика к замене. Вопрос : может ли быть такое, что новые датчики работали при проверке на руках, а на колесах на ходу также не будут работать? Мои датчики на руках не проверяли. Есть ли там что-то еще? Или там только блок управления, датчик и гребенка на ступицах ? Также возник вопрос насчет заменителей. За один оригинальный на сервисе запросили 7 тысяч. Пробил оригиналы - вдвое, втрое дешевле : - Dorman - Patron - Concord - Autlog Я бы остановился на Dorman, ну на крайняк Concord (пользуюсь их продукцией). Есть ли какие-то нюансы по заменителям? Кроме того, что там левый и правый передние. Кстати заметил, что они стоят не одинаково. Почему-то. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
21.1.2017, 21:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Не знаю как на 2005 на мой год левый и правый отличаются крепежом который снимается)) так что разницы нет
Ставил себе бу с разбора. В оригинале ATE идет... -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
21.1.2017, 22:53
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
Себе ставил Дорман год назад. Все работает без проблем.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
22.1.2017, 10:42
проводку под блоком предов смотрели? какие ошибки висят в модуле АБС?
22.1.2017, 11:07
Да, первым делом электрик смотрел проводку под блоком предохранителей. Откинули его, осмотрели все разъемы.
Показался подозрительным провод питания АБС - зеленый был. Промыли, подтянули контакт. Сканер ругается на два передних датчика. Точное название ошибки я не записал. Подтыкали вместо них проверенный датчик и на руках проверяли - смотрели изменения напряжения на сканнере. С новым датчиком на руках все работало. Но на колесе-то их не проверяли. Вот я и задумался, может это не датчики, несмотря на ошибку? Электрик приговорил оба датчика к замене. Сказал, что если уж и после замены датчиков ошибка будет снова появляться - будем копать дальше... -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
22.1.2017, 11:29
Как странно Вам нашли неисправность а Вы пытаетесь идти другим путем....ну чтож удачи перелопачивайте всю проводку чистите гребенки ставте новый модуль ABS и меняйте колеса на стоковые а потом вспомните что когдато Вам подсоединяли рабочие датчики и все работало...
22.1.2017, 11:30
не припомню проверки датчика на руках, обычно просто подставляют живой датчик и крутят колесо - на сканере видны его обороты... тем самым проверяют и проводку и модуль
22.1.2017, 15:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 302 Реальное имя:Олег |
У меня было недавно такое, что то сделали спецы на сервисе и все заработало. На всякий случай купил БУ датчик. Сканером датчик видел, но показания с него были при езде не верные. Как я понял что то было с посадочным место датчика или кольцом.
-------------------- Chrysler 300M 2004 3.5
24.1.2017, 23:30
Изучил предложение на Ebay. В америке весь неоригинал - это китайские изделия под разными марками. Внешне выглядят одинаково и цена от 1000 до 1500 рублей.
Типа такого : Interchange Part Number: ALS210, 970-025, ABS320, VSS97, 5S6980, 72-6127 Судя по всему, в коробке Dorman (970-025) тот же китай. Или нет? Кто-то держал в руках оригинал и неоригинал ? Есть разница в качестве креплений и т.д.? Не люблю дешевить на подобных деталях, но если в коробках одно и то же, то зачем выбрасывать несколько тысяч рублей... Задумался. Покрутить бы в руках. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
28.1.2017, 11:38
Кто что думает насчет покупки этих датчиков на Ali ? Цена в два раза ниже. То есть она "нормальная" - как если бы я покупал их в Америке. Без накруток за доставку - нашим магазинам или USPS.
Внешне все выглядит прилично. Провод и провод. Что с ними может быть не так? Кривой датчик? Некачественное крепление? Сообщение отредактировал bavarich - 28.1.2017, 11:45 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
28.1.2017, 11:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 660 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Внешне все выглядит прилично. Провод и провод. Недавно покупал Dorman (в магазине). Вместе с датчиком были кронштейны крепления. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
28.1.2017, 12:08
когда я ставил эксперименты с неоригиналом, то его хватало на 6-10 месяцев, когда мне это надоело, то купил Мопар и проездил 5 лет до продажи машины
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:00 |
